bonjour, j’ai une clim Midea Bi-split 6 KW.
j’arrive bien à les faire détecter par le plugin mais je ne peux absolument lui envoyer aucun ordre
avez vous réussi a parvenir à un résultat ? merci
Sujet déplacé, à l’avenir veuillez créer un nouveau sujet pour chaque nouvelle question dans la catégorie adéquate en placant le tag du plugin concerné par la question.
Il manque certainement des informations sur votre config pour que la communauté puisse vous aider: version jeedom et plugin, config du plugin, log (en debug)…
Plus d’info ici: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
bonjour @cognotte
déjà si ils sont détectés, c’est bon signe.
Comme le précise Mips, il manque des informations importantes pour que je puisse comprendre.
pourriez vous aller dans la configuration du plugin, mettre les logs en « debug » et sauvegarder
Ensuite faites une action (allumer par exemple) puis retourner dans les logs et copier ces infos ici (utilisez le bouton code ![]()
Merci pour les précisions.
voila ce que j’ai récupèrer
merci par avance.
Cognotte
[2021-05-25 20:10:06][] : Get Infos = {"name": "192.168.2.197", "target_temperature": 17.0, "eco_mode": false, "power_state": false, "swing_mode": 0, "indoor_temperature": 0.0, "fan_speed": 102, "prompt_tone": false, "operational_mode": 1, "id": "00b30100001d", "outdoor_temperature": 0.0, "turbo_mode": false}
[2021-05-25 20:10:06][DEBUG] : update clim Split_Couloir
[2021-05-25 20:10:14][DEBUG] : Get Infos = {"eco_mode": false, "prompt_tone": false, "target_temperature": 17.0, "turbo_mode": false, "fan_speed": 102, "name": "192.168.2.166", "swing_mode": 0, "operational_mode": 1, "id": "9d880100001c", "indoor_temperature": 0.0, "power_state": false, "outdoor_temperature": 0.0}
[2021-05-25 20:10:14][DEBUG] : update clim Split_Séjour
[2021-05-25 20:10:29][DEBUG] : Get Infos = {"name": "192.168.2.166", "target_temperature": 17.0, "turbo_mode": false, "power_state": false, "id": "9d880100001c", "operational_mode": 1, "eco_mode": false, "fan_speed": 102, "indoor_temperature": 0.0, "outdoor_temperature": 0.0, "swing_mode": 0, "prompt_tone": false}
[2021-05-25 20:10:29][DEBUG] : script => python3 ../../plugins/mideawifi/resources/set.py --ip 192.168.2.166 --id 30786325678237 --port 6444 --power_state 1 2>&1
[2021-05-25 20:10:46][DEBUG] : retour script => DEBUG:msmart.command:Finalize request data: aa20ac00000000000003418100ff03ff00020000000000000000000000001d4f00 DEBUG:msmart.lan:Sending to 192.168.2.166:6444 5a5a01116800200000000000611d0a14190515149d880100001c00000000000000000000000000006b000a76e27eed2c3647e57d8602df8b7f7efdd13204d4749e98e27470b0567c1fbeae2449b4c293150851fed4a80b7bdf1f4bae633a61951196f56b718ab48e INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.2.166:6444 DEBUG:msmart.device:refresh - Recieved from 192.168.2.166, 9d880100001c: DEBUG:msmart.command:Finalize request data: aa23ac000000000000024081216603ff0030000000000000000000000000250000007818 DEBUG:msmart.lan:Sending to 192.168.2.166:6444 5a5a0111680020000000000062250a14190515149d880100001c0000000000000000000000000000e6b8877e9dd311060fcfc5cceb2486a9880cae33d503ee2cb3f5274f2708a23e6da1ae3d97816e5cda927c5aaa60e4536f062e2489d21863f06a10f79cec2bca INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.2.166:6444 DEBUG:msmart.device:apply - Recieved from 192.168.2.166, 9d880100001c: ========== Application du changement effectue ========= {'power_state': True, 'id': '9d880100001c', 'fan_speed': <fan_speed_enum.Auto: 102>, 'prompt_tone': False, 'indoor_temperature': 0.0, 'swing_mode': <swing_mode_enum.Off: 0>, 'eco_mode': False, 'name': '192.168.2.166', 'target_temperature': 17.0, 'outdoor_temperature': 0.0, 'turbo_mode': False, 'operational_mode': <operational_mode_enum.auto: 1>}
[2021-05-25 20:11:03][DEBUG] : Get Infos = {"operational_mode": 1, "name": "192.168.2.166", "target_temperature": 17.0, "prompt_tone": false, "swing_mode": 0, "outdoor_temperature": 0.0, "turbo_mode": false, "id": "9d880100001c", "fan_speed": 102, "power_state": false, "eco_mode": false, "indoor_temperature": 0.0}
[2021-05-25 20:11:03][DEBUG] : script => python3 ../../plugins/mideawifi/resources/set.py --ip 192.168.2.166 --id 30786325678237 --port 6444 --target_temperature 23 2>&1
[2021-05-25 20:11:10][DEBUG] : Get Infos = {"indoor_temperature": 0.0, "eco_mode": false, "name": "192.168.2.166", "operational_mode": 1, "id": "9d880100001c", "swing_mode": 0, "outdoor_temperature": 0.0, "prompt_tone": false, "target_temperature": 17.0, "turbo_mode": false, "fan_speed": 102, "power_state": false}
[2021-05-25 20:11:10][DEBUG] : script => python3 ../../plugins/mideawifi/resources/set.py --ip 192.168.2.166 --id 30786325678237 --port 6444 --power_state 0 2>&1
[2021-05-25 20:11:19][DEBUG] : retour script => DEBUG:msmart.command:Finalize request data: aa20ac00000000000003418100ff03ff000200000000000000000000000003cd9c DEBUG:msmart.lan:Sending to 192.168.2.166:6444 5a5a0111680020000000000041030b14190515149d880100001c00000000000000000000000000006b000a76e27eed2c3647e57d8602df8bc4af172d627dc261b35011770d1013062a3b1c43d2f1c08ae8768502a22a836be93cd4c83ebd09bddd3e3c41acbce3c5 INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.2.166:6444 DEBUG:msmart.device:refresh - Recieved from 192.168.2.166, 9d880100001c: DEBUG:msmart.command:Finalize request data: aa23ac000000000000024080276603ff00300000000000000000000000000b000000d6cf DEBUG:msmart.lan:Sending to 192.168.2.166:6444 5a5a01116800200000000000450b0b14190515149d880100001c0000000000000000000000000000b82e7fdcb7d04d7946cce3b10b63c1b6cdeda1af4e3e5ce3033459204f432e440bdedac4656434bfb81f896029fb6cd3a78ad3867a82dc3ea240c63a83f8eec7 INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.2.166:6444 DEBUG:msmart.device:apply - Recieved from 192.168.2.166, 9d880100001c: ========== Application du changement effectue ========= {'outdoor_temperature': 0.0, 'eco_mode': False, 'fan_speed': <fan_speed_enum.Auto: 102>, 'power_state': False, 'target_temperature': 23.0, 'indoor_temperature': 0.0, 'name': '192.168.2.166', 'prompt_tone': False, 'turbo_mode': False, 'id': '9d880100001c', 'swing_mode': <swing_mode_enum.Off: 0>, 'operational_mode': <operational_mode_enum.auto: 1>}
[2021-05-25 20:11:26][DEBUG] : retour script => DEBUG:msmart.command:Finalize request data: aa20ac00000000000003418100ff03ff00020000000000000000000000000a5111 DEBUG:msmart.lan:Sending to 192.168.2.166:6444 5a5a01116800200000000000260a0b14190515149d880100001c00000000000000000000000000006b000a76e27eed2c3647e57d8602df8bc87d48a37b0bacd2bcdebbd2cae35216d9399c133361c7332270743ba1da1e6d245926cb0a7c48151403d61bc4ecc3c2 INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.2.166:6444 DEBUG:msmart.device:refresh - Recieved from 192.168.2.166, 9d880100001c: DEBUG:msmart.command:Finalize request data: aa23ac000000000000024080216603ff0030000000000000000000000000120000002480 DEBUG:msmart.lan:Sending to 192.168.2.166:6444 5a5a011168002000000000002b120b14190515149d880100001c000000000000000000000000000026e1026ba9fc2c96912220d002b6680abed60f08cc76e1677e8b3e92cba30bf3c1f7b14d509531265fb581342e56c8885c935464a42e4cb49cdfba38efccfeec INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.2.166:6444 DEBUG:msmart.device:apply - Recieved from 192.168.2.166, 9d880100001c: ========== Application du changement effectue ========= {'target_temperature': 17.0, 'operational_mode': <operational_mode_enum.auto: 1>, 'fan_speed': <fan_speed_enum.Auto: 102>, 'prompt_tone': False, 'swing_mode': <swing_mode_enum.Off: 0>, 'id': '9d880100001c', 'power_state': False, 'name': '192.168.2.166', 'outdoor_temperature': 0.0, 'turbo_mode': False, 'eco_mode': False, 'indoor_temperature': 0.0}
Bonjour @cognotte,
désolé je suis en déplacement la semaine.
ça fonctionne avec l’appli smartphone? j’ai eu un cas avec un testeur où il a fallu reboot la clim, ça fonctionnait cependant avec l’appli.
oui ça fonctionne parfaitement avec l’application smartphone.
j’ai bloqué les ip avec un baux dhcp fixe.
Cognotte
tu as reboot électrique de ta clim?
il me faudrait savoir ton contrôleur wifi? (osk-102?)
si l’étape de découverte a fonctionné sans avertissement, c’est pas lié à l’ip, mais c’est toujours bien de fixer les ip c’est sûr
hello
non les 2 sont des modéles 103.
et oui les ip sont fixés.
a plus.
le problème vient donc de là, les OSK-103 sont des contrôleurs wifi qui passent par le cloud et non en direct sur le réseau local
Toutes les semaines je regarde un peu ce qui ce passe mais pas de mise à jour miracle pour le moment.
Avec l’accès de midea au marché canadien récemment, j’espère avoir une solution prochainement
ok merci pour ton retour.
je comprends mieux. pour le moment l’appli fonctionne mais elle n’est pas très paramètrables.
on se tient au courant alors.
bon weekend
Hello
je me permets de relancer le post. tu as eu des nouvelles depuis le début de l’été ?
merci à toi
Bye
comme je me base sur ce script, on peut voir qu’il y a pas mal de changements ces derniers temps.
Cependant je préfère attendre.
J’ai fait une version cloud « fonctionnelle » avec un déshumidificateur, mais pareil j’attends un peu car avoir un script unifié sera beaucoup plus simple
Merci à toi pour la réactivité
je suis impatient !
Hello
nouvelle version du logiciel mobile hier… une catastrophe il se coupe au bout de 5 sec
complètement inutilisable.
Je vais être obligé de reprendre ma télécommande.
Bye
tu veux dire c’est le plugin en cause? ou l’appli android/ios ?
pour revenir au plugin:
je n’ai pas eu beaucoup de temps, mais j’ai validé un fonctionnement cloud et hors cloud pour des clims chez 2 testeurs avec une mise à jour du script de mac-zhou.
Ca donne bon espoir pour la suite, faut juste que je trouve le temps de recoder toute la partie!
Hello
merci pour l’info.
non je parle de l’appli android qui crash toutes les 5 secondes.
Je veux bien faire le testeur aussi
Bon weekend
Utilisant le plug-in depuis l’année dernière, je me permets de poster ici (l’autre sujet concernant le plug-in Midea étant fermé [Plugin Confort] Midea )
Je n’avais pas franchi le pas de gérer la programmation via Jeedom utilisant encore NetHome Plus.
Mais bon malgré les màj, avec NetHome Plus : pas d’interaction possible avec la température ambiante, le mode auto c’est bien mais ça a ses limites et cerise sur le gateau : à chaque changement d’heure il faut se retapper la prog !
Me voilà donc à créer des scénarios.
J’ai 2 remarques et 1 problème à remonter :
Pour le PB, le comportement est vraiment étrange. Une fois que ça fonctionne, le refresh est opérationnel mais dans les scénarios lors de la mise sous tension, ça éteint tout !
Voilà pour le retour d’expérience.
A dispo pour tester.
Capture d’écran pour les remarques
Capture d’écran pour mon scénario de chauffage fort en heures creuses
Edit 1 :
Jeedom : v3.3.59
Midea Wifi (mideawifi) - stable : 2021-06-04 01:17:10
Climatiseur : MIDEA MISSION II 71 (24)N8
Clé WIFI : SK102 (j’ai aussi la SK101)
Edit 2 :
Capture d’écran de « reboot » des paramètres après un refresh (sur le Mac donc pas le pb de chevauchement sur téléphone) :
Edit 3 :
Capture d’écran récente concernant les RM
Edit 4 (encore 1 !) :
Il semblerait que COGNOTTE rencontre un peu le même pb finalement suivant la capture de mon Edit 2 ?
Sauf que je peux piloter mais sans certitude finalement ! A creuser ce « reboot » !
Bon courage et merci d’avance @ddelec24
Bonjour grego et merci pour tes retours!
1/ problème connu, leurs sondes sont moyennement fiables. à la limite ce que je peux faire c’est comparer à la précédente et ne pas actualiser si je trouve que c’est « déconnant »
2/ oups! j’avoue ne pas regarder sur plusieurs types de téléphones. je vais refaire des tests plus approfondis merci du retour ![]()
3/ Alors comme je dois refaire tout une partie du plugin en me servant des données cloud au lieu du direct réseau local (notamment car la fiabilité est moyenne ce qui créé ce problème aléatoirement !)
ce soucis ne devrait plus exister (quoique le cloud n’est pas non plus le plus performant qui existe
je n’ai pas encore pu dégager de temps libre étant en rénovation dès que je ne travaille pas, j’espère attaquer rapidement et vous faire une stable d’ici décembre. en tout cas mes tests avec OSK102 et OSK103 sont concluants.
bonne continuation et n’hésites pas à créé un sujet séparer la prochaine fois ![]()
Merci pour ta réponse @ddelec24
J’attends la prochaine version avec impatience
