Affichage W ou kW
Version du core 4.3.4
Je rencontre un problème d’affichage sur l’instantané d’un module Shelly 1PM
Paramètres d’origine de la commande: (info numérique) en w
Maintenant Il m’affiche la valeur en Kw (2)
Et dans la config de la commande c’est correct.
Hello, ca serait pas la même chose ?
Salut @nebz,
Je n’en sais rien si ça correspond aux sujets proposés .
Tout ce que je sais c’est qu’en passant en info/ autres c’est bien affiché en w mais avec 2 chiffres après la virgule.
Génial pour le plugin suivi conso lorsqu’on lui renseigne une commande en watt qui après 999w passe en Kw.
:wink:
La ca parle de fix dans 4.3.4 mais donc apparemment pas… ou aucun lien
Ok je suis sur la dernière version .
On verra en 4.3.25
Merci pour le support.
On va patienter…
Perso j’ai enlevé le W de l’unité et cela empêche l’affichage de kW si > 1000.
Ensuite je n’ai pas l’impression que cela impacte le plugin conso seulement l’affichage du widget de l’équipement.
Merci du retour, je teste.
En effet ça fonctionne mais ne résous pas (encore) le souci à la base.
Je vais te mettre en solution en attendant une future MAJ du core .
Merci :wink:
Confirmation que ça n’impacte pas le plugin-conso
Version core 4.3.5
Merci aux développeurs pour le travail accompli suite aux nombreuses MAJ.
Le souci est ± réglé mais pas encore au top.
Affichage de la commande en w ( minuscule) → OK
Affichage de la commande en W ( majuscule) → NOK → repasse en kw
Affichage de la commande en Wh → NOK → repasse en kw
Désolé de vous tagguer @Salvialf @kiboost
Mais d’où vient cette évolution sur la conversion dynamique des unités ?
Aucune trace dans le changelog
Ca a foutu la grouille sur plusieurs plugins et widgets.
Comment ca se fait que ce truc n’est pas désactivable dans les options ?
Ils ont déjà avancé sur le sujet car hier cela ne fonctionnait pas si > 999.
1000w devenait 1kw.
Patience :wink:
Chez moi ca s’affiche pas super sur les widget officiels core : des fois au lieu de « 2 kW », c’est « 2 W » qui apparait.
Je ne comprend pas pourquoi ils imposent ce nouveau fonctionnement à tous. Ca devrait être paramétrable via une coche dans la commande.
Par exemple, j’ai des données en « VA » qui ne peuvent bénéficier de --ce nouveau bug-- cette évolution
Les unités dynamiques ça date de la 4.1
C’était pris en compte où alors ?
4.1 ? suis surpris. Je l’ai constaté il y a quelques jours et je suis toujours à jour de la version core.
Il fallait mettre une * avant l’unité pour que cela fonctionne. Maintenant il semble qu’en 4.3 se soit automatique (je ne suis pas encore passé dans cette version)
