Bonjour a tous … et merci pour ce plugin… tres pratique par les temps qui courent .Fonctionne tres bien sur Telegram .
C’est vrai qu’il reste les quotes sur la date (!!!) problème ou pas ?? J’ai mis l’heure courante en automatique mais je n’y arrive pas avec la date ? possible ou pas ?
Bonne journée
Merci, j’ai vu la mise à jour sur le Git
Trop fort
je viens de tester les QR généré par le plug in ça a l’air de passer
Oui, problème de l’exemple, faut corriger
Salut raqpub,
Est ce que tu as un exemple? chez moi j’ai mis des éèïà dans les champs de nom, d’adresse, et tout est bien passé dans le qrcode
ex
j’obtiens :
Depuis dernière maj j’ai cette erreur si je coche 2eme page, que pdf ou que QRcode c’est OK :
×FPDF error: Can't open image file: /var/www/html/plugins/CovidAttest/EXPORT/qrcode_attestJulien.png
Rahh oui m*** j’ai modifié l’url du png pour pouvoir avoir plusieurs attestations qui survivent. je corrige dès que j’ai un accsè
[Edit} J’ai vu le PR merci!
J’ai fait une PR pour le corriger
bonjour
je sais pas si la question à déjà été posé.
j’aimerais passer par Discord
donc j’ai mis Custom, la commande d’envoi message Discord mais cela me génère une erreur @mounik34
Le fix est en cours, il faut attendre la prochaine version
Merci désolé pour mon impatience
Hello, @kelly97129
De plus pour passer par discord, tu a pas besoin du plugin,
Le plugin discord le fait de lui même.
(Regarde la documentation et le exemple de scenario de @noodom)
Cdt
Thibaut
Voici :
EDIT : get pull à l’instant et idem
Je test la lecture de ton qrcode avec QR-DNUM (appli officielle) et barcode scanner plus, et les accents passent tous (et à priori validé par l’appli officielle)
… tu utilise quelle appli ?
L’appli scan code sur mon Redmi note 3.
Donc tout vient de lui.
Merci pour l’explication
a tout hasard, test avec l’appli QR-DNUM, au moins tu sera tranquille,
J’ai testé sur un truc en ligne ds lequel tu charge l’image, et lui aussi est au fraise, l’encodage des caractères c’est toujours une e******e.
Merci pour le temps passé pour répondre.
Salut Titi_Titi,
Je n’utilise pas discord, donc pas le plugin discord link.
Je vois bien dans la doc la commande
Je vois bien les exemples pour envoyer une capture
(pour discord j’ai trouvé ça et ça, mais ça ne m’avance pas des masse)
Est ce que tu pourrais m’aiguiller sur la syntaxe des options à passer à cette commande pour envoyer un fichier?
normal, merci du retour, ça aurait pu être un gros problème d’encodage qui foirerait l’objectif du plugin
Hello, la syntaxe et la même que via Télégramme. Ton problème est sûrement que le PDF est considéré comme donnée personnel et donc que un bot a pas le droit de le send. Soit il est trop gros (4 ou 8 mon pour un bot)
Mais normalement les utilisateurs de discord n’ont pas besoin de ton plugin, il y a une fonction complets dedans.
Cdt
Thibaut
Ok merci de l’explication, ça fait 32ko, donc ça ne doit pas être le poids.
tu fait référence au scénari de nodoom? c’est top, mais les cas d’usage ne sont pas les mêmes, au poil près bien sur, ni l’utilisation.
[edit] Si quelqu’un peut tester l’envoie du QR code uniquement (sans le pdf) vers discord, ça pourrait être intéressant et valider cette hypothèse (à moins qu’il vérifient les datas encodée, mais capilotracté qd même).
