On peut pas les relier en câble entre eux ?
Je suis presque sûr q il vont pas se voir c est mini 50 mètres
Je crois ça sera bien possible par câble réseau en tout cas ils en ont parlé. Après faut voir suivant la puissance 50m ça passe. Les alarmes Ajax portent sur des centaines de metres sans soucis
C est vrai je te tiens au courant lorsque je reçoit cela
Peut être que dans la doc c est écrit là tu eu en français toi avec le matos ?
Merci Loïc
Tu es tjs content de ce matériel ?
Non en anglais ils font pas en français mais au support ya quelqu’un qui parle un peu français donc en cas de soucis ya du support.
Et oui toujours très content c’est du matériel qui se fait oublier et qui fait très très bien son boulot.
re
j 'ai trouve ca
https://myenergi.nl/fr/wiki/eddi/configuration/
tu connais ?
Ça le semble correspondre à ce que j’ai en anglais donc tu peux te baser dessus
le eddi ne chauffe pas trop quand il envoi le surplus vers le chauffe eau ?
Non il reste tiède au pire de toute façon vu l’énorme radiateur sur toute la face arrière c’est pas près de chauffer
bonjour @Loic
j 'ai eu myenergi au tel
le nouveau eddi fonctionne en rj45 donc il se lie tous les 2 avec la borne zappi via le reseau informatique
trop top
Cool ça c’est une bonne nouvelle
On joue @Loic
Comment tu affiche ce récapitulatif ?
C est un plugin que tu as mis sur ton Jeedom
Merci à toi
Oui c’est un plugin qui n’est pas sur le market car je l’ai fait pour mon cas a moi et j’ai malheureusement pas le temps de l’adapter pour tous les cas possible… Par contre il est disponible sur mon GitHub mais c’est à prendre tel quel il n’y a aucun support dessus
Arff
C est bien dommage @Loic
Comme je ne suis pas un expert c est mort pour moi
Y a t il moyen de récupérer les infos sur Jeedom autrement ?
Cordialement
Le plugin c’est juste de la présentation il ne récupère aucune information
Salut @Loic
Les pinces on les met juste sur la borne zappi
1 sur sorti EDF et l autre sur prod photovoltaïque
Et sur l eddi on met rien il communique avec la zappi
C est bien ça ?
Merci à toi
Oui c’est ça ou tu peux les mettre sur le eddi et rien sur le zappi c’est suivant comment c’est le plus simple
Ah ok merci
Et on peut pas mettre une pince sur chaque ?
Ça je sais pas j’ai pas testé mais je pense que oui
Je te dirais je reçois le eddi que fin aout
Bonjour @Loic
Je viens de regarder
L alimentation électrique de mon garage est fait en 6 mm2 longueur du câble 45 mètres
Départ de la maison un disjoncteur 25 ampères
La borne va être dans le garage
Je peut mettre un disjoncteur de 20 ampères ?
Avec un bout de câble en 4 mm2 pour alimenter la borne
Je chargerais que à 4 kw environ
Q en pense tu ?
Cordialement
