Bug suite MàJ Plugin Shelly
Besoin d’aide suite à la màj du plugin Shelly, je n’ai plus la remontée d’état de mes modules…
Les commandes fonctionnent bien mais la remontée d’info non…
Hors tout fonctionnait très bien avant cette màj, et bien évidemment pas de backup pour revenir en arrière…
Deux questions, est-il possible de faire un downgrade d’un plugin ? Si oui comment ?
Suis-je le seul dans ce cas ?
J’ai remarqué également que le plugin n’est plus dans la liste des plugins sur la page « Santé » et ci-après la ligne du log qui remonte…
[2020-10-25 23:00:54][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-10-25 23:00:55][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
Jeedom en V4 Stable et Plugin en Stable aussi…
La config :
Et pas de dépendances ni de démon…
Par avance merci…
Peut être passé le niveau de log en debug, cela donnerait plus d’info.
En DEBUG ne remonte que les CALL vers les différents shelly, rien dans le log des dependances ou node…
J’ai le même souci depuis la maj avec mes Shelly 2.5 en mode volet :’(
https://lunarok.github.io/jeedom_docs/plugins/shelly/changelog.html
Je n’ai pas souvenir que partie sur nodejs était présente dans le ChangeLog quand j’ai fais la MAJ.
Comment fait-on pour avoir le retour d’état pour les volets à présent ?
Les nouveaux firmwares Shelly acceptent plus de caractères et on apelle directement Jeedom.
On peut voir l’URL appelée au niveau de l’app Shelly (tous les Shelly sont mis à jour sur l’URL appelée pendant l’upgrade plugin)
Du coup, qu’est-ce qu’il faut modifier pour que ça refonctionne ? Je n’ai pas trop compris.
idem chez moi j’ai 12 Shelly et juste un qui bug
Dans le GET /status qui est fait toutes les minutes, on voit bien le current_pos
Mais par contre dans Jeedom, ça ne met plus à jour et ça garde la dernière valeur connu avant la MAJ, à savoir 100
Et des logs ? Et le paramétrage du push sur event sur vos shelly ?
Tu as de la chance, moi c’est 1/4 qui fonctionne.
Je ne comprends pas ce qu’il faut faire et surtout la différence de programmation entre celui qui fonctionne et les 3 autres.
Moi c’est 0/2 qui fonctionne :slight_smile: Sans parler de mon Input i3 qui n’a jamais marché via le plugin, j’ai du faire autrement avec un Virtuel
Retour au pb :slight_smile: :
Niveau Log sur Jeedom (en debug) j’ai juste les call, exemple :
[2020-10-26 14:11:03][DEBUG] : Call : http://192.168.15.125/status
[2020-10-26 14:11:03][DEBUG] : Call : http://192.168.15.128/status
« Le paramétrage du push sur event sur vos Shelly », si tu parles des actions ci-dessous, comme tu peux le constaté c’est vide :
Les i3 ont jamais marché ? Va falloir chercher le problème chez toi alors, j’en ai 12 installés …
Méa-culpa, suite à la MAJ je vois que toutes les commandes viennent de se créer suite à un clique sur Sauvegarder, je n’avais rien avant :slight_smile:
(D’ailleurs, pour les Shelly 2.5 j’ai aussi fait Sauvegarder mais le pb de remonté est le même)
C’est pas normal d’avoir du les sauvegarder à la main, le plugin fait une sauvegarde sur upgrade. Mais j’ai des doutes sur la fonction du core.
Tu es en V3 par hasard ?
Shelly2.5, tu as URL de présentes après sauvegarde ?
Non je suis en 4.0.61
Le screen que j’ai fait, c’est après sauvegarde (mais j’avais regardé avant et c’était vide aussi)
EDIT : pour le input3 j’ai eu ces log quand j’ai fais sauvegarder si ça t’intéresse
EDIT 2:
Pour les Input3, je n’ai plus les URL alors que je les avait avant … :slight_smile:
Bonjour @lunarok et @achille,
Dans le même cas que @achille, Shelly EM pour relevé de mesure de production photovoltaique, le paramètrage du push sur event bien paramètré sur des adresses Jeedom avec le bon n° de commande (paramétré pour le « Output switched on URL » et « Output switched on URL » - rien pour « Over power URL » et « Under power URL ») mais pas de mise à jour des valeurs de conso, le module affiche la dernière valeurs connue, moi elle correspond au 25/10/2020 à 6h alors que la mise a jour a été faite le 09/10/2020 et que la remonté des infos de conso a fonctionné entre le 09/10 et le 25/10
petite question, est ce qu’un http://192.168.1.xx/status vous ramène quelque chose ?
192.168.1.xx étant l’adresse d’un shelly 1
pour moi, rien du tout et comme je vois le plugin qui a l’air de l’exécuter :roll_eyes:
C’est du REST API, donc oui si tu le fais via un navigateur par exemple, tu auras un fichier JSON avec le résultat
