parfait. nous sommes tous impatients. pour la température extérieur il serait peut être bien de laisser le choix de la sonde de température extérieur ? en effet, j’ai par exemple une sonde netatmo qui est fiable est qui pourrait servir à cela.
Dans les scénarios tout sera possible, mais si tu vois une utilité particulière de remplacer la valeur dit moi comment tu vois la chose, c’est le moment!
J’ai commencé aujourd’hui
et bien écoute il y avait deux choses que jamais vraiment sur ma pompe daikin et le plugin qui allait avec :
1- la possibilité de jouer sur l’offset de la température extérieru en + ou - 5 degrés pour corriger les sondes, ou alors carrément utiliser une sonde externe.
2- la possibilité d’utiliser un détecteur de mouvement qui permet d’abaisser la température de 3 à 4 degré lorsqu’il n’y a personne dans la piece (très utilie pour la nuit). je pense que de toute manière se sera possible via un scénario au pire
J’ai ‹ développé › un scénario « Chauffage fort en heures creuses », cf post précédent, mais jusqu’à présent non programmé, c’était juste une dev, je le lançais manuellement pour test.
Voilà que je rencontre un problème plutôt hallucinant (peut-être un autre sujet à ouvrir) : si je fais exécuter, le scénario se déroule correctement. Mais quand je demande une exécution programmée, à l’horaire prévu le scénario s’exécute bien mais rien ne se passe !!!
J’ai refais 10 fois la manip, rebooter tout et tout : si j’exécute le scénario manuellement, ça fonctionne. S’il se déclenche sur un horaire programmé, il se lance, mais rien ne se passe… Je suis dépassé !
Help please !!
@grego hello,
fait un autre sujet stp, avec une capture de ton scénario, et si tu peux en mode debug un log du scénario quand il a été exécuté par la programmation si ya un bug je pourrais le corriger du coup
Salut @ddelec24
OK je vais creuser encore un peu avant d’exposer le problème sur un autre sujet.
Je vais voir en passant effectivement le log en mode debug.
Et quand j’aurais 5 min j’essaierai aussi de lancer le scénario via une variable pour voir (déclenché).
J’avoue que je suis resté sur le $*? hier
j’ai fait une bonne partie du travail,
j’attendais le retour d’un premier testeur pour corriger ensuite les bugs ou problèmes visuels.
J’ai déjà mis la possibilité de régler un delta température par équipement mais pas encore implanter à l’enregistrement je veux vérifier que tout soit ok avant
Merci pour ton retour ddelec24
T’inquiètes, c’est la même pour moi, j’aurais bien profité de 5 ou 7 jours mais non… malgré mon fils positif…
Faudrait qu’on arrive à se caler quand même avant l’hiver prochain, car comme je disais, le prix des énergies, + la tendance à l’éco-responsabilité, et j’ai fais un cadeau à Madame pour ses 40 ans plutôt consommateur d’énergie…
Si je peux te filer un coup de main ou de doigts pour coder ? encore faut-il que je trouve le temps
