Je m’essaye aux routines d’Alexa et ai donc créé quelques routines fonctionnant depuis l’application Alexa.
Je souhaite maintenant les récupérer dans ma configuration Jeedom.
Pour faire, j’ai suivi le post Jeedom alexa api routines - #2 par gaelen relançant un scan d’Alexa API et en avançant la mise à jour des routines Amazon comme le décrit @sigalou.
Après une bonne journée, des attentes de plus de 15 minutes, relances de Jeedom… mes routines n’apparaissent toujours pas:
menu déroulant ‹ liste des routines › dans la configuration du plugin alexa API: aucune
bouton ‹ Routines › (roue crantée ou étoilée) du plugin : vide
et évidemment, chaque Alexa ‹ Lancer une routine ›: vide
Ma configuration est en Jeedom V4 avec jeedom et tous les plugins à jour dont Alexa-API et amazon music qui gèrent très bien mes équipements Et le tout est ‹ au vert › pour la santé.
J’imagine donc qu’il y a quelque chose que je ne fais pas, mais quoi et où ?
Bonsoir à tous
Patience, je suis dessus… Amazon a modifié (encore une fois) son protocole d’accès aux routines.
Question déja ouverte deux fois sur le Forum, merci de lire les autres discussions, au moins sur le même pluguin.
Je vous tiens au courant…
Salut il faut aller sur le market jeedom et activé pour ton profil les béta pour les plugin ensuite tu retournes sur jeedom tu vas sur le menu market et tu cherches Alexa-api, tu auras un bouton pour installer la version beta
Bonjour et merci @sebfar !!
En fait, j’avais bien activé les plugins en béta dans mon profil mais sur Jeedom, j’allais sur le plugin et non le market pour rechercher le plugin Alexa-API
@sigalou, je confirme aussi que les routines sont opérationnelles. Super travail
Michel
Pour complément:
à moins qu’il n’y ait une mise à jour automatique programmée, il m’a fallu aussi faire un Scan après avoir récupérer mes routines. Ainsi, celles-ci se sont retrouvées à jour dans les équipements et le dashboard.
Non, ce n’est pas le scan qui recharge le daemon qui tourne en Node Js, c’est la relance du lien serveur. Une relance du daemon aurait suffit. Mais le principal c’est que tout refonctionne.
Merci @sigalou
tout est possible… mais il faudra surtout ne pas être trop pressé
Je connais mes limites et heureusement que je peux m’appuyer sur des personnes ayant de réelles compétences
