Super. Le plug in Zigbee est un générateur d’énergie spontanée. J’achète tout de suite les droits exclusifs et on part s’installer sur une ile paradisiaque (ou dans n’importe quel autre endroit paradisiaque qui conviendra la Team Jeedom). Surtout ne touchez plus à rien sur le Plug in
puis-je vous embêter aussi autour de ce plugin Beta?
J’aimerais vous faire part de mes essais sur votre nouveau plugin en cours de développement.
Jusqu’à présent j’utilisais le Zigbee2Mqtt, mais dès que j’ai appris la volonté de Jeedom de partir sur le développement de leur propre plugin, il a fallu que je teste.
Je suis reparti de zéro car j’ai observé des problèmes de port qui se mélangaient entre la Conbee II et la Z2M, quand on redémarre le RPI4 de temps en temps l’un est en ttyACM0 ou 1 et inversement. j’ai passé beaucoup de temps a trouver le problème et ai fait tellement de manip, que j’ai préférer partir de Zéro.
donc pour les base j’ai un RPI4 de 8Go avec SSD sur usb3.
Installation Debian 10 Buster complète avec interface graphique
Installation en ligne de commande :
# wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
# chmod +x install.sh
# ./install.sh
L’installation de Jeedom V4 est OK.
après j’installe des truc perso genre dongle Enocean, server mqtt, et mDNS
je passe donc
Installation du plugin Zigbee
Recherche du port ls -l /dev/serial/by-id
Donc impec je repère le port ttyACM0
le Démon est maintenant mis à jour et lancé je vais donc tester l’appairage d’une ampoule Philips HUE White model « 806 lumen a60 9w »
acheté https://www.amazon.fr/Philips-Démarrage-Blanc-avec-inclus/dp/B016H0R7SE
N’ayant pas trouvé le bon model dans Jeedom je l’ai donc mis en LWB010
surement à tord
"ieee": "00:17:88:01:04:ba:7d:29",
"nwk": 48928,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-49",
"last_seen": "1604051695.7337463",
"node_descriptor": "01:40:8e:0b:10:47:2d:00:00:00:2d:00:00",
"endpoints": [
"id": 11,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 49246,
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "Philips"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "LWB010"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 33,
"attributes": []
j’essai de suivre le mod-op avec les balises
voici les infos du Démon zigbee après avoir joué avec l’ampoule
[2020-10-30 11:28:49][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
[2020-10-30 11:28:52][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
[2020-10-30 11:28:59][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
[2020-10-30 11:29:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
[2020-10-30 11:29:05][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
[2020-10-30 11:29:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
Toutes les commandes se passent bien par contre je n’ai aucun retour d’état de l’ampoule
allumage ampoule
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:17:88:01:04:ba:7d:29', 'cmd': [{'endpoint': 11, 'cluster': 'on_off', 'command': 'on', 'await': 1}], 'allowQueue': False}
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Sending Zigbee request with tsn 36 under 37 request id, data: b'012401'
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Command Command.aps_data_request (18, 37, 0, <DeconzAddressEndpoint address_mode=2 address=0xBF20 endpoint=11>, 260, 6, 1, b'\x01$\x01', 2, 0)
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Send: 0x124c001900120025000220bf0b040106000103000124010200
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Frame received: 0x124c00090002002225
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : APS data request response: [2, <DeviceState.APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|2: 34>, 37]
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Frame received: 0x0e4d000700a600
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Device state changed response: [<DeviceState.128|APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|APSDE_DATA_CONFIRM|2: 166>, 0]
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Command Command.aps_data_confirm (0,)
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Send: 0x044d0007000000
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Frame received: 0x044d0013000c0022250220bf0b010000000000
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : APS data confirm response for request with id 37: 00
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Request id: 0x25 'aps_data_confirm' for <DeconzAddressEndpoint address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xbf20 endpoint=11>, status: 0x00
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Frame received: 0x0e4e000700aa00
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Device state changed response: [<DeviceState.128|APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|APSDE_DATA_INDICATION|2: 170>, 0]
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Command Command.aps_data_indication (1, 1)
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Send: 0x174e000800010001
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : Frame received: 0x174e0023001c0022020000010220bf0b04010600050018240b010000afff6bb2ffffcf
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : APS data indication response: [28, <DeviceState.APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|2: 34>, <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0x0000>, 1, <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xbf20>, 11, 260, 6, b'\x18$\x0b\x01\x00', 0, 175, 255, 107, 178, 255, 255, -49]
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : [0xbf20:11:0x0006] ZCL deserialize: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=True disable_default_response=True> manufacturer=None tsn=36 command_id=Command.Default_Response>
[2020-10-30 11:33:32][DEBUG] : 'aps_data_indication' response from <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xbf20>, ep: 11, profile: 0x0104, cluster_id: 0x0006, data: b'18240b0100'
[2020-10-30 11:33:32][INFO] : 200 PUT /device/command (127.0.0.1) 26.68ms
règlage luminosité
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:17:88:01:04:ba:7d:29', 'cmd': [{'endpoint': 11, 'cluster': 'level', 'command': 'move_to_level', 'await': 1, 'args': ['133', '0']}], 'allowQueue': False}
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Sending Zigbee request with tsn 38 under 39 request id, data: b'012600850000'
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Command Command.aps_data_request (21, 39, 0, <DeconzAddressEndpoint address_mode=2 address=0xBF20 endpoint=11>, 260, 8, 1, b'\x01&\x00\x85\x00\x00', 2, 0)
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Send: 0x124f001c00150027000220bf0b040108000106000126008500000200
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Frame received: 0x124f00090002002227
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : APS data request response: [2, <DeviceState.APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|2: 34>, 39]
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Frame received: 0x0e50000700a600
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Device state changed response: [<DeviceState.128|APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|APSDE_DATA_CONFIRM|2: 166>, 0]
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Command Command.aps_data_confirm (0,)
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Send: 0x04500007000000
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Frame received: 0x04500013000c0022270220bf0b010000000000
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : APS data confirm response for request with id 39: 00
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Request id: 0x27 'aps_data_confirm' for <DeconzAddressEndpoint address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xbf20 endpoint=11>, status: 0x00
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Frame received: 0x0e51000700aa00
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Device state changed response: [<DeviceState.128|APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|APSDE_DATA_INDICATION|2: 170>, 0]
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Command Command.aps_data_indication (1, 1)
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Send: 0x1751000800010001
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : Frame received: 0x17510023001c0022020000010220bf0b04010800050018260b000000afff72b2ffffd2
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : APS data indication response: [28, <DeviceState.APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|2: 34>, <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0x0000>, 1, <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xbf20>, 11, 260, 8, b'\x18&\x0b\x00\x00', 0, 175, 255, 114, 178, 255, 255, -46]
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : [0xbf20:11:0x0008] ZCL deserialize: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=True disable_default_response=True> manufacturer=None tsn=38 command_id=Command.Default_Response>
[2020-10-30 11:34:59][DEBUG] : 'aps_data_indication' response from <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xbf20>, ep: 11, profile: 0x0104, cluster_id: 0x0008, data: b'18260b0000'
[2020-10-30 11:34:59][INFO] : 200 PUT /device/command (127.0.0.1) 35.37ms
et extinction
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': '00:17:88:01:04:ba:7d:29', 'cmd': [{'endpoint': 11, 'cluster': 'on_off', 'command': 'off', 'await': 1}], 'allowQueue': False}
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Sending Zigbee request with tsn 42 under 43 request id, data: b'012a00'
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Command Command.aps_data_request (18, 43, 0, <DeconzAddressEndpoint address_mode=2 address=0xBF20 endpoint=11>, 260, 6, 1, b'\x01*\x00', 2, 0)
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Send: 0x125500190012002b000220bf0b04010600010300012a000200
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Frame received: 0x12550009000200222b
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : APS data request response: [2, <DeviceState.APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|2: 34>, 43]
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Frame received: 0x0e56000700a600
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Device state changed response: [<DeviceState.128|APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|APSDE_DATA_CONFIRM|2: 166>, 0]
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Command Command.aps_data_confirm (0,)
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Send: 0x04560007000000
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Frame received: 0x04560013000c00222b0220bf0b010000000000
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : APS data confirm response for request with id 43: 00
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Request id: 0x2b 'aps_data_confirm' for <DeconzAddressEndpoint address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xbf20 endpoint=11>, status: 0x00
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Frame received: 0x0e57000700aa00
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Device state changed response: [<DeviceState.128|APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|APSDE_DATA_INDICATION|2: 170>, 0]
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Command Command.aps_data_indication (1, 1)
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Send: 0x1757000800010001
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : Frame received: 0x17570023001c0022020000010220bf0b040106000500182a0b000000afff79b2ffffd0
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : APS data indication response: [28, <DeviceState.APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|2: 34>, <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0x0000>, 1, <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xbf20>, 11, 260, 6, b'\x18*\x0b\x00\x00', 0, 175, 255, 121, 178, 255, 255, -48]
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : [0xbf20:11:0x0006] ZCL deserialize: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=True disable_default_response=True> manufacturer=None tsn=42 command_id=Command.Default_Response>
[2020-10-30 11:36:25][DEBUG] : 'aps_data_indication' response from <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0xbf20>, ep: 11, profile: 0x0104, cluster_id: 0x0006, data: b'182a0b0000'
[2020-10-30 11:36:25][INFO] : 200 PUT /device/command (127.0.0.1) 26.39ms
En espérant avoir bien suivi le protocole d’extraction des données.
Merci d’avance
Je remonte ces infos a Loïc sur le post beta testeur
Bonjours,
Est-ce du ZLL ? Si oui on a pas retour d’état en ZLL que en ZHA. Donc je me pose la question de faire des conf que avec les commandes la…
Pour info, il est possible de créer une règle pour affecter un alias au bon port et éviter les surprises. C’est détaillé dans la FAQ de Zigbee2MQTT : Verify that the user you run Zigbee2MQTT as has write access to the port.
Si le port est accédé par Jeedom, il doit falloir mettre www-data comme « owner ».
Bonjour @Kazymir,
Pour une ampoule Philips Hue,
dans Configuration du noeud / informations brutes,
Dans le Endpoint 11 :
- si profile_id = 49246 => ZLL
- si profile_id = 260 => ZHA
Avec le plugin zigbee (zigpy), à ce stade, pas de retour d’état si ZLL.
Exemple : Ampoule Philips LCT015 :
La Commande Etat (type Info, Binaire), Logical ID 11::6::0, n’est pas mise à jour (1 ou 0) sur une commande On ou Off.
Autrement dit, Endpoint 11, cluster entrant 6, On/Off → attributs vides)
EDIT 12/11/2020 :
Pour les ampoules ZLL, dans l’équipement, si elles n’existent pas déjà, ajouter les commandes :
Nom : Etat
Type : Info, Binaire
Logical ID : 11::6::0
(Type générique Lumière état)
Nom : Rafraîchir
Type : Action, Défaut
Logical ID : refresh
A ce stade du développement beta, si ces commandes existent, le plugin met à jour la commande Etat, suite a l’action des commandes On et Off.
akenad
Merci beaucoup je vais regarder cela
Bonjour Loïc,
ravi de pouvoir causer avec l’un des dieux de Jeedom,
en effet il me semble que c’est du ZLL.
Pas d’inquiétude je reste patient.
On a déjà les commandes ce qui permet de faire déjà pleins de choses.
Merci à toi de répondre à ma requête.
Si je peux me permettre je remarque une nette fiabilité par rapport à la Z2M, ici votre système ne plante pas en cas de mauvaise réception d’une trame Green Power, même si cette dernière n’est pas encore configurable.
Choses qui m’insupportait, d’être obligé de la redémarrer dès que je sollicitait trop mon bouton Friends of hue de chez Enocean.
Avez vous une idée prévisionnelle de la compatibilité avec les boutons PTM215ZE ou PTM216 de chez Enocean?
Merci d’avance et longue vie à Jeedom
Je vais donc les ajouter que avec les commandes sans retour d’état.
Pour le green power c’est prévu mais ca prendra longtemps très longtemps je pense, c’est vraiment pas simple cette partie en zigbee et il n’y a rien dans zigpy dessus pour le moment.
Là dessus je peux grandement vous aider. prenons exemple du PTM215ZE qui est similaire au PTM535Z que j’utilise (Denis et Thomas sont au courant)
Les émetteur zigbee GPD sont des émetteur simple (pas de réception) et envoient des trames clair. avec couche physique bien-sur
la trame reçu par la ConbeeII est du type (visible dans les log du plugin en mode debug)
0x196a0016000f008c309a2d51017a00000022470ba89a
Mac Header
19 contrôles de trame 2 octets pour identifier le type de trame, la version du protocole, l’adressage et le mode de sécurité
6a compteur d’envoie (en général un message est renvoyé 2 fois)
après je sais pas trop mais ça change jamais donc j’ai envie de dire dans l’immédiat on s’en fou.
Mac Payload
8c30 Contrôle des télégrammes (2 octets) Le champ Contrôle des télégrammes est réglé sur 0x308C indiquant que le PTM 535Z utilise une signature de charge utile de 4 octets basée sur une clé unique de l’appareil et un compteur de séquence de 4 octets
9a2d5101 id de l’émetteur ici 01512d9a
7a000000 soit 00 00 00 7a compteur du message
22 data du message
470ba89a Signature du télégramme (4 octets) Le champ Signature du télégramme sert à valider l’authenticité du télégramme. La signature du télégramme est calculée sur la base de la charge utile du télégramme en utilisant AES128
Donc les seul choses intéressante sont l’identité et la data le reste n’est pas utile à mon sens.
J’avais vu ca dans une doc, le soucis c’est le faire tenir la dedans : https://github.com/zigpy/zigpy, j’ai fait un PR deja pour le debut du decodage Pull requests · zigpy/zigpy · GitHub mais il n’a pas encore été accepté
Désolé re-Bonjour
Voilà lorsque l’on fouille dans les documents de l’alliance
on trouve page 170/171 toutes les data utile du GPD
Après on peut en parler de vive voix, mais comme dirait mon ancien chef « faut pas crier avant d’avoir mal » lol.
Juste pour dire que cela n’est pas compliqué, juste en apparence.
Cordialement
Le coté compliqué c’est pas le protocole en lui meme c’est le retranscrire dans zigpy et faire en sorte que ca soit accepté…
là j’avoue que je ne sais pas
Merci beaucoup en effet nous sommes dans ce cas en ZLL
J’ai créé un nouvel équipement dans le plugin ZIGBEE (OSRAM SMART+ PLUG) et redimensionné l’image de la vanne eurotronic spirit (plugin ZIGBEE toujours).
Est-ce que les dev intègrent ces données dans leurs packages d’install ?
Si oui, comment les transmettre ?
Norbert
Il suffit de la poster ici je l’integrerais
Bien respecter les conditions suivantes du post N° 8
Je reviens vous embêter suite à la modification du plugin concernant les ampoules HUE
Juste pour faire une remarque
J’ai donc mis à jour le plugin, relancé le Démon et dés-associé puis ré-inclus mes équipements.
les commandes se sont créés parfaitement la reconnaissance d’une Hue White c’est fait automatiquement, et le fonctionnement avec les routines ce passent très bien.
Mais au niveau du tableau de bord, la commande off est inexistante et n’apparaît que si on passe le type de défaut à curseur.
petite bizarrerie.
Sinon j’ai une autre petite question, comme le retour d’état est inexistant comment pourrait-on faire pour faire varier la luminosité en fonction d’un appuie sur un bouton (dans mon cas un Enocean en attendant la compatibilité avec des versions Green-Power ). Je suis conscient que cette question n’a peut être rien à faire dans cette partie du forum.
Cordialement Kévin
