Je souhaite acheter un Raspberry PI 4, un disque SSD et un boitier intégrant l’ensemble.
Le but est de faire une box pour Jeedom avec un connecteur Zwave et un Enocean.
Pouvez vous me conseiller pour la partie matérielle ?
Benoit
Benoit
Carte subtronics msata
Carte zwave sur gpio
Radiateur type shield
(aucun hub USB nécessaire)
Presque m^me recommandation que @SWR avec cependant l^quelques remarques
Pour
Tu peux regarder chez Geekworm, ils ont ceci : https://geekworm.com/
Pour un PI4, tu peux acheter une carte X825 (pour ton disque SSD SATA 2.5’’) + le boitier X825-C6 + l’alim (attention, ce n’est pas une alim USB classique, mais une alim 5A avec un connecteur DC 5.5x2.5 mm).
Une 60aine d’euros pour l’ensemble. il y a des kits un peu moins cher, et si tu n’es pas trop pressé, tu trouves les kits sur Aliexpress pour une 50aine d’euro.
Petit plus, bouton on/off en facade.
(disque et RPI4 non fourni)
C’est quand même plus sympa qu’un disque qui traine à côté du RPI avec un hub et des câbles USB dans tous les sens et ca augmente sensiblement le WAF !
Norbert
merci de vos réponses !
Autrement il y a ce boîtier :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kubii.fr/boitiers/3139-boitier-argon-one-m2-3272496304116.html&ved=2ahUKEwiIiriPwtntAhWLsBQKHXoYC0IQtwIwBHoECAoQCg&usg=AOvVaw3qZRY4P167CBQNt4LBKs4X
Bonjour à tous. Je viens d’essayer ce boîtier. Je le recommande.
Merci pour le partage, je ne connais pas ce site, j’ai vu 17eur et après j’ai lu imprimé 3d, pour ce prix c’est la pièce où juste le fichier STL ?
Bonjour, le prix comprend le boîtier. Et j’ai mis une carte MSATA à la place du SSD. Ce qui à l’avantage de ne pas avoir le câble qui dépasse
Le CPU tourne entre 43 et 47°. En 3v (Fan)
€ 27,20 11%de réduction | Pour carte d’extension de stockage SSD Raspberry Pi 4, X857 V2.0 mSATA avec connecteur USB3.1 pour Raspberry Pi 4 modèle B
Carte suptronics… J’adore
bonjour,
si j’utilise cette carte, ca rentre dans le boitier
https://www.amazon.fr/Renkforce-SATA-extenstions-Platine-pour-Raspberry/dp/B01N2HC3OR
Bonjour. Je ne sais pas. Il y a 7mm en dessous du pi. Pour mon MSATA j’ai du légèrement limer. Mais tout est possible
merci donc je vais surement partir sur ce boitier concu pour ca :
