Camera derriere Hikvision NVR,Hikvision Event
Le sujet à peut être été traité mais je n’ai pas trouvé de réponse ou sans rapport avec Hikvision Event.
Je dispose d’un NVR hikvision HWR 4108MH relié a 8 cameras et le logiciel Hikvision Event de Loic69.
Je souhaiterai les visualiser dans jeedom mais je n’y arrive pas car le NVR créé un sous réseau.
Exemple Adresse IP du NVR sur 3le reseau type 192.168.1.X mais dans l’interface hikvision les camera sont du type 192.168.254.X avec autre sous reseau.
Le NVR est bien reconnu par le plug in mais a part l’option redémarrer je n’ai pas les flux.
Apres avoir lu différents sujets les caméras sont accessible via l’adresse du nvr 192.168.1.X:65001 ou 65002 en fonction des cameras.
J’arrive à me connecter via le navigateur à ces cameras. Mais impossible de ping sur celles ci (le nvr oui)
Je les ai paramétrées et changées de mot de passe des cameras, j’ai bien mis digest/basic sur les camera mais le plug in ne les trouve pas.
J’ai rentré l’IP du nvr et port 65001 pour la premiere camera mais rien…
J’ai peut être loupé quelquechose? il y a peut etre un parametrage d’IP pour que les camera soient accessible sur le reseau avec des ip 192.168.1.X ou dans le plug in hikvision jeedom
Si quelqu’un à une piste… merci
Je n’ai pas réussit à faire marcher ce plug in avec le NVR et le réseau derrière.
Et pas de réponse à mes questions identiques par mail inscrit sur la facture. Prélèvement bien passé par contre.
Même le NVR n’est pas reconnu par le plug in.
J’ai modifié aussi les cameras qui étaient branchées sur le NVR pour les passer directement sur le switch reseau Poe afin qu’ils aient des IP sur le même reseau que le raspberry.
Idem,Cameras et nvr non reconnus, demon qui ne se lance pas…
Je suis finalement passé sur le plug in camera qui fait le job pour visionner grâce au lien rtsp. (une image toute le 1s/2s en fonction du paramétrage)
rtsp://nomutilisateur:motdepasse@ipcamera:554/Streaming/channels/101
Bonjour, même problème ,j’ai réussi à connecter le NVR mais pas les caméras car effectivement, les IP indiquées diffèrent. Avez vous trouvé une solution? Mon objectif est de faire remonter les events afin de lancer des scenarios.
Quid du protocole TCP vs. HTTP et de l’ouverture de ports? Je suis tombé sur cette doc:
https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/portal/Technical%20Materials/00%20%20Network%20Camera/02%20%20Product%20User%20Manuals%20(multi-language)/05-French/52%20Boite%20à%20outils/521%20-%20Pour%20l’installation/5216%20-%20FAQ/Comment%20configurer%20ma%20connexion%20distante_sur%20ma%20caméra_mon%20enregistreur_....pdf
Je vous remercie
Je bute depuis des semaines sur un problème similaire avec des camera et un NVR ANNKE. Je m’en suis longuement expliqué sur deux fils respectivement relatifs au plugin-camera et plugin-jeedomconnect (car le problème est le même pour moi avec les deux). Voir les fins de fils :
Peut-être que cela pourra vous aider. Moi pas: tout fonctionne avec VLC pour les flux et HTTP/HTTPS pour les images, mais rien dans les plugins jeedom.
Mais votre échange m’ouvre une piste à laquelle je n’avais pas songée. Pensez-vous qu’il soit réellement possible d’accéder directement aux caméras via leur adresse IP avec subnet mask différent sans passer par le NVR ? Je n’avais pas envisagé cela.
Merci de votre retour !
j’ai finalement laissé tombé le plug in hikvision n’ayant eu aucun retour.
Chez hikvision les caméras qu’elles soient sur le réseau du nvr (branchées directement sur les port poe du nvr) ou sur un switch poe auquel est branché le nvr sont reconnues de la même façon mais avec des ip différentes.
Quand elles sont branchées sur le nvr en direct je n’ai pas réussi à m’y connecter, le NVR qui joue finalement le role de switch DHCP ne me semble pas parametrable pour y faire du routage.
Sur le switch perso elles ont l’ip 192.168.1… et sont donc accessible en direct et/ou via le NVR
Bonjour @olivier22
J’ai une configuration proche de la vôtre avec du matériel ANNKE qui est semble-t-il une sous-marque de hikvision. Je n’ai jamais essayé le plugin-hikvision mais les plugins plugin-camera et plugin-jeedomconnect et j’avais les mêmes problèmes que vous.
J’ai finalement réussi à me connecter en changeant le mode d’authentification sur le NVR de « digest » à « basic ». Je n’ai toujours pas le son via rtsp sur jeedom mais au moins j’ai l’image.
Si ça peut vous aider…
