Hello ici,
Deuxième arrivé et configuré… c’est un V44 donc ça ne marche pas
Retour à l’envoyeur
Hello ici,
Retour à l’envoyeur
Je suis dans le même cas, avez vous trouver une solution svp ?
Merci pour vos réponse, prenez soin de vous et de vos proches
Rien du côté de Jeedom. Je vais maintenant essayer de faire fonctionner le premier (celui que je ne peux pas retourner) sous home-assistant et l’intégrer avec l’API sous Jeedom dès que j’ai le temps.
Dans le semaine à venir, je vais commander un pro voir si c’est mieux…
Idem pour moi depuis des mois avec 3 RM3 Mini. Déception lorsque j’ai vu arriver la dernière mise a jour qui n’a rien changé.
Rien d’indiqué dans le plugin à ce sujet donc je ne m’attendais pas à un problème. Pour l’instant ils font de bons presse-papier.
Je n’ai pas testé mais avec le RM pro il y a une astuce qui consiste à mettre le RM en apprentissage en même temps dans l’appli et dans Jeedom. Pour le RM pro cela fonctionne → la commande est bien créée sous Jeedom.
Bonjour à tous.
Est ce que certains d’entre vous ont déjà rencontré des problèmes de décrochage wifi avec un broadlink rm mini 3 ?
J’en ai 4 a la maison. Aucun souci pour 3 d’entre eux. Jamais aucune déconnexion. Par contre, pour le 4ème (toujours le même) il se déconnecte aléatoirement. Parfois au bout de 2 jours. Parfois au bout d’un mois. Seule solution : le débrancher et le rebrancher. (Et il repart bien pour X jours)
Ce n’est pas un souci d’alim. J’en ai testé plusieurs.
Ce n’est pas un souci de signal non plus. J’ai testé plusieurs endroits.
Ca peut être un défaut du produit ou il y a moyen de corriger ça via une mise à jour par exemple ? (Mais j’ai peur qu’en tentant une MAJ, je me retrouve avec un firmware incompatible Jeedom…)
Non pas eu ce souci chez moi, j’en ai 3 depuis plus de 1an et ça fonctionne très bien sans déconnexion … et le 4eme ne fonctionne que via l’appli à cause du firmware.
Pour ce dernier point, je vais essayer de voir si on ne peux pas le downgrade … ou passer par Ardouino …foutu pour foutu …
J’ai moi même également deux Broadlink achetés à un an d’intervalle dont un (l’ancien) fonctionnait et l’autre (le nouveau) ne fonctionnait pas.
Faute de temps j’avais laissé le sujet de côté.
Mais le confinement arrivé, j’ai eu le temps de terminer tout ce que j’avais en cours et me re-pencher sur le sujet.
Après deux soirée de recherches, je suis donc parvenu à faire communiquer un Broadlink RM3 avec un firmware 44xxx (type 0x5f36).
Il y a quelques fichiers à modifier pour ajouter la compatibilité. Je me suis inspiré du code source disponible ici pour adapter le plugin.
S’agissant d’un plugin officiel, je ne sais pas si je peux partager tout le plugin modifié. @moderateurs, ai-je le droit et comment procéder ?
Bonne soirée à tous.
@Loic, @kiboost ou @Alexandre possible de voir avec @oozaer pour aider les utilisateurs ayant un souci ?
Merci d’avance à vous
Je serai effectivement preneur de la solution étant confronté au même problème.
A titre d’information et si ça peut en aider certains, j’ai fini hier soir par mettre en place une solution de contournement « simple » en passant par IFTTT :
Toutefois, je préférerai pouvoir me passer de IFTTT (éviter une dépendance supplémentaire, capacité à fonctionner si coupure internet,… tout un tas de bonnes raisons abordées ailleurs)
Tout pareil pour moi, je prend la solution de oozaer si c’est possible de la partager
Merci à vous
Bonjour a tous,
J’attends retour des modérateurs et sans retour S+1, je fournirai le zip.
Bonjour @oozaer, tu as suscité beaucoup d’intérêt dans ce thread !
As-tu un retour de la part des modérateurs Jeedom ?
J’avoue ne plus pouvoir attendre
, ça doit bien faire S+1 ^^
Merci à toi en tout cas de t’être penché sur le problème.
Dans l’attente de ton partage…
Oui merci !! On attend tous
Chose promise, chose due.
Voici en pièce jointe le zip du plugin.
Attention néanmoins, je ne saurais être garant d’effets de bord qui pourraient survenir lorsque le plugin sera mis à jour officiellement.
Ce que je peux vous indiquer c’est que pour gérer ce type de rm, j’ai créé une classe rm4, sous le même principe que le code source d’MJG59 et qu’en bdd, ce type de rm est également enregistré en tant qu’rm4 :
Voici un lien de téléchargement (OneDrive) : ici
Bonne fin de journée
Hello @oozaer,
Merci beaucoup, je vais faire la modif de suite et te dire si ça fonctionne
Encore merci
si ça fonctionne, je serai intéressè par la méthode de mise en œuvre ?
J’ai également un RM dans la version qui pose soucis…
