Cette application me rend fou !
Je préfère faire des screenshots et une vidéo.
L’alarme fonctionne maintenant.
Cependant comme je l’ai indiqué dans mon 1er post, j’ai le design qui ne remonte pas.
Voici ce que j’ai fait pour revenir à zéro et en stable.
Dans le plugin jeemate j’ai :
- été dans configuration et fait « Reset de la BDD » puis « Supprimer la BDD » et « Nettoyer la BDD »
- cliqué sur « Supprimer » pour retirer complètement jeemate de mon jeedom.
- Fait une nettoyage de la BDD de jeedom via le système
- Installé à nouveau le plugin en stable.
- Mis en debug jeemate
- activé jeemate
Voici le log du « jeemate update » (au cas où ce soit la raison de la non remonté de mes états des périphériques"
[2021-11-07 22:59:49][DEBUG] : Start Install
[2021-11-07 22:59:49][DEBUG] : ==> Update DB
[2021-11-07 22:59:49][DEBUG] : ===> Le champ status existe déjà dans table jeemate_devices
[2021-11-07 22:59:49][DEBUG] : ===> Le champ app_id existe déjà dans table jeemate_devices
[2021-11-07 22:59:49][DEBUG] : ===> Le champ enable existe deja dans table jeemate_phone
[2021-11-07 22:59:49][DEBUG] : ===> Le champ enable n'existe pas dans table jeemate_phone
[2021-11-07 22:59:49][DEBUG] : ===> Le champ lastUpdate n'existe pas dans table jeemate_phone
[2021-11-07 22:59:50][DEBUG] : Finish Install
Toutefois, je continue à reconfigurer mon jeemate :
- clique sur « configuration jeemate » dans lequel je décoche objet et je coche tous les designs
Je clique sur sauvegarder
- je configure « Géo Repérage » en créant une « nouvelle Geofence » que je nomme maison, longitude/latitude renseigné et un radios de 500, la zone apparaît.
- Je clique sur « Ajouter un appareil » je renseigne le nom / objet parent / profil admin / renommer et edition de la visibilite
La suite dans la vidéo ci-dessous mais voici ce que j’ai fait avant.
Sur mon téléphone j’ai :
- ouvert jeemate encore installé et supprimé mon interface et mes favoris et fermé jeemate
- vidé le cache de mon application jeemate
- effacé les données de stockage de jeemate
- supprimé l’application
- redémarré mon téléphone
- Installé jeemate
Voici la suite en vidéo et en suivant ce qui ne fonctionne pas.
https://cloud.mairie-castelsarrasin.fr/index.php/s/GnNyazwQ3LNbWk9
Donc, voici la raison pourquoi je deviens fou :
- mon interface était encore présente (apparition dans la maison de mon portail) pourtant j’ai tout vidé comme indiqué ci-dessus.
- Je n’ai aucun périphérique dans mes pièces, pourtant, j’en ai beaucoup…
- Ma précédente tentative, j’avais un résultat différent, j’avais les périphériques mais pas les designs…
Cependant je ne m’arrête pas là !
Je suis patient et persévèrent (bien que de l’aide à ce stade sera la bienvenue)
Sur mon oneplus6T :
- je supprime à nouveau les interfaces, les favoris, quitte jeemate.
- je force l’arrêt de jeemate, vide cache, supprime données et supprime l’application
- je me connecte en Wifi (j’ai remarqué que j’était en 4G) oups…
- je réinstalle et voici la vidéo.
https://cloud.mairie-castelsarrasin.fr/index.php/s/cNS9YpsPAoPqDoD
J’ai perdu les design et toujours pas les périphériques !
J’ai une tonne de log ! Que je me ferai un plaisir d’envoyer au support @scalz
J’arrête mon récit ici et espère avoir de l’aide pour faire fonctionner ce superbe compagnon.
En effet, j’ai réussi à avoir celui-ci qui fonctionnait pendant un moment mais je me suis dit, pour les designs, je devais montrer le « bug », finalement c’est plus un dysfonctionnement général dans mon cas.
Je suspecte mon oneplus6T sous android 11, peut-être que celui-ci a du mal à être intégré dans jeemate ? Ou peut-être que des fichiers sont toujours présents dans mon téléphone ? Mais Où ?
Petit + :
J’ai sur mon smartphone modifié l’ID de l’appareil car il ne correspondait pas à mon équipement.
J’ai fermé, ouvert, importer les équipements et rien.
J’ai ensuite vidé le cache et les données de mon smartphone (mais pas supprimé l’application) et cette fois-ci j’ai eu le launcher habituel du 1er démarrage.
J’ai synchronisé 2 fois les équipements et ça a fonctionné.
J’ai récupéré mes équipements et mes designs !
Enfin j’ai toujours le problème de remonté des statuts de mes interrupteurs identifié comme des lumières (mon choix pour les designs) !
https://cloud.mairie-castelsarrasin.fr/index.php/s/fLMLGFJP7qL7E27
Merci pour votre aide !
P.S : activer les DNS jeedom = ne fonctionne pas.
