Merci pour ta réponse.
Un peu peur de la portée…
En wifi, quelqu’un a une idée?
Pour ma config :
Jeedom toujours en 4.1.28 car bug des résumés pour les infos non binaire, installé sur un Intel compute stick avec Ubuntu en 20.04.
Oui je sais, pas ordinaire mais je recycle et ça fonctionne !
Plugin BLEA, et autres indispensables installés.
Clé z-wave mais sur installé sur la TaHoma au cas où mon installation plante .
Du coup quoi au final ? Bluetooth mais rien ? Zwave mais rien ? Wifi mais rien ? « Autres indispensables » (c’est quoi ça ? ) mais rien ?
Pas très clair tout ça…
Ps : ma réponse n’est pas à prendre au premier degré, aucune méchanceté voulue; je voulais juste mettre en lumière qu’en fait, perso, je ne sais pas ce que vous acceptez d’avoir et ce que vous ne voulez pas
Donc difficile de conseiller quoi que ce soit (ou alors chacun va vous conseiller son choix sans tenir compte de vos critères)
Comment fais-tu pour remonter des infos dans Jeedom sans protocole de communication ?
Un bon vieux mercure fera l’affaire, mais il faudra rentrer les valeurs manuellement
Ton premier lien CDiscount présente un modèle xiaomi qui marche en BT, donc il te faudra au moins une clef usb BT, de chez SENA par exemple (pour citer un excellent produit), avec le plugin BLEA (en espérant que l’appareil soit compatible, à vérifier).
Ton deuxième lien AliExpress présente un modèle wifi, donc il te faudra un point d’accès wifi pour le faire marcher (ta box internet peut s’en charger, mais dans les faits attention à la portée, un second point d’accès en mode bridge peut être nécessaire…)
Dans tous les cas, il te faudra un intermédiaire pour “parler” avec Jeedom
j’ai ça et pour l’instant je suis content. Je compare les données envoyées à Jeedom avec d’autres anciennes sonde non communicante. Parfois aucun d’écart, parfois 0.5 max.
Bon y’a pas d’écran. Mon écran c’est mon téléphone
Tu peux essayer après tout, mais par expérience, en fonction de la position de ton Intel, le mieux serait une clef BT longue portée pour accrocher tes sondes dispatchées dans ta maison.
Chez Lextronic la clef BT SENA coûte autour de 40€.
A voir si nécessité en fonction des résultats que tu obtiens avec le BT interne
Ok je n’avais pas compris que tu avais une box TaHoma (pour le coup on y est dans la passerelle qui coûtait cher…).
Tu essayes en fait d’éviter d’ajouter des protocoles supplémentaires, mais tu as bien quelques passerelles deja actives.
Me permets juste de faire un HS mais je m’interroge (oui 5 jours aprés )…
Vous n’avez pas ce genre de problème concernant les résumés chez vous: Bug Résumé Objets - #11 par Loic
