J’ai découvert seulement aujourd’hui que la commande type « Thermostat » avait été ajoutée dans les équipements du Plugin IPX800V4 (voir historique des échanges en 2018 avec @Loic sur l’ancien forum https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=178&t=37457).
Mais je n’ai pas réussi à faire fonctionner cette nouvelle fonction utile pour mon usage :
Commande type « INFO » : on peut configurer la commande Thermostat mais il n’y a pas de champs pour renseigner le N° du thermostat.
Commande type « ACTION » : tout est dispo pour la configuration mais le changement du curseur associé ne modifie pas la consigne dans l’IPX.
PS : j’ai regardé la doc du plugin mais la commande Thermostat n’est pas encore documentée.
Quelqu’un pourrait-il tester pour confirmer le bug?
Rappel configuration : Jeedom en V3.3.33 sur PI3B, plugin IPX800V4 du 19-09-2019.
C’était une 1ère, j’ai dû chercher comment passer un plugin en beta.
J’ai donc installé le plugin en Beta, supprimé et recréé mes 2 commandes Thermostat (INFO en numérique / ACTION en curseur) = aucun changement par rapport à mon retour initial.
Merci à Loic pour l’identification des différents problèmes et la mise à jour dans la foulée (le WE!!!) du Plugin IPX800V4.
Il en ressort :
Commande type “INFO” : fonctionne à présent parfaitement, tant en configuration que de remontée des valeurs de Thermostat depuis l’IPX .
Commande type “ACTION” : la configuration est dispo dans Jeedom mais l’API-Non URL de GCE ne dispose pas de l’écriture des consignes sur les Thermostats.
J’ai finalement mis en oeuvre une solution de contournement en utilisant des commandes Script pour envoyer des requêtes de l’API-URL => voir la doc GCE sur son API-URL.
Exemple de ce que j’ai intégré :
http://admin:mdpAdmin@adresseIP_IPX/admin/api.cgi?SetThermo=Numéro du Th&ConsMoins=Valeur
http://admin:mdpAdmin@adresseIP_IPX/admin/api.cgi?SetThermo=Numéro du Th&ConsPlus=Valeur
Voir aussi comme proposé par @choupfamily63 : http://admin:mdpAdmin@adresseIP_IPX/admin/api.cgi?SetThermo=Numéro du Th&Cons=Valeur
Les valeurs admin:mdpAdmin,adresseIP_IPX,Numéro du Th,Valeur sont à personnaliser suivant votre environnement.
Tu écris qu’ on ne peut pas écrire une valeur de consigne directement dans le thermostat de l’IPX (si c’est ce que j’ai compris). En fait si, tu peux parfaitement le faire sous la forme :
http:// adresseIP_IPX/admin/api.cgi?SetThermo=00&Cons=22.5
Dans cet exemple, je mets une consigne à 22.5°C dans le thermostat 1 (00 étant le thermostat 1 de l’IPX).
Effectivement avec le plugin on ne peut pas le faire directement, mais avec le Push URL dans une commande, un virtuel, et un scenario on peut par exemple interagir avec un thermostat virtuel jeedom et un thermostat de son IPX, piloté par in X-DISPLAY .
Souhaitant avoir une interaction entre mes thermostats virtuels jeedom et mon IPX800 via un X-DISPLAY, j’ai aussi installée la version beta du plugin IPX800 V4. Le retour d’info marche très bien.
Par contre j’aimerai connaitre la date de sortie en stable de cette fonctionnalité du plugin, car je n’ai pas trop envie de « tourner » avec un plugin en beta sur mon jeedom par rapport aux éventuelles demandes de support.
Merci d’avance.
J’entends bien, par contre je pense que je peux désactiver l’accès aux plugins beta dans le market sans que cela pose de problème pour l’utilisation de ce plugin en version beta côté jeedom ?
