Reinstallation jeedom V3
Avant de lancer la migration de mon environnement de production, je voulais faire un test de migration:
  • installer un jeedom sur un PI disponible,
  • faire la restauration de mon environnement de prod,
    faire l’ugrade.
au lancement de la commande :
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stablev3/install/install.sh | sudo bash
le fichier d’install n’est aps trouvé.
cette procedure à ete documentée dans certains posts, mais malheuresement pas possible en ce moment.
est ce mon url qui est mauvaise? ou le core V3 qui n’est plus disponible?
d’avance merci
Salut @AKA,
Pour info restaurer une sauvegarde V3 sur un jeedom V4 te fera repasser en V3.
Sinon il faut remplacer « stablev3 » dans l’adresse du script d’install par « refactoring » maintenant :
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/refactoring/install/install.sh | sudo bash
merci pour ta reponse, alros desolé de mon copier-collé je voulais bien parlé de l’url avec stable v3
qui donne :
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent…)
|151.101.120.133|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 404 Not Found
en regardant sur le git, la branche /stablev3/ n’existe plus…
Oui j’avais bien compris donc le lien que je t’ai donné permet d’installer la V3 directement comme tu as demandé.
shame on me, réponse trop précipitée, lecture trop vite…
Merci beaucoup pour cette reponse.
Il faut peut etre par contre le documenter dans le tres bon sujet de akenad
Le documenter je ne pense pas que ce soit une bonne idée… La V3 est/sera de l’histoire ancienne, je donne le lien sur des demandes spécifiques mais si l’équipe Jeedom a changé le nom du repo c’est sûrement pour limiter les nouvelles installations en V3.
En plus il suffit de restaurer une sauvegarde V3 pour repasser en V3 à partir d’une install V4.
on est d’accord que la V3 va disparaitre, mais bon pouvoir tester la migration avec les memes pkg / install / … c’est quand meme mieux de partir d’une meme base.
en tout cas merci beaucoup a toi :slight_smile:
Bonjour @AKA,
C’est déjà documenté dans le sujet évoqué, qui est ici : [RTEX] Debian 10 - Buster - netinst - amd64 - Jeedom V4
il y est écrit :
« Pour l’instant, pour toujours installer une V3 :
Dans le fichier install.sh, remplacer VERSION=V4-stable par VERSION=master »
C’est ce que contient le script /refactoring/install/install.sh indiqué par @Salvialf.
akenad :slight_smile:
