J’aimerai basculer du plugin Deconz vers le plugin Zigbee.
Cependant, j’utilise des blocs codes pour gérer la couleur, la luminosité en même temps que la durée (transition).
Bonjoir
vous pourriez faire cela grâce à un scénario et une boucle (en bloc code, ou scénario « basic ») !
Vous avez essayé ?
En gros, vous aller créer un bloc action avec les des tags :
Condition de départ (luminosité au départ)
Conditions d’arrivé
nombre de saut / pas / boucle
la taille des saut = (condition de départ - Condition d’arrivé) / nbr de pas.
Puis un bloc Boucle qui va augmenter ou diminuer la luminosité à chaque saut.
Je vous laisse test, et revenir avec des capture si ça bloc…
Sur deconz c’est pas la version du plugin qui compte (et si vraiment la dernière beta date d’hier ^^) mais la version du serveur deconz.
Tant que ça fait le travail. Quel problème a tu sur les couleurs ?
Une même couleur demandée n’a pas la même « teinte » entre un ruban Philips Hue et une ampoule Philips Hue.
Autre problème, c’est la gestion du transition qui ne fonctionne qu’avec un bloc code.
Vous y trouverez le détail de comment faire un bloc vous même (je l’ai utiliser sous Deconz, puis sous Zigbee, sans… avoir à le modifier !! C’est l’avantage de faire soit même, ne pas dépendre d’un plugin)
Ainsi que sur le plugin Luminothérapie.
Qui m’a envoyé un mauvais sort ?
Depuis 3 jours, sans action de ma part, les transitions ne fonctionnent plus avec le bloc code
Je vais donc accélérer ma démarche d’intégrer cela dans un scénario.
@Henri , as-tu la possibilité de m’envoyer en format texte ton bloc ?
Si ce n’est pas possible, je vais le recopier à la main.
@Henri , oui je veux bien.
Pour la couleur je vais gérer autrement, aujourd’hui je converti du RGB vers XY.
@Idaho947 , je n’ai pas fait de lien. La dernière mise à jour ne corrige pas le problème.
Du coup, je ne sais pas si c’est lié au plugin ou pas. Une certitude, je n’ai pas touché à mon scénario.
Bonsoir Ouarza
Sorry pour le délais, mais je me suis dit que si je t’envoyais mon scénario comme ça, ça n’allait pas te parler (il y a des options en fonction d’autres choses, c’est pas ce qui t’intéresse).
J’ai donc extrait l’essentiel.
La vue du scénario (qui diminue la lumière)
N’hésite pas à demandé si une logique t’échappes (on a tous un peu la notre… )
mais en gros :
Etat N1 : est la luminosité de départ (si tu appelles le scénario via un autre ou autres commande, tu peux renseigner le tag(Luminosoté de départ) -c’est le premier SI) pour la changer à la volé)
NTi : c’est le nombre de boucle (de pas) il faut pas avoir plus de boucle que de secondes, car le sleep est en seconde
TpsEnMinute : le temps de descente
les 2 suivants les calculs qui vont bien
Il est possible de le faire évoluer pour avoir un min différent de 1, etc, je te laisse te l’approprier…
