Bien que le flash ait été un succès, j’arrive à obtenir l’image de ma cam sur l’adresse ip… Je n’arrive pas à rajouter le flux vidéo dans le plugin Jedom Camera. j’ai essayé en essayant le tuto ci-dessous :
Merci beaucoup pour ton aide ! Mais si je résume bien il faut un rasberry pi en plus qui fonctionne comme un serveur avec motionEye en plus de mon rpi qui fonctionne avec Jeedom ? Je ne comprends pas vraiment l’intérêt…
You can now capture the live stream of your ESP32-cam at either http://DEVICE_IP:81/stream or http://DEVICE_IP:81/cam.mjpeg , and a single snapshot at http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg
Il y en a qui font tout tourner sur le même pi mais ce n’est pas hyper conseillé.
A partir de motion tu peux avoir du rtsp si tu veux, c’est toi qui choisis.
Mais après tu peux aussi t’en passer en prendre le snapshot direct dans jeedom je pense, avec les URL données par @Foulek57
Il y a des fonctionnalités intéressantes à utiliser motion (genre la détection de mouvement sur une partie de l’image). A voir si tu en as le besoin ou non. Ça peut être intéressant pour ne pas détecter une voiture qui passe sur la chaussée mais juste ce qui se passe chez toi par exemple
Merci de votre aide @jvanoost et @Foulek57 cependant je n’arrive pas à faire fonctionner les liens dans le plugin caméra de Jeedom… il faut choisir quelle type de caméra ?
Par contre quand je rentre le lien sur mon navigateur ou vlc par exemple ça fonctionne nickel…
