Backup 3.3.60 sur 4.4.19
Bonjour.
J’ai un raspberry 3B+ avec raspbian 9 et jeedom 3.3.60.
Je ne peux pas y accéder physiquement très souvent (maison familiale loin de chez moi) et je voudrais passer à la V4.x
Etant donné que je dois passer sous raspbian 10 ou plus, je dois le faire en étant présent sur site avec les soucis possibles, je n’ai que très peu de temps sur place.
Pour plus de facilité, j’ai décidé de racheter un rpi 4 pour faire une install avec backup de jeedom.
Problème, quand je fais la restauration, plantage de jeedom, plus accessible (alors qu’il est sensé être downgradé en 3.3.60).
Mes questions :
La restauration est elle encore possible avec un backup de V3?
Si non, existe-t-il un lien pour installer la V3 puis ugrade vers V4?
Le lien trouvé sur les différents sujets n’est plus actif.
Merci pour votre aide.
Sous debian 11. Debian 9 c’est vraiment vieux, vous avez vraiment trop attendu.
Il y a peut-être des solutions en installant des jeedom intermédiaires et si vous n’êtes pas sur place.
Du moment que vous avez un 2ème RPI sous la main, vous pouvez tout préparer à partir d’une ancienne sauvegarde.
Par contre vous avez une dépendance entre les version de jeedom et de debian (plus php) donc il va vous falloir faire dans l’ordre:
restaurer votre 3.3.60 sur votre rpi4 en debian 9
monter de version jeedom sur la dernière version supportant deb9 (4.0.62 je pense)
reinstaller votre rpi4 en debian 10 et restaurer votre sauvegarde 4.0.62
monter de version jeedom sur la dernière version supportant deb 10 (4.3.15 je crois)
reinstaller votre rpi4 en debian 11 et restaurer votre sauvegarde 4.3.15
monter de version jeedom sur la 4.4.19
Peut-être vous pouvez sauter de 9 à 11 direct , je n’en sais rien
Vous avez le changelog ici: https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.4/changelog
Ok merci, je vais essayer!
Et du coup le lien d’install de jeedom a utiliser c’est le « normal » et il va m’installer la dernière version compatible avec mon os?
Ou je dois trouver un lien pour la V4.0.62?
Merci pour vos infos!
Bon, les pi4 ne sont pas compatibles avec debian 9 :upside_down_face:
Le plus simple est de basculer de version Jeedom et versions debian sur des VM sur le poste de travail pour se retrouver en deb11/Jeedom 4.4
Norbert
Je me retrouve à nouveau face au même problème, le lien github pour installer jeedom cherche à priori à installer la V4.
Et j’ai un erreur d’installation, notamment avec mariadb.
La methode decrite dans ce post serait elle encore fonctionnelle?
Malheureusement non, la branche refactoring n’existe plus
Si tu as un nuc, tu as des images ici qui partent de v4.0
https://images.jeedom.com/x86-64/
si je regarde le code du script d’installation install.sh vous pouvez lui passer une option « -v version » pour ne pas charger depuis le master mais depuis une version particulière, donc vous devriez pouvoir installer la dernière v4 compatible avec debian 9 (4.0.62 ?)
et ensuire un restore de votre 3.x
pluis les mises à jour, etc
Bon, après de multiples essais ponctués de divers échecs, je me résoud à repartir sur une install neuve. Je crois que j’ai trop attendu pour monter de version, trop d’incompatibilités debian / jeedom / backup existant.
Ca me servira de leçon, ne pas attendre!
Merci à chacun pour le temps qu’il aura pris!
bonjour
j’ai le même problème. Je suis avec mon RPI3 en v3.3.60 et je souhaite migrer vers la 4. Je lis que vous proposez de monter sur la v4.0.62 en phase intermédiaire.
Mais où la trouver ?
idem pour les autres version 4x ?
merci pour votre aide.
bonjour
je suis dans la même situation. J’ai actuellement un RP3 en v3.3.60
J’ai aussi un RP4 en spare . J’ai tellement lu de choses sur l’installation from scratch : prendre l’installation depuis le site avec les images, installer debian puis restorer jeedom , etc.
comment avez-vous fait finalement ?
Au final je suis reparti de 0, install neuve et tout recrée.
Je n’ai pas beaucoup de choses, 4 chauffages et un ballon d’eau chaude, 3 capteurs de température et une programmation jour/nuit/absent, avec quelques sauvegardes automatique et des alertes mails.
Du coup je ne me suis pas plus pris la tête pour essayer de récupérer ma config.
Bon courage et je suis preneur si tu as réussi à le faire!
La méthode que j’avais suggéré le 24/01 ne marche pas ?
je pense qu’on peut récupérer une image ici: Index of /raspbian/images/raspbian-2019-04-09
Malheureusement non, stretch n’est pas compatible avec un pi4 :frowning:
bonjour je suis dans le même cas. Passer d’une v3.3.60 à une 4
Si j’ai bien compris j’installe l’iso jeedom-debian-buster-rpi-4.0.61 , je restaure ma 3.3.60 dessus ?
Ensuite sauvegarder puis installer la 4.1.28 et restaurer la 4.0.61 etc ?
merci d’avance pour votre aide.
Ah mince j’avais oublié cela.
du coup la méthode VM de @ngrataloup devrait marcher.
aucune idée si la 3.3.60 marchera sur debian buster.
si vous avez un pi3 dispo je repartirais d’une image de debian stretch, installerait dessus une v4.0.x et restaurer la sauvegarde 3.3.60 puis remonter les versions, de manière à pouvoir faire une sauvegarde en V4
si pas de pi, faire avec vm la même chose
