Bonjour!
J’ai un problème avec le dongle Bluetooth SENA UD100 qui me rend fou. Il fonctionnait bien depuis des mois et lors du passage à un pi 4, il a cessé de fonctionner. Le Raspberry le détecte bien, apparemment tout va bien mais je n’obtiens aucun signal sur le plugin BLEA ni sur la ligne de commandes. La seule erreur que je vois est dans dmesg « Bluetooth: hci0: erreur matérielle 0x31 »
Quelqu’un sait quel pourrait être le problème?
hciconfig -a hci0
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:02:5B:00:A5:A5 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:192047 acl:0 sco:0 events:31793 errors:0
TX bytes:200797 acl:0 sco:0 commands:31787 errors:1
Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x000000
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x2031
LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x2031
Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
sudo systemctl status bluetooth
[sudo] password for jeedom:
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2020-07-29 22:21:32 BST; 42s ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 355 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 2200)
Memory: 3.0M
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─355 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Jul 29 22:21:31 PiEstanque systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Jul 29 22:21:32 PiEstanque bluetoothd[355]: Bluetooth daemon 5.50
Jul 29 22:21:32 PiEstanque systemd[1]: Started Bluetooth service.
Jul 29 22:21:32 PiEstanque bluetoothd[355]: Starting SDP server
Jul 29 22:21:32 PiEstanque bluetoothd[355]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
Jul 29 22:21:32 PiEstanque bluetoothd[355]: Sap driver initialization failed.
Jul 29 22:21:32 PiEstanque bluetoothd[355]: sap-server: Operation not permitted (1)
Jul 29 22:21:32 PiEstanque bluetoothd[355]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
Jul 29 22:21:40 PiEstanque bluetoothd[355]: Sap driver initialization failed.
Jul 29 22:21:40 PiEstanque bluetoothd[355]: sap-server: Operation not permitted (1)
sudo bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# list
Controller B8:27:EB:68:0D:00 PiEstanque #2 [default]
Controller 00:02:5B:00:A5:A5 PiEstanque
[bluetooth]# select 00:02:5B:00:A5:A5
Controller 00:02:5B:00:A5:A5 PiEstanque [default]
[bluetooth]# show
Controller 00:02:5B:00:A5:A5 (public)
Alias: PiEstanque
Class: 0x00000000
Powered: yes
Discoverable: no
Pairable: yes
UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Generic Access Profile (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
Modalias: usb:v1D6Bp0246d0532
Discovering: no
[bluetooth]#
Si tu a ajouter une clef SENA sur un RPI qui a déjà un port BT
tu devrait voir 2 ports BT hci0 qui est ton port original plus hci1 qui devrait être ta clef SENA
Pour vérifier si ta clef est vien vu en ssh tape la commande
lsusb
Tu devrait avoir dans les réponses une des lignes équivalente à celle-ci
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Quelques commandes utiles et quelques liens :
sudo systemctl status hciuart
sudo systemctl enable hciuart
sudo systemctl start hciuart
sudo hciconfig hcio down
sudo hciconfig hcio up
https://community.jeedom.com/t/desactivation-bluetooth-interne/14012/5
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=242281
http://sigalou-domotique.fr/domotique/67-activer-port-bluetooth-au-demarrage-de-jeedom
jeedom@Pi4JEEDOM:~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 174c:0825 ASMedia Technology Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
jeedom@Pi4JEEDOM:~ $ sudo hciconfig hci0 down
jeedom@Pi4JEEDOM:~ $ sudo hciconfig hci0 up
pas de problème ici…
Lorsque je désactive le plugin TX et RX de l’USB UD100, ils s’arrêtent. Lorsque je l’active à nouveau, ils augmentent à nouveau. C’est comme si tout fonctionnait bien mais je ne pouvais rien lire dans le plugin!
Merci. oui j’ai essayé tous les ports. USB2 et USB3.
J’ai aussi essayé un autre Raspberry Pi 3 avec le même résultat … Serait-il possible que le SENA ait échoué?
oui je pense avoir déjà fait l’installation des dépendances 50 fois hahaha
Je pense que le problème vient du côté Raspbian car avec l’USB utilisant bluetoothctl> scan on je ne reçois rien, alors qu’avec le bluetooth interne je reçois tous les périphériques
