Sur ton O c4, il faut vraiment que tu regardes uniquement en branchant ta clé Gen5 si elle apparait avec un lsusb que ce soit sur un port usb3, ou via hub usb2 ou via le port mini usb2 avec une rallonge
en foncton de l’age de la clé tu es peut être deja au max, il faut voir sur leur site et si tu peux mettre a jour mais je ne pense pas que ce soit cela qui fasse que la clé soit que ou pas sous debian !
idem même si c’était ue question de driver, la clé serait vue qd même mais on ne pourrait pas l’utiliser
or dans ton cas on la voit pas du tout
faudrait démarrer le c4 sans aucun clé, et brancher la gen5 sur chacun des ports et faire un lsusb a chaque fois voir si on la voit a un moment ou pas et idem si tu as un hub teste en la branchant sur le hub lui même branché sur un des ports
@rennais35000
Peux tu m’indiquer comment est branché ta clé sur le N2: directement sur le port ou……
Quel port utilises tu
Merci pour ces infos
Bonne journée
Oui mais je suppose que ton hub est un hub usb2 alimenté donc toute clé connectée à ce hub est en usb2
C’est le hub qui ensuite transmet l’info au port usb 3 du bignou…
Ca devient un souci cette compatibilité avec les ports usb3 n’empêche
@anon53349806
Je viens d’essayer la clé directement sur les 4 ports puis avec le cordon USB 2, en utilisant la commande lsusb la clé n’apparait pas.
Mon Hub alimenté est un USB2 (préconisé dans le passé et fonctionne parfaitement avec Debian 10.)
Il faudrait peut être avec Debian 11 un Hub USB 3 alimenté comme celui de @rennais35000 OU j’installe un Debian 10 sur mon odroid C4 (ce serait dommage!)
serge@odroide4: ~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 2109:0815 VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub Bus 002 Device 002: ID 2109:0817 VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b: 0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 020: ID 1da4:0009 Btcino
Terraneo
Mod. SEERA Tele Loop
Bus 001 Device 005: ID 2109:2815 VIA Labs,
Inc. USB2.0 Hub
Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT
232 Serial (UART)
IC
Bus 001 Device 002: ID 2109:2817 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub serge@odroide4: ~$
on voit des prises et des HUB USB (intégrés à la carte ou pas) :
VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub (Bus 002 Device 002 & 003, ID 2109:0815 & 2109:0817
Linux Foundation 3.0 root hub (Bus 002 Device 001, ID 1d6b:0003)
VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub (Bus 001 Device 002 & 005, ID 2109:2815 & 2109:2817)
Linux Foundation 2.0 root hub (Bus 001 Device 001, ID 1d6b:0002)
Et on voit des périphériques. Il faut que tu les débranches tous, puis que tu les rebranches l’un après l’autre (sans jamais qu’il y en ait deux branchés en même temps) afin de les identifier en repérant celui qui apparaît dans la liste quand tu fais un lsub.
Btcino Terraneo Mod. SEERA Tele Loop (Bus 001 Device 020, ID 1da4:0009) : c’est quoi ? le RFXCom ?
Silicon Labs CP210x UART Bridge (Bus 001 Device 004, ID 10c4:ea60) : a priori la clef Sonoff ?
Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC (Bus 001 Device 003, ID 0403:6001) : ne serait-ce pas ta clef Z-wave ?
