mais très vite je bloque :
j’ai installé le plugin zwavejs,
j’ai arreté le demon openzwave
je démarre le demon zwavejs
mais cela ne démarre pas
j’ai le message invitant à vérifier le demon
au passage, j’ai installé le plugin MQTT manager, et le moskito que je n’avaient pas encore
voici ma config :
Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 sous Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
jeedom 4.3.15
clé Z-Wave Plus Z-Stick Gen5 de Aeotec
plugin z wave JS stable 2022-12-25 01:03:08
je joins les 3 logs du plugin
il y a des anomalies,
dans zwavejsd
DRIVER Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK
from the controller (ZW0200)
dans zwavejpackage
FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
Ce n’est pas le problème ni votre question mais aviez-vous des inclusions sécurisées sur OZW?
Si oui, veuillez à remettre la bonne clé S0 (voir encart bleu) car pour l’instant la config ne correspond pas et donc vos modules sécurisés ne seront pas « visibles » par zwavejs
ah oui ! merci
je n’avais pas bien compris cette partie, je pensais que le
0102030405060708090A0B0C0D0E0F10
était un exemple… mais en réalité, c’est la valeur à copier telle quelle…
