ZM-CG205 tuya
Bonjour l’intégration du module porte [ZM-CG205] se fait sans problème mais après aucun changement rien ne fonctionne(pas le premier dans la liste). merci de votre aide
Malheureusement pour toi, sauf erreur de ma part, il n’est pas pris en charge actuellement par le plugin Zigbee.
→ Modules compatibles
Tu pourrais partager les infos brutes ainsi que le Json et éventuellement demander l’ajout de ce module.
Visiblement il faut l’intégrer sous une autre référence :
Intégration impossible après plusieurs tentatives avec TS0203 (il y a 2 possibilités de TS0203) dans la liste. Merci pour votre aide
    "ieee": "a4:c1:38:59:84:2c:be:53",
    "nwk": 10647,
    "status": 2,
    "lqi": "220",
    "rssi": "-45",
    "last_seen": "1653848058.366107",
    "node_descriptor": "02:40:80:41:11:42:42:00:00:2a:42:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 1026,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "_TZE200_pay2byax",
            "model": "TS0601",
            "output_clusters": [
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
                    "id": 10,
                    "name": "Time",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 1,
                    "name": "Power Configuration",
                    "attributes": [
                            "id": 32,
                            "name": "battery_voltage",
                            "value": 0
                            "id": 33,
                            "name": "battery_percentage_remaining",
                            "value": 0
                    "id": 1280,
                    "name": "IAS Zone",
                    "attributes": [
                            "id": 16,
                            "name": "cie_addr",
                            "value": [
                                140,
                                64,
                                127,
                                254,
                                255,
                                39,
                                253,
                                132
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 82
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 0
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "_TZE200_pay2byax"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "TS0601"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": ""
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 3
    "signature": {
        "model": "TS0601",
        "node_desc": {
            "logical_type": 2,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 128,
            "manufacturer_code": 4417,
            "maximum_buffer_size": 66,
            "maximum_incoming_transfer_size": 66,
            "server_mask": 10752,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 66,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "input_clusters": [
                    1,
                    1280,
                    0
                    25,
                    10
    "class": "zigpy.device"
Normalement d’après ton JSON voici ton modèle dispo dans zigbee (RH3001)
RH3001	Tuya	Capteur d'ouverture de porte ou fenêtre intelligent
Tuya ils sont au top quand même… d’après tes infos brutes.
"model": "TS0601",
