Ok merci pour ta reponse.
J’ai pas trouvé d’image 64b pour raspbian ,alors qu’il en existe une pour raspios ?? L’image jeedom 64b est basée sur quoi ?
Normal, pas de version 64b officielle pour raspbian… Alors que ça existe officiellement pour raspios…c’est ça la séparation des branches
Les sources raspbian, compilées en 64b par jeedom… Donc rien à voir avec Raspios 64b
Ah bien voila…je comprend beaucoup mieux. Merci de tes explications
C 'est pas plutot les sources Debian compilées …
Adaptées pour les PI… Donc encore une branche
Ok … c’est un peu touffu… donc pour faire une install jeedom en 64b il FAUT imperativement utiliser l’image crée par Loic . et ne PAS faire d’install manuelle !!
Non, les deux choix sont valables
En install manuelle du system tu es donc obligé de prendre la version rasp pios 64b beta qui est sur noyau Debian… d’ou l’image compilée de Loic utilise le noyau Debian !!
Non…
Tu peux partir avec :
- L’image compilée 32b toute faite
- L’image compilée 64b toute faite
- L’image officielle rasbian 32b (light ou desktop) et faire l’installation jeedom à la main
- Compilation de ta propre image rasbian 32b (light ou desktop) et faire l’installation jeedom à la main
- Compilation de ta propre image rasbian 64b et faire l’installation jeedom à la main
- L’image officielle raspios 32b (light ou full) et faire l’installation jeedom à la main
- L’image officielle raspios 64b et faire l’installation jeedom à la main
- Compilation de ta propre image raspios 32b ou 64b (si les sources sont dispos, j’en sais rien) et faire l’installation à la main
ça dépends du temps que tu veux y passer, et de tes compétences… entre le 1er choix et le dernier, il y a un fossé.
La version de Loïc, c’est une raspbian… pas une raspios
Oui effectivement il y a le choix (ne parlons pas des images compilées c’est hors de mes compétences) , mais comme un peu plus haut tu disais que jeedom suivait raspbian, je pensais qu’il fallait suivre obligatoirement le noyau raspbian !!!
Jusqu’à présent j’ai toujours fait des install manuelles (32b donc) avec raspbian light… mais j’avoue que l’install d’une image complete est nettement plus facile…et plus rapide.
Version raspbian et pas noyau, c’est encore un différenciateur de plus.
En théorie tu as raison sur le fond si tu veux profiter de tous le support mais à mon avis personnnel il y a des choses à prendre en compte :
- Comme il n’existe pas de version raspbian 64b officielle, difficile d’assurer un truc en plus pour jeedom à mon sens… C’est déjà lourd de ne gérer QUE jeedom alors bon…
- Raspbian, c’est probablement fini à plus ou moins long terme. Ce sont la fondation et les utilisateurs de PI qui était les plus gros contributeurs des mises à jour et évolutions… Donc tout ce petit monde va basculer sur la version raspios… c’est inéluctable…
Je vois que tout ca n’a pas fini d’evoluer… toutes mes questions etaient surtout pour mon info personnelle (je dormirai moins bete ce soir !!) et pour mes install maintenant qu’il y a des images officielles faites par la team jeedom, je ne vais pas me compliquer la vie, et utiliser ces images.
Merci pour tes explications et pour le temps passé (surtout un dimanche )
il convient de ne pas confondre l’objet du présent sujet qui concerne les images officielles de Jeedom SAS pour Rpi ici :
https://images.jeedom.com
et les images officielles de la Raspberry Pi Foundation ici : https://downloads.raspberrypi.org
dont une en particulier est la « Pi OS 64 », évoquée par exemple ici : [RTEX] Pi4 - SSD mSATA – Pi OS 64Bits Buster – Jeedom V4
akenad
salut, images jeedom 64 bit pour rpi 4 fonctionne sur un ssd
Bonsoir à tous,
@Loic ; J’ai installé ce jour l’image rpi (32) sur un Pi3b+. Sans encombre.
Premier démarrage sur ssd… génial… un jeedom tout neuf
Néanmoins, dans « santé » j’avais un problème de swap, j’ai redémarré et tout est maintenant dans le vert
Comme indiqué et affin d’optimiser le système j’ai ajouté dans /boot/config.txt
gpu_mem=16
disable_l2cache=0
gpu_freq=250
J’ai remarqué qu’il y avait que ces deux lignes sur 3 :
gpu_mem=16
gpu_freq=250
Est ce normal ?
Remi
Oui je n’ai pas mis le disable L2 cache car après test je n’ai vu aucun gain de perf
Très bien, merci @Loic
Bizarre moi sur un pi3 c’est nettement plus performant (mais j’ai mis a jour le firmware du pi3 avec rpi-update). Rien que le test de perf jeedom je passe de 8s en moyenne a 6s en 64bits. C’est d’ailleurs ce qui ressort de pas mal de test de perf généraux sur pi3.
Bonsoir @Loic peux tu me donner la date de ton firmware sur ton pi3 stp ?
Bonsoir.
Pour les Raspberry antérieures au Pi 4, en faisant :
sudo rpi-update
- vous avez la version la plus récente du firmware
Attention, cette commande peut aussi installer un kernel plus récent.
