Perso, j’ai commencé par mettre le 0 sur les groupes 2 et 3, et c’est à la fin que j’ai mis le 0 sur le groupe 1.
je teste pour voir
la il ne me fait plus rien, j’ai refait un interwiev et la il ne me le reconnait plus je crois que je vais le désinclure et le réinclure mais avant j’essaye encore un peu pour voir
bon ça y est ça fonctionne après le deuxième interview il a reconnu le module ensuite j’ai fait comme toi groupe 2 et 3 sur 0 et le 1 étais toujours sur root j’ai regardé dans les commandes et seul le rafraichissement d’un tor fonctionnais et le module est passé en lifetime ensuite j’ai mis el groupe 1 en 0 et la tout fonctionne, c’est a rien n’y comprendre et le pire c’est qu’il me rafraichi a chaque changement 17 w 17.3w 17.5w alors que je lui ai mis 6 5s ,mais l’essentiel c’est que ça fonctionne.
je vais voir ce que jeedom me répond pour le ticket
en tous cas merci @D-Kalck et à @Aslanistic pour la solution
De mémoire, il rafraichi dès qu’il y a un changement d’au moins 5%.
oui c’est ça ,en tout cas mon relevé instantané de ma PAC est maintenant très précis je vais pouvoir contrôler correctement mes cycles de chauffe
Bonjour, j’ai appliqué la meme procedure sur mon module, mais je n’ai toujours pas de remontée dans le temps.
Ci joint l’image des groupes
Y a t’il quelque chose d’autre à faire ?
Merci d’avance
Donc quand tu vas dans commande tu devrais les voir changer a condition bien sûr qu’il y ai 5% de différence de changement de valeur
QUand je regarde les valeurs, seulement certaines sont mises à jour, (4 valeurs), les autres ne sont pas mises à jour
tu vient de l’installer ?
je vois que tu as la pince 2 en négatif soit elle n’est pas sur la phase soit elle est monté à l’envers
car d’apres l’heure elle a rafraichi la valeur a 14h06
Je viens de reinstaller le module, et j’ai également retourné la pince n°2, la pince n°1 n’est pas connectée
les nouvelles valeurs
Je n’ai pas de remontée du courant ?
tu peux me montrer les commandes
la seule différence que je vois par rapport a moi c’est le statut du nœud qui est sur 4 et chez moi sur Alive tu peux rajouter la commande refresh que j’avais faite et tu verras si tu cliques dessus si ça rafraichi les valeurs ,si oui c’est que ça fonctionne
J’ai mis la commande refresh cela met à jour certaines valeurs
Comment est il possible de changer le statut du noeud, et à quoi correspondent les valeurs, si tu sais ?
non je ne sais pas ce que veut dire le 4, et pour le refresh qui ne met a jour que certaines valeurs, c’est surement que la valeur n’a pas changé de 5%, quand ça fonctionnais pas j’avais fait un scénario avec déclenchement toute les minutes et exécution 30 seconde après ça me faisait un refresh de 30 secondes
Hello
Je rebondis sur ce sujet - un peu tardivement - car je suis en train d’installer mes 2 PAB01.
Au départ, j’avais essayé de rafraîchir en mettant un pooling, mais mini toutes les minutes, et aussi en créant une commende refresh (vu ailleurs sur le forum), mais idem toutes les minutes.
En passant les 3 valeurs sur le endpoint 0, j’ai bien une remontée des valeurs de puissance comme configuré…
Merci donc à tous ceux qui ont donné cette solution en particulier @Aslanistic
Ca marche sauf…
Lorsque l’équipement sur lequel la phase est branché s’arrête, la valeur Puissance (ici Puissance-2 pour ma pince 2) conserve son dernier état allumé, par exemple 234W dans mon dernier test, au lieu de repasser à 0.
Du coup, ça ne sert à rien…
Je précise quand même que c’est la même chose si je fais un refresh avec la commande que j’ai créée. La commande Puissance-2 conserve sa dernière valeur allumée.
Par compte, dans MeterV3, la valeur repasse bien à 0.
Quelqu’un d’autre à le même problème ?
Je ne sais pas trop quoi y faire…
Merci d’avance
