débutant Jeedom et linux en général j’ai réussi tout ce que je voulais jusqu’ici grace à des tutos (commande volets roulants SOMFY, commande seche serviette avec fil pilote) mais impossible de faire fonctionner mon dongle USB bluetooth. La commande hciconfig me renvoit désespérement
Merci, en fait j’étais sur ce sujet également mais cette solution ne fonctionne pas pour moi. j’arrive bien sur à désinstaller et reinstaller pi-bluetooth mais ensuite j’ai ça
oui c’était fait mais je l’ai refait par acquis de conscience mais malheureusement c’est toujours pareil.
En installant ma carte RAZBERRY j’ai par erreur installé leur logiciel fourni avec, je l’ai bien sur désinstallé ensuite mais serait-il possible que cela soit à l’origine de mon problème?
En tout cas merci pour le temps que vous consacrez à m’aider je ne comprend vraiment pas ce qui ne va pas.
Dans ce cas, le plus simple à faire, c’est de réinstaller un Raspbian tout clean.
Vous pouvez le faire sur une autre carte SD si vous avez peur.
L’idée est de faire une sauvegarde de votre sauvegarde Jeedom sur votre PC par exemple, ensuite procéder à la réinstallation de Raspbian en prenant la version la plus récente (15 minutes)
Puis, réinstaller Jeedom (15 minutes)
Remettre votre sauvegarde Jeedom (5 minutes)
Et c’est terminé !
Si vous avez un carte Razberry, il faut désactiver le Bluetooth interne du Raspberry en ajoutant simplement cette ligne au fichier /boot/config.txt : dtoverlay=pi3-disable-bt
question annexe y-a-t-il un moyen plus simple de réinstaller car comme je suis sur un ssd, intialement j’avais installé en copiant l’image sur une carte SD puis sur le SSD?
Bon c’est désespérant, j’ai tout réinstallé : un grand merci pour votre tuto, je n’ai même pas encore réinstallé le zwave (la carte razberry est branchée mais sans installation logicielle) et je reste complètement bloqué exactement comme avant. Je peux me passer du bluetooth, je prendrais des capteurs en zwave mais c’est vraiment rageant de ne pas comprendre.
PS : j’ai quand même testé le dongle sur mon pc windows 10 et il fonctionne parfaitement donc ça ne vient pas de ça non plus
