Comme vous pouvez le voir, l’info « autre » donne"0" dans le résumé objet.
Sur l’image, dans le résumé global, j’ai bien « off » comme cela devrait être mais après mise à jour de l’info je bascule en « 0 ».
Une idée (aucun soucis avec la version 4.1)?
J’ai l’impression qu’il n’y a que l’info binaire qui remonte correctement.
Merci pour votre aide.
Personne?
Je retourne en 4.1 alors…
Je préfère voir fermé et verrouillée plutôt que des 1 ou des 0
Si j’ai 3 portes et que j’ai 2 d’affiché, comment je sais laquelle est ouverte???
Dommage…
Edit:
Effectivement, je viens de tester avec une info textuelle. Au début l’info est bien affichée en texte mais dès qu’elle est mise à jour, elle repasse en binaire (même avec méthode de comptage configuré sur aucun).
Merci pour la confirmation du bug.
Perso, j’ai besoin de l’info on, off ou partial pour mon alarme donc….
Avec 3 modes, difficile de faire du binaire !
Comment on peut remonter l’info aux dev?
A+
Bonsoir, je me pose juste une question de comment devrait sortir cette info sur le résumé? j’ai bien saisi que tu voudrait avoir directement le texte on/off/partial, mais si on utilise plusieurs équipements dans ce même résumé ? il faudrait additionner les on ? les off ? ou les partial ?
C’est pas « devrait »! Vu que dans la version 4.1 j’ai les bonnes infos mais ce n’est plus le cas dans la version 4.2! Donc ce n’est pas ce que je voudrait car c’est ce que j’ai en 4.1 mais que je n’ai plus en version 4.2.
Et il ne peut pas y avoir plusieurs on/off/partial vu qu’il s’agit d’une alarme.
Si j’ai besoin d’avoir l’info de plusieurs lumières par exemple, dans les pièces concernés, elles sont indiquées en on ou off et dans le résumé globales, je les transforme en binaire par virtuel pour avoir le nombre de lumières allumées.
A+
Pour une alarme je peut comprendre, c’est pour ton utilisation perso, mais le résumé est fait en sorte de pouvoir traité plusieurs équipements, donc si demain une autres personnes a un calcul au format texte sur plusieurs commandes (exemple : humide, sec …) , je me demande juste comment devrait être traité ce résultat.
Pas forcément. Dans le résumé global j’ai par exemple l’état de la porte d’entrée et de la porte de garage séparé. Ce qui pour moi est logique car si je les traites ensemble je ne sais pas laquelle est ouverte si je vois 1/2 …
