Bonsoir à tous,
est-ce que vous ne copier bien que les fichiers modifié par oozaer, et pas tous les fichiers ?
Les autres fichiers sont inhérents à son installations, pas la votre… et les clefs interne sont différentes.
Bonsoir à tous,
@oozaer, un grand merci. Ça fonctionne parfaitement d’autant plus dans un VLAN dédié.
Me concernant, j’ai viré le plugin broadlink de base, envoyé le zip via Jeexplorer et dézippé toujours depuis Jeexplorer. Rien à faire de plus, ça marche
Bonsoir à tous,
Je n’ai pas trouvé l’origine du problème pour @zigzaginnss et @cyrix.
Cependant, voici un nouveau lien (ici)
J’ai apporté de nouvelles modifications pour intégrer tout les rm gérés par mgj59.
Pour la mise à jour, il faut remplacer l’ensemble des fichiers, par ceux du zip, j’ai fais une copie des fichiers originaux.
Pour ma part, j’utilise le plugin « Outil de développement » pour modifier des fichiers et filezilla pour en transférer des nouveaux.
Attention, lors de la création de fichiers par filezilla, les droits sont erronés, il faut remettre 775.
Une fois les fichiers transférés et les droits OK, il suffit de redémarrer le demon, la réinstallation des dépendances n’est pas nécessaires.
Si jamais cela ne fonctionne pas, je veux bien creuser un peu, néanmoins, il faudra plus de log.
Pour cela, merci de faire les étapes suivantes dans l’ordre :
Je ne promets pas que je trouverais, je promets que je regarderai
Bonne soirée.
J’oubliais, pensez à cocher « ne pas mettre à jour » dans le centre de mise à jour pour éviter un écrasement malencontreux ![]()
Bonne soirée
Petite question qui n’a rien à voir, je viens de recevoir le rm3 Mini, en appuyant sur le bouton reset, le bouton c’est cassé et est tombé à l’intérieur
Est-ce qu’il existe un moyen de appairer sans ce bouton ?
pour moi le bouton reset c’est un trou. Il faut appuyer avec un bout de trombone. De quel bouton parles tu ?
Il te reste à l’ouvrir et a repositionner le bouton pour fair l’appairage, c’est arrivé a un ami et il a réussi malgré ces 70 ans passé ![]()
Ce n’est pas seulement un trou, a l’intérieur il y a un bouton
Bonjour et un grand merci oozaer.
J’ai enfin pu tester aujourd’hui, et ça fonctionne parfaitement => Adieu contournement par IFTTT!
Merci je vais regarder ça
Hello
tu as une vidéo pour le démontage du RM3
(Voltlog #56 - Broadlink RM Mini 3 Black Bean Teardown - YouTube)
A partir de 4minutes16
J’ai testé le nouveau zip mais toujours le même problème, j’ai le message « : Control key is expired ».
Et il s’agit de la seule et unique chose qui apparait dans les logs.
Ce que j’ai pu remarquer c’est que ce message apparait instantanément lorsque je clique sur « apprendre une commande » ou que j’exécute la commande « rafraichir ».
Pour transférer le dossier j’ai utilisé JeeXplorer.
Et pour information voici les logs que j’ai lorsque je lance les dépendances, je sais pas si ça a une importance :
Hit:1 http:*** stretch InRelease
Get:2 http:*** stretch InRelease [25.4 kB]
Fetched 25.4 kB in 1s (19.7 kB/s)
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u12).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libmicrodns0 python-lockfile python-paramiko
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won’t be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
Looking in indexes: https:***
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.6.1)
You are using pip version 19.0.1, however version 20.2b1 is available.
You should consider upgrading via the ‹ pip install --upgrade pip › command.
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pyudev) (1.12.0)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.12.4)
Bonne journée et merci pour tes premières recherches
Bonjour à tous, moi aussi j’ai eu ce problème.
Pour le contourner je me suis posé la question de savoir si cela provenait soit du plugin soit de l’app mobile Broadlink, dans l’idée que la fameuse « Key » pouvait être bloquée par l’app.
ATTENTION, c’est cette app que j’utilise.
J’ai donc supprimé l’appareil dans l’app, ajouté à nouveau l’appareil dans l’app, mais en fermant l’app au moment où l’appareil se connecte au réseau Wifi (la Led bleu arrête de cligonter rapidement).
Ensuite j’ai inclus l’appareil dans jeedom via le plugin (la dernière version fournie par @oozaer), ce dernier est bien remonté, et là l’appentissage des commandes fonctionne parfaitement. Plus de message d’erreur " Control key is expired " dans le log du plugin.
En espérant que cette procédure débloque la situation pour ceux qui ont rencontré ce problème.
Pour info, j’ai reproduit cette procédure plusieurs fois pour la valider, et çà a marché à chaque fois.
Le verrouillage venait bien du RM lui-même, grâce à la méthode décrite par @choupfamily63 mon RM fonctionne parfaitement sur jeedom maintenant.
Un grand merci à @oozaer et @choupfamily63 pour votre aide
Idem problème résolu ! merci
Je confirme aussi
En appliquant la méthode de @Choufamily63 cela fonctionne sur mon RM4C Mini.
Que du bonheur
Big Up à @oozaer et @choupfamily63
PS : Pour info je ne sais pas si ca a été dit mais c’est soit l’appli Broadlink sur le téléphone soit Jeedom.
Après l’ajout de mes commandes sur Jeedom j’ai voulu remettre le RM4C sur l’appli pour ma femme et dès lors, les commandes Jeedom ne se lance pas.
effectivement.
J’ai eu le soucis pour ajouter un 2 RM… si on démarre l’appli pour le configurer, il voit celui qui est dejà installé (avec jeedom, mais non présent dans l’appli) en premier… Du coup, il se loggue dessus et ce dernier n’est plus fonctionnel dans jeedom…
Du coup, j’ai fait l’initialisation du 2eme au bureau avec 2 portables (1 en acces point avec le meme SSID qu’à la maison, l’autre avec l’appli)…
Il ne suffisait pas de débrancher pendant 3mn le RM que tu avais déjà intégré à Jeedom ? L’appli ne l’aurai ainsi pas vu.
Trop tard…
A tester effectivement.
Merci à @oozaer et @choupfamily63. En espérant une mise à jour du plugin soit par jeedom soit par @oozaer
Je galère aussi j’ai suivi la procédure ci-dessus, l’équipement RM mini est bien détecté mais impossible d’apprendre une commande : Message : Aucune commande reçue dans le temps imparti. La led de l’équipement n’est pas blanche comme lorsque j’utilise l’appli Broadlink !! J’ai aussi essayé la méthode de [choupfamily63]. Là je sèche
