Aide sur choix chauffe-thermodynamique
Bonjour tout le monde,
En pleine réflexion pour réduire ma facture d’électricité, comme d’autres j’imagine, je m’attaque au 2ème poste le plus énergivore à savoir l’eau chaude.
J’ai déjà domotisé mon cumulus mais j’estime les gains insignifiants.
Aussi je m’intéresse au chauffe-eau thermodynamique dont les gains annoncés sont spectaculaires.
Etant quelque peu sceptique vis à vis des docs fournisseurs, je cherche des RTEX parmi les utilisateurs du forum.
Auriez-vous des conseils à me donner tant sur le choix du chauffe-eau (volume, modèle, …), que sur l’emplacement ?
Est-ce bruyant ou non? Mon chauffe-eau actuel étant proche du salon, je ne souhaite pas subir davantage de nuisances sonores.
Quelles économies avez-vous réellement réalisées avec un tel équipement ?
En avez-vous évalué le réel ROI ?
Pour finir, toutes précisions que vous jugeriez utiles de m’apporter.
Par avance, un grand merci pour vos précieux conseils.
A bientôt
Salut, J’ai un taneo de 300 litres qui a 13 ans, je ne regrette pas mon achat , le jour où il rend l’âme, je reprends le même, très économique , ça conso varie entre 450 et 600 watts , à 7 à la maison , ça ce ressent très vite , d’Alleur, j’ai même branché mon lave-linge dessus afin de ne pas faire chauffer ça résistance, et l’avantage avec sa petite conso, c’est que ça consomme vraiment peux sur mes panneaux photovoltaïques, ce qui me laisse encore beaucoup de ressource de libre pour le reste de la maison.
Coté bruits, c’est le seul point où je peux lui faire un reproche, ce n’est pas insurmontable, mais ce n’est hélas pas silencieux, il est dans un placard au niveau du salon et c’est vrais qu’on l’entend un peu ronronné, il faudrait que je me décide un jour à isoler phoniquement ce placard.
Merci de ce retour.
Concernant l’isolation, j’avais cru comprendre qu’il fallait laisser ce genre de chauffe-eau dans un endroit aéré non chauffé d’au moins 20m3.
Du coup, si tu me dis qu’il est dans un placard, quelque chose m’échappe.
As-tu une précision à m’apporter ?
Aldes T.Flow Hygro + (ballon thermo avec VMC intégré :slight_smile: )
Niveau conso c’est top.
Niveau bruit c’est pas top (environ 30 db à 1m mais cela dépend énormément des réglages).
Connectable uniquement avec une passerelle Aldes via une app Aldes (pas d’API :frowning: )
Et la passerelle marche pas terrible …
Toujours du mal avec les ballons thermo (PAC)…
Si ils sont dans le garage, il pompe de l’air froid, il se refroidisse vite, donc pas top niveau performance.
Si ils sont dans une pièce chauffé, il pique les calories de la pièce que vous chauffez … pas top (prévoir obligatoirement un sortie extérieur).
Reste ceux sur sortie de VMC ou avec VMC (mais faut avoir les conduits pour).
J’arrive pas à suivre, c’est top ou pas finalement ?
J’ai l’impression que l’aspect bruit est un vrai moins.
Ne pas oublié le WAF.
C’est forcement un peu « sonore ».
Et beaucoup plus chère à l’achat (faire un R.O.I.)
avec la VMC je suis entre 80W et 230W environ
Avec un Aeromax 5 200 L je suis à 600 Wh (mais il faudrait que je nettoie mon échangeur).
Sur 2022 je suis en moyenne à 2.3 kWh/jour.
Ça reste un pompe à chaleur, donc ça fait du bruit.
Le mien est donné à 50 dbA. Après on peut le régler pour qu’il fonctionne de nuit (mais ça va consommer plus forcément).
Recommandations pour le max de performances :
  • gainage pour entrée et sortie extérieur.
    Sur VMC simple flux en entrée c’est pas non plus délirant, mais sortie toujours extérieure c’est la règle.
  • Les petits volumes sont moins intéressants car le COP est fortement impacté.
J’avais regardé il y a 3 ans le ROI très grossièrement, et c’est pas fait pour gagner de l’argent (de mémoire 6 ans). Mais étant donné l’augmentation de l’électricité…
La majorité des chauffe-eau que je vois actuellement sont donnés pour 36 à 42db. Sacré baisse du niveau sonore.
Avez-vous évalué les chauffe-eau en split ?
Ma VMC étant déjà en place, je ne me vois pas refaire toutes les conduites.
Une précision, ton chauffe-eau est donné pour quel volume sonore ?
Je profite de la question très intéressante de @mich0111 pour vous demander aussi une précision.
Vous annoncez dans vos réponses des puissances:
On est d’accord qu’il s’agit d’une puissance instantanée en W, et non d’un énergie en Wh cumulée sur 24h; non?
J’ai un compteur d’eau sur l’entrée chauffe-eau, donc je connais la conso annuelle en mètre cube pour ce dernier. Mais je n’ai pas encore câblé le sous-compteur pour totaliser sa conso électrique :frowning:. Difficile d efaire des stats…
De votre coté, certains ont-ils par hasard les infos volume d’eau/conso électrique, et différentiel T° entrée/sortie?
j’ai un tuyau pour aspirer et extraire l’air qui part dans le toit, ce qui en fait par défaut une vmc en même et clim l’été, car je déboîte le tuyau pour récupérer l’air refroidi par le groupe
Soyons réaliste : c’est pas possible (-3dB c’est 2 fois moins de bruit). Donc c’est la distance de mesure qui n’est pas la même seule explication.
Encore une fois, c’est ce que je lis dans les spécs, je n’en ai pas encore acheté.
Par ailleurs, à peu près tout le monde sait sur ce forum ce que représente un différentiel de -3db, d’où mon étonnement.
Comme les possesseurs de chauffe-eau les ont acquis il y a quelques années, les.constructeurs ont, peut-être, depuis accomplis de gros progrès. Dans les spécs les distances de mesure sont toujours données. Elles varient entre 1 et 2m. Cela ne va pas représenter un gros écart entre les 2.
Pure supposition.
D’après les calculateurs en ligne cela représente une atténuation de 6 dB. Donc…
Je profite de ta réponse @PtiJean pour savoir quel modèle as-tu utilisé et comment mis en place ? :pray:
Et merci @mich0111 pour ce post intéressant :wink:
Alors là, c’est moi qui ai un doute.
Si tu te mets à 2m ou 1m d’un marteau-piqueur, je ne suis pas sûr que l’atténuation soit d’autant.
Mais peut-être que dans ces simulations la valeur du bruit est prise en compte et qu’entre 50 et 110db se mettre à 1 ou 2 m représente une énorme variation. Mais je ne suis pas spécialiste.
Par ailleurs, j’imagine que les valeurs indiquées plus haut sont également données aux mêmes distances.
A vérifier.
Alors moi non plus je ne suis pas spécialiste. Donc je doute aussi.
Tu peux aller voir ici : Akustar - Calcul de l'atténuation avec la distance
C’est pas tout le temps donné la distance. Par exemple c’est pas donné par Thermor :unamused:
Je suis au moins tombé au pif sur 2 valeurs à 1 m et à 2m.
J’ai été sur ton site, il mette en exergue que quand on s’éloigne de 6m la chute est de 6db et quand tu le calcules de 1 à 2m il atténue aussi de 6db.
Va comprendre.
J’ai regardé Atlantic, De Dietrich, Thermor, et plein d’autres.
Le site quechoisir a un comparateur aussi.
Il y a beucoup de la lecture sur le sujet. Mais je préfère et de loin l’avis de « vrais » utilisateurs.
Plus ton point de mesure initial est loin de la source moins ça atténue avec la distance quand tu t’éloignes. Car échelle logarithmique à partir de l’origine qui est la source de bruit.
Je m’étais posé la même question que toi :sweat_smile:
Pour ma part ma chambre est juste de l’autre côté de la cloison acoustique, et j’entends juste un ronron. Mais on l’entend (en même temps la pièce résonne et est carrelée).
Maudite réverbération.
Ceci étant, la nuit, tout bruit est pénible.
Cela reste un critère important.
Si d’une part tu fais des économies, d’autre part toute ta famille passe son temps à te reprocher le bruit, le choix est vite fait.
