Merci beaucoup, je te tiens au courant
PS: pour le fichier tu peux lui donner l’extension XXX.json.txt pour pouvoir l’uploader sur le forum.
Hello @Henri ,
J’ai testé ton scénario et malheureusement il ne me convient pas
On ressent les paliers lumineux alors qu’avec la transition on ne voit pas les paliers.
Mathieu
Ca va dépendre du nombre de palier ! (Par exemple ma prise bitron va de 1 à 255. Je peux donc faire au plus 254 palier. En pratique, si j’en fait 20 (5% par palier) on ne les voit pas. On pourrait également en faire 50 (2% par palier)…
Tu fais une transition sur combien de temps, avec combien de palier (N=?) ?
Oui, mais dans ton cas ça va être 254 palier en minimum 254 secondes.
Actuellement j’ai des transition à 5s par exemple.
Mathieu
C’est pour cela que je demandais combien de temps !
Je vais modifier le scénario et te le renvoyer pour des transitions courtes !
(Plutôt demain…)
je peux pas télécharger le Template à distance ! (en DNS / je suis pas sur place cette semaine)
Mais le scénario est ainsi :
Il utilise des Micro Sleep et calcul le nombre de boucles. Évidement, il faut que le réseau est le temps de réagir ! Pour ça, il faut essayer, et augmenter le temps des microSleep si besoin (ce qui diminuera le nombre de boucle…)
Je te laisse essayer (je peux pas voir comment réagi ma lumière… )
A bientôt pour le résultat !
Rien à voir avec le sujet initial, mais il s’avère qu’on ne peut plus associer une commande OFF avec le paramètre transitiontime et cela depuis toujours.
Ne me demandez pas pourquoi j’ai fonctionné ainsi pendant X temps.
Cependant, j’ai testé plein de chose, et on peut associer la commande OFF avec le paramètre transitiontime lorsqu’on fait appel à un groupe. Là aussi, ne me demandez pas pourquoi…
@Henri je veux bien un peu d’aide concernant ton dernier scénario.
Mathieu
Bonsoir
en effet, j’ai testé.
Je pensais que le réseau zigbee allait réagir assez vite, car il y a un paramètre « Cycle » à 0,3 secondes.
j’ai pensé que 0,6xxx ferait que les infos aient le temps de passé, mais…
Je vois bien sur ma lampe que ça ne passe pas !
Je sais pas si c’est le zigbee, ou l’appareille qui limite …??
Voici le template, mais je pense que tu ne pourras pas descendre trop bas (en temps de descente…)
Décrément lum plus rapide export .json.txt (34,6 Ko)
Si un paramètre n’est pas clair, redis moi !
Merci @Henri, en attendant, je suis tombé sur ça Plus de fonction sleep inférieure à 1 seconde V4.1 - #11 par jpty
effectivement, j’ai eu le problème à l’époque.
Je viens de voir par la même occasion que le problème est réglé (je viens de tester, on peut utiliser un sleep en 0.6 seconde -Attention, il faut mettre un Point, pas une virgule-)
C’est pour ça que j’utilisais des micro sleep, dans ma seconde version !
Bref, tu peux aller plus vite, en utilisant la première version avec des sleep de 0.6.
Mais le problème restera le temps mini de réaction des appareils…
Yep, je vais tester tout ça, merci
Je vous tiens au courant.
Bon apparemment le nouveau plugin jeezigbee permet les transitions Philips 8718696548738 control via MQTT | Zigbee2MQTT
J’ai bien envie d’essayer
Mathieu
