Je suis de ton avis @Loic, mais par curiosité, y aurait-il un moyen de récupérer l’adresse IP locale de la carte réseau de l’atlas ? Tu sais celle du device, avant qu’il n’en récupère une assignée par le DHCP de la livebox ?
Pour avancer, le plus simple quand même, c’est de brancher un PC sur un port de la Live Box et d’accéder à l’interface de configuration ( http://192.168.1.1 )
Apparemment tu as une LiveBox 5 :
Voir Assistance Orange Live Box 5
Une fois connecté tu devrais voir ton matériel « Jeedom » (profites en pour noter la « Mac Adress » et son IP (que tu pourras aussi éventuellement fixer ).
il y a pas eu un changement d’adresse IP de ton Jeedom avec les coupures de courant ? tu as bien passé l’adresse en statique dans les paramètres de la LB (192.168.1.1) ?
Ha ! Très bien d’avoir branché un PC directement sur la Live Box !
Maintenant pour être certain tu débranches Tous les RJ45 sauf le PC (Jeedom Atlas aussi éteint ET RJ45 débranché)) - (Tu as peut-être un conflit IP)
Tu coupes le Wifi (juste le temps de faire la manip) de la Live Box et tu redémarres la Live Box :
Tu ne devras donc trouver QUE la « Mac adress » de ton PC.
Tu branches le RJ45 du Jeedom Atlas et tu rallumes (le Jeedom Atlas) : si tu vois une autre Mac Adress apparaitre = c’est ton Jeedom
C’est la livebox ou l’atlas reliée en direct sur le PC ?
Pour savoir si l’atlas fonctionne, relie la à un PC en direct et essaye de trouver son IP (elle aura une forme peut commune genre 156.X.X.X ou 256.X.X.X ou autre…).
Ensuite rentre cette IP dans ton navigateur et voit si tu peux accéder à Jeedom, ça permettra déjà de voir si l’atlas tourne correctement.
@JeedGeek a peut être aussi trouvé une piste avec un conflit d’IP, même si tu aurais du voir l’atlas dans le portail livebox… sais-tu si la livebox a attribué l’IP normalement réservée à l’atlas à un autre dispositif ?
