Me permets juste de faire un HS mais je m’interroge (oui 5 jours aprés )…
Vous n’avez pas ce genre de problème concernant les résumés chez vous: Bug Résumé Objets - #11 par Loic
A+
A+
J’ai pensé à toi @schlew hier, j’ai vu ceci dans un supermarché « Casino » par chez moi:
Je ne connais pas cette marque, leur site:
Peut être du Xiaomi rebadgé ou autre.
En tout cas j’aime beaucoup le look.
C’était autour de 40€ pièce de mémoire.
Merci de penser à moi. C’est cool.
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005001962452590.html?
Ça y ressemble fortement.
Mais faut-il forcément ht un pont pour le relier a jeedom?
Bonne soirée
C’est du tuya donc tu connecté à ton wifi, tu synchronise avec l’application tuya et basta.
Ok. Cool.
Je crois qu’en fait c’était la réponse que j’attendais depuis le début.
Je penses que j’ai du très mal exprimer ma question! !!!
Bon après y’a les commentaires de l’auteur du plugin tuya qui donne pas envie…
Mon père a des prises Konyks depuis pas mal de temps. On utilise le plugin SmartLife pour les gérer mais :
Le plugin wifilightV2 permet une utilisation hors ligne mais il est clairement moins simple à mettre en œuvre et peut-être que ce thermomètre n’est pas compatible … à part essayer difficile d’avoir une vraie certitude !
Cloud ou pas cloud, je m’en fiche car perso, l’intérêt de la domotique est de tout gérer a distance et que pour ça il faut internet. Donc sans internet c’est mort. Ok les serveurs peuvent tomber en panne…
Je veux pas lancer un débat, veux juste être sur que ce que j’achète est gérable par jeedom et a moindre coût, c’est tout. Pas envie de claqué 100€ pour avoir une température, sinon j’achèterai du Somfy et ce serait réglé.
Apparemment c’est compliqué de savoir pour les capteurs tuya.
Mais j’ai quand même une question, vous avez quoi vous tous ?
Excellent, on dirait que tu as tapé dans le mille avec la ref d’AliExpress
Je tourne avec des sondes Bresser en RFXcom. C’est pas le moins cher c’est sur, mais j’avais déjà le RFXcom pour piloter des volets électriques à la française de chez somfy (deja present quand on a acheté la maison).
C’est super fiable (toutes les 45sec) et très peu gourmand en énergie (piles environ 1,5-2 ans).
Mais ecran trop petit.
A terme j’aimerai me débarrasser de ce protocole (on fera sauter les volets bientôt) et trouver un afficheur sympa pour mettre dans les pièces…
Une clé conbee2 a 30e et des capteurs température zigbee acheté moins de 10e en 2018.
On commence tous comme ça je crois. Moi c’était volet rts donc Somfy donc TaHoma donc… Et après on réfléchi😅
Yes, clairement c’est super pratique de pouvoir se débarrasser des télécommandes somfy (Qui mangent les piles…) et d’utiliser les scénarios pour fermer les volets à 11h et éviter l’échauffement, etc.
Disons que la rénovation a pris un peu plus de temps que prévu, du coup on s’est satisfait du dispositif quelques temps…
Histoire d’apprendre encore et encore, il serait bien d’expliquer votre méthode car perso je ne connais rien avec Tuya de simple et basta .
Par contre ce qu’écrit @Bison me semble être la bonne méthode:
Ou l’app Tuya en effet ( c’est la même app en fait )
Avec :
Attend je bois mon café
J’ai 2 ruban led de chez tuya.
Remonté sur l’application Smartlife puis synchroniser le plugin avec le compte et cela fonctionne.
Sans doute de la chance avec ces led.
Mais je ne créé pas ma domotique autour d’eux.
Et malheureusement, comme souvent si nous sommes 10 utiliser la même chose, on aura sans doute 10 expérience utilisateur différentes.
pour le café on est 2
Relisez bien votre message qui peut vous sembler clair mais qui ne parle d’aucun plugin.
D’ou ma réaction amicale
Cétait avant, aujourd’hui c’est beaucoup plus simple qu’avant.
Probable car purement cloud comme tous les capteurs wifi à pile car ne peuvent maintenir une connexion wifi permanente locale.
