Zwave-js-ui container sur proxmox et compatibilité z-wave?
Bonjour tous le monde
Suite à des soucis sur mon VM installé sur mon serveur, j’ai décidé de passer sur un Nuc et proxmox.
Pour ne pas être obligé de relancer ma clé j’ai installé Zwave-js-ui en container.
j’ai bien accès via l’ip a zwave-js-ui mes équipements ainsi que ma clé sont biens remontés.
Lorsque je lance l’installation du plug-in z-wave js impossible d’activer le port et du coup à lancer .
la version ui sur z-wave « 8.26.0 » est moins récente que celle du container zwave-js-ui « 9.4.0 ». cela pourrait expliqué cela ?
Est il possible de faire fonctionner z-wave via un container zwave-js-ui ?
merci pour votre aide
voici une impression écran.
cdt CARI
Non pas avec le plugin-zwavejs
ok merci mips donc pas possible de faire cohabiter zwave-je-ui en container avec z-wave-js, mais avec quel plugin peut on le faire fonctionner ?
Avec jMQTT :
Ou avec plugin-mqttdiscovery tout remontera tout seul :wink:
ok donc je passe via zwave-js-ui en container comme zigbee2mqtt c’est ca et le plugin mqttdiscovery fait le reste ?
Pas obligé d’utiliser mqtt manager ni avec jmqtt ni mqttdiscovery
Et si tu veux tout passer en container lxc install mosquitto dans un autre container également :wink:
Edit: regardes ces scripts si tu ne connais pas encore: Proxmox VE Helper-Scripts | Scripts for Streamlining Your Homelab with Proxmox VE
je connait j’ai déjà installé mqtt lxc / zigbee2mqtt / zwave-ui-js.
donc si j’installe le plugin mqttdiscovery il va se substituer à exemple z-wave-js ?
dsl mais j’ai du mal à comprendre car il n’y a pas d’exemple d’install sur ton plugin et config
Oui c’est ca; y a pas d’exemple pcq il n’y a pas grand chose à faire.
dans zwave-js-ui tu dois activer l’option mqtt discovery (tu peux aussi activer l’option retain sur le discovery):
ensuite tu dois ajouter « zwave » dans les topics gérés dans la config du plugin (le plugin te le proposera), redémarrer le démon
ajouter les équipements voulus (si l’auto-création n’était pas active):
et tous les équipements seront créés avec toutes les commandes publiées par zwave-js-ui
comme dit dans la doc, aucune config ni paramètre zwave gérable depuis jeedom du coup, faut le faire dans zwave-js-ui (pareil lorsque tu utilises jmqtt) donc tu ne sais pas tout piloter depuis jeedom comme avec le plugin zwavejs mais tu sais tout faire depuis zwave-js-ui évidement
mais si ce que tu veux c’est séparer les composants, c’est possible
bon j’ai un souci il ne trouve rien quand je fais une recherche
voici les logs c’est imbuvable
[2023-11-29 22:01:38][INFO] : Signal 15 caught, exiting...
[2023-11-29 22:01:38][DEBUG] : Cancel all tasks
[2023-11-29 22:01:39][INFO] : Listening cancelled
[2023-11-29 22:01:39][INFO] : Send async cancelled
[2023-11-29 22:01:39][INFO] : Shuting down
[2023-11-29 22:01:39][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/MQTTDiscovery/daemon.pid
[2023-11-29 22:01:39][DEBUG] : Exit 0
[2023-11-29 22:01:43][INFO] : Starting daemon
[2023-11-29 22:01:43][INFO] : Log level: debug
[2023-11-29 22:01:43][DEBUG] : Writing PID 98810 to /tmp/jeedom/MQTTDiscovery/daemon.pid
[2023-11-29 22:01:43][DEBUG] : Connecting to mqtt at 192.168.1.98:1883
[2023-11-29 22:01:43][INFO] : Successfully connected to MQTT server with code 0
[2023-11-29 22:01:43][INFO] : Send async started
[2023-11-29 22:01:43][INFO] : Successfully subscribed to discovery topic homeassistant
[2023-11-29 22:01:43][INFO] : Successfully subscribed to zwave
[2023-11-29 22:01:43][INFO] : Listening on 127.0.0.1:55074
[2023-11-29 22:01:43][INFO] : Successfully subscribed to home
[2023-11-29 22:01:38][INFO] : Arrêt démon
[2023-11-29 22:01:42][INFO] : Lancement démon
[2023-11-29 22:01:43][DEBUG] : test from daemon
[2023-11-29 22:01:44][DEBUG] : new message:{"homeassistant":{"binary_sensor":{"0xa4c138b85fb6dd9b":{"occupancy":{"config":{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt\/bridge\/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138b85fb6dd9b"],"manufacturer":"TuYa","model":"Motion sensor (IH012-RT01)","name":"Capteur de pr\u00e9sence hotte"},"device_class":"motion","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt\/Capteur de pr\u00e9sence hotte","object_id":"capteur_de_pr\u00e9sence_hotte_occupancy","origin":
[2023-11-29 22:01:44][DEBUG] : ignoring config, topic zigbee2mqtt not in:'home,zwave'
[2023-11-29 22:01:44][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2023-11-29 22:01:44][INFO] : - Importées:                 0
[2023-11-29 22:01:44][INFO] : - Auto-création inactive:    0
[2023-11-29 22:01:44][INFO] : - Topic ignoré:              143
[2023-11-29 22:01:44][INFO] : - Erronées:                  0
[2023-11-29 22:01:44][INFO] : - Non supportées:            32
[2023-11-29 22:01:44][INFO] : - Total reçues:              175
tu exagères un « tout petit peu »… c’est que texte, aucun code… faut juste lire…
est-ce que tu as fait tout le reste? je peux voir des captures d’écrans?
  • page config du plugin
  • page de découverte
  • config zwave-js
là au pif, tu n’as pas activé le discovery dans zwave-js-ui
edit: et laisses le loglevel sur INFO au plus bas, pas DEBUG.
voici les infos
il faut quand même installer le plug in zwave-js ?
dsl mais comment on fait:
Citation
non, si zwave-js-ui tourne c’est bon.
t’es sur que ton zwave-js-ui est connecté au même broker? tu as sauvé après avoir modifié sa config?
ton log est bizzare, il est tronqué et il manque des lignes, tu as tout copié?
s’il y a 32 config non-supportées (sur zigbee surement), tu devrais avoir des lignes en warning
le loglevel du plugin, si tu laisses debug tu vas avoir bcp trop de ligne:
C’est bon j’ai renseigner MQTT sur zwave-js-ui et ca fonctionne merci
donc tes équipements remontent comme il faut? c’est ca que je dois comprendre?
si c’est le cas, n’hésites pas à me faire un post avec le tag plugin-mqttdiscovery si tu rencontres un dysfonctionnement, j’ai testé pas mal avec les équipements zwave dont je dispose mais je ne suis pas à l’abri d’une erreur :wink:
