Bug jeemate - geofencing - portail - prises tuya - design
Je l’ai refermé et il est off
Quand je l’ouvre via jeemate voici le retour
Il est peux être la le problème, Jeemate s’attend a du binaire de souvenir. Donc on et off sont totalement different de 1 et 0.
Soit @scalz le prend en compte dans l’app, mais cela peux prendre du temps, soit on fais des virtuel qui sont en capacité de traiter ce genre d’info.
Ou alors je te fais un patch temporaire coté plugin,
Je finis de push les update et attend de voir ce que tu préfère.
Et après on met en application.
De mon coté je vais verifier si le on off function ou pas pour être sur
J’installe la béta du coup ?
Sinon je vais modifier sur ewejee cette valeur, on peut choisir binaire.
Alors avant de faire des edit, je vais verifier que c’est sa.
Cdt
Thibaut
Oups j’ai déjà modifié, j’ai bien du 1 et 0 qui remonte.
Du coup j’ai le statut qui affiche fermé !!
Par contre j’ai le rendu conditionnel qui inverse le statut lol.
Quand c’est 0 il affiche un portail ouvert
Du coup je viens de cocher la case 'inversé" dans config jeemate.
Donc c’est résolu pour le portail.
Les lumières c’est différent ?
Tu a quoi comme valeur pour les lumière ?
En on et off ?
Cdt
Thibaut
Non j’ai 1 ou 0 :sweat:
J’y ai cru lol
Ok,
Je recapitule,
Se soir on a debug :
  • GeoLoc
  • Portail
  • Thermostats
  • Temperature + Humidité
Il reste :
  • Camera
  • Lampe
Tu me confirme ?
  • Thermostats pas encore, je pense que j’ai trop de mode et que du coup c’est pas adapté.
    Je vais tenter (j’y suis encore dessus) de mettre le même nombre de mode.
    Manque une valeur c’est le % d’ouverture des vannes (utile lors des purges de savoir si c’est bien ouvert)
    Portail = parfait ! (juste le logo est tout petit à côté des gros boutons « Allumer » et « Eteindre »
  • Température et humidité, j’attends les updates donc ok
Reste à faire :
  • Caméra
  • Lampe
  • peut-être thermostats
  • robot aspirateur ^^ j’avais oublié lol si exemple de générique je prends !
En tout cas merci beaucoup de prendre soins de moi !
Petite information ce ne sont pas proprement dit des lampes mais des interrupteurs (jeedom les identifies comme des « switch »)
Pour le thermostats tu a un générique spéciale pour les mode,
Et toute les valeur que tu veux pas, tu peux les retirer en enlevant les générique dedans.
Normalement tu devrais avoir une seul case pour un thermostats.
Les robot aspirateur cela depend ce que tu veux dedans.
Les cameras j’en ai pas donc voir avec @scalz ou @sagitaz.
Et les lampe il faut que je réfléchisse , mais la je suis plus en capacité de le faire :wink:
Pour les lampe, pareil j’ai des interupteur et sa fonctionne, donc c’est pas sa pour moi.
Cdt
Thibaut
Ps : Je vais me coucher, la je peux plus garder les yeux ouvert
https://cloud.mairie-castelsarrasin.fr/index.php/s/nTAopWJSDnk7NM5
Petite vidéo, j’ai l’impression que plus j’y touche, plus j’en ai !!
C’est radiateur TV.
Demain ce sera peut-être un meilleur jour :wink:
J’appellerai scalz ou sagitaz au secours pour les cameras ! mais comme toi je tombe !
Rien de méchant pour le robot, juste 1 tuile avec le statut (base ou erreur ou en cours de nettoyage et batterie)
actions départs au nettoyage, les modes nettoyages et le retour à la base
Fais voir les générique que tu met a ton thermostat :slight_smile:
Cdt
Thibaut
Lol
Biberon Time
Tu as le droit de rire si j’ai mal fait :wink:
Pour les lumières, ça n’a rien à voir avec jeemate. Ne dépensez plus de temps pour ça chez moi.
J’explique quand même si vous rencontrez d’autres personnes dans mon cas.
Mon Google Home est relié à tuya pour les lumières
Mon jeedom aussi mais via l’application smartlife qui est contraint à 1 interrogations pour 1 équipements toutes les 60 secondes !
Ce que j’ai fait pour tester, j’ai pris une lumière dans jeedom (géré par smartlife) que j’ai transmis à Google home via GSH en donnant un pseudo différents et j’ai pu voir que quand j’éteins ou allume avec la voix, jeemate a bien le retour d’état quasi instantanément.
Ensuite j’ai allumé avec la voix la même lumière avec le nom habituel (qui ne passe donc pas par jeedom) et là l’état reste inchangé.
Toutefois dans jeedom je peux faire un Refresh, mais pas plus de 1 toutes les minutes. Autant dire que je vais devoir tout réintégrer dans wifilight2 encore et repartir dans les délires de localkey etc à chaque fois qu’une de mes filles s’amusent à déconnecter 1 interrupteur…
Bref passons et ne vous ennuyez plus avec mes lumières ! Sauf si vous êtes des génies et pouvez récupérer l’état dans GSH :rofl: je pense que lui n’a pas de restriction.
Source smartlife plugin : https://sabinus52.github.io/jeedom-smartlife/fr_FR/
Le 4) rafraîchissement…
Essaye ceci pour tes thermostats (commence sur 1) :
Tous ce qui est en gris tu mets sur AUCUN.
En fait tu as plein de slider de configuration, on va déjà faire en sorte que le thermostat et les mode fonctionne.
La valve tu aura une tuile à part, à toi de la personnaliser.
Merci !!
Je vais essayer ça dès que j’ai 10 min. C’est le feu au taffe aujourd’hui.
J’ai mis ce que t’as fait et c’est propre ! J’ai ajouté manuel en mode car c’est mon fonctionnement principal :wink:
Après le statut des vannes affiche rien mais c’est un bug temporaire, va falloir que je réintègre mes thermostats.
Reste les caméras ! Et si possible le robot aspirateur :slightly_smiling_face:
J’en oublie la politesse, merci @sagitaz :wink:
Bonjour @scalz ou @sagitaz
Pour mes caméras, c’est toujours en anomalie svp !
Voici les 3 problèmes :
1 - impossible de déplacer les caméras en faisant un appuie long puis slide à un autre emplacement.
=> Ca revient toujours à la position initial (gênant mais pas essentiel)
2 - Seulement 3 caméras sur 3 en live !
=> J’ai bien le tout sur jeedom, mais je n’arrive pas à avoir le live.
Lorsque je mets sans le live, j’ai 1 image qui est figé et une update toutes les 20 secondes / 1 minutes
3 - Les live avec les liens externes ne fonctionnent pas j’ai juste « live » en haut à droite mais aucune image (transparent)
J’ai aussi 1 question : où mettre dans jeedom l’URL externe ?
Lorsque je regen mon interface je perd à chaque fois ces informations.
Dîtes moi ce dont vous avez besoin comme renseignement pour vous aider.
P.S : ces caméras j’arrive à les faire fonctionner en WAN rtsp avec onvifer et Agent DVR.
Mais je veux m’en débarrasser pour tout passer sur jeemate pour avoir tout en 1
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.1/administration
Onglet réseau et éventuellement des recherches sur le forum.
Avant de chercher dans jeemate, déjà avoir jeedom de correctement configuré.
Pour les caméras, j’en ai une seule et je n’utilise pas le live, donc je ne saurais t’aider.
