avec plaisir
j’utilise depuis plusieurs mois une Caméra EZVIZ C3w et une camera EZVIZ full hd 1080p avec un pilotage jeedom sans probleme.
Pour la recuperation des flux le plugin CAMERA et pour le pilotage IFTTT
passage en mode confidentiel,activation,recuperation d’alerte,…
peux tu me faire un screen de ta config stp? (en masquant ce que je n’ai pas a voir évidement )
on coche Stream du flux RTSP?
J’ai la meme cam et je n’y arrive pas
(edit: je viens de reussir… )
Et possible de récuperer des screens?
J’ai également acheté des caméras EZVIZ (C3X) que j’ai reçues hier. Je n’ai pas testé l’intégration avec le plugin Camera (à vrai dire je ne vois pas trop sa plus-value étant donné que j’ai déjà accès aux flux via l’application, mais je rate peut-être quelque chose ?).
Ma question concerne surtout l’intégration IFTTT.
- J’ai crée 2 applets IFTTT pour activer / désactiver la détection de mouvement depuis Jeedom (EZVIZ + WebHooks + plugin IFTTT) => ça marche parfaitement, c’est quasi instantané
- Par contre j’ai aussi crée une applet IFTTT dans l’autre sens, pour recevoir dans Jeedom une information quand la caméra détecte une alarme. et là c’est le drame, les notifications n’arrivent que toutes les heures (à xxh48min chaque heure précisément …).
@JMP je vois que tu récupères les alertes, passes-tu par IFTTT ? Est-ce que tu as les alertes en temps réel ?
Bonjour, je réveil un peu le topic, mais avec l’arret d’IFTTT, je cherche à contrôler directement les caméras EZViz depuis Jeedom sans IFTTT (activation désactivation mode privée et notification ainsi que Pan et Tilt si possible).
J’ai trouvé ça sur home assistant, mais je ne suis pas suffisamment calé pour le dupliquer sur jeedom:
L’un d’entre vous s’est-t-il déjà frotter à cet intégration?
Je précise que je remonte déjà le flux de mes caméras sans problème.
PS: J’ai deux modèles CTQ2C et CTQ6C
Bonjour, impossible d’ajouter une caméra EZVIZ C6N
rtsp: //USER:MDP@192.168.0.XX:554/Streaming/channels/101
Je peux voir le flux de la caméra sur VLC
Slt va voir sur Ispyconnect
Et test avant sur VLC
Si il peux voir le flux avec VLC en utilisant rtsp: [//USER:MDP@192.168.0.XX:554/Streaming/channels/101]
tu pense qu’il puisse y avoir d’autre url pour le flux?
Oui normalement le H264
Mais je crois qu’il y a un problème avec Google Chrome, il faut passer par IE
Rien sur IE pas de vue du dashboard
Sur Mozilla comme Chrome
J’ai essayé aussi H264 rien
Montre ta page équipement de ta caméra dans jeedom « STP »
Il te manque les infos dans l’ « URL du flux »
du type rtsp://#username#:#password#@192.168.0.54:554/H264
« rtsp://#username#:#password#@#ip#:554/Streaming/channels/101 comme avec VLC »
rtsp://admin:MDP@192.168.0.54:554/Streaming/channels/101
Pour ce qui est de l’URL du snaphot essaye avec l’adresse de la cam et son port du type :
‹ http://192.168.0.54:554/tmpfs/snap.jpg › « mais je crois que c’est pour du type IPCAM »
Essaye cette commande dans page web directement ( il devrait te demander l’utilisateur et le mot de passe)
J’ai reussir à mettre ma caméra evec paramettre suivant :
Modèle : Aucun
URL de snaphot : rien
URL du flux : rtsp://#user#:#MDP#@192.168.0.XX:554/tmpfs/snap.jpg
Mais je ne peux pas faire les orienter « à droite et à gauche » (Une idée)
C’est déjà bien…
as tu essayer http://192.168.0.54:554/tmpfs/snap.jpg dans page web directement (IE)
Quele est le type de cam choisi ? dans équipement…
Certaine Ezviz sont compatible Onvif, je ne sais pas pour la tienne !
Est-ce que tu as quelque chose si tu mets dans l’ « URL du flux »
rtsp://#username#:#password#@192.168.0.54:554/H264 ou /Streaming/channels/101
Onvif : GetCapabilities: Communication error
C’est surement le port ONVIF non renseigner…
Passe en MP
Comment on passe en MP ?
la caméra EZVIZ C6C 720P est indiquée compatible Google Home avez-vous testé ?
