Sur la page configuration de zigbeelinker, tu as bien ajouté ton client mqtt ?
Aller dans :
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration système > Ouvrir
Taper commande :
sudo dpkg --configure -a
Cliquer sur le bouton « Relancer » les Dépendances du plugin ZigbeeLinker.
Publier le log complet zigbee2mqtt_dep.
akenad
bonjour, je vous remercie , je vais essayer et je vous dis
Alors j’ai eu le souci il y a quelques jours suite à une maj en 1.35.1.
Fais ce que dit akenad et ça devrait le faire.
bonjour à tous ,
je suis repassé sur le plugin officiel de jeedom , car suite à cette mésaventure qui malgré tous les tuto et les conseils que je remercie sont resté vain j’ai du re shynchroniser tous mes équipement zigbee plus de 30 donc galère . par la suite je ne prendai que des équipements wifi en segmentant mon réseau car le réseau wifi est plus stable que le zigbee.
J’ai eu le même problème avec le passage a la 1.35.1.
La relance des dépendances n’a pas résolu et j’ai donc cliquer sur le bouton « réparer zigbeelinker » (en bas de la configuration)
Ça a résolu le problème
Très mauvaise idée de rester sur un plugin qui est obsolète !
Il faut migrer sur le nouveau plugin officiel basé sur la lib externe est utilisant le mqtt.
Quant à la stabilité wifi versus zigbee, cela n’engage que toi, ton expérience et ton réseau.
De plus segmenter ton réseau wifi, cela demande des compétences aussi en réseau et sans, tu peux te retrouver avec tes trucs qui ne fonctionneront plus car mal routés !
Globalement tu vas être sur la même fréquence dans les 2, donc à voir. Après le wifi c’est souvent moins bien en terme de batterie mais par contre la norme est effectivement mieux qu’en zigbee ou pas mal de module sont bancales. Je te conseille plus de regarder pour mettre en // du zwave/shelly par exemple. Zwave est chez moi, tellement plus fiable depuis des années. Construction et Domotique, Wifi ou Z-wave ou autre?
J’ai qlq soucis également…
J’ai acheté sur Aliexpress : « dongle USB Zigbee 3.0 basé sur Silicon Labs EFR32MG21, passerelle universelle Zigbee, adaptateur ZB-GW04, prise en charge ZHA Zigbee2MQTT openHAB »
Ainsi que des sondes « SONOFF SNZB-02D Zigbee Température Humidité »
J’ai installé le plugin ZigbeeLinker mais j’ai l’impression que ca fonctionne pas.
le LOG me mets que le service zigbee2mqtt arrete et redémarre sans arret :
0165|[2024-02-20 13:50:16]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0166|[2024-02-20 13:50:48]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0167|[2024-02-20 13:52:51]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0168|[2024-02-20 13:52:52]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0169|[2024-02-20 13:53:00]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0170|[2024-02-20 13:53:11]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0171|[2024-02-20 13:55:14]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0172|[2024-02-20 13:55:15]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0173|[2024-02-20 13:55:23]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0174|[2024-02-20 13:55:34]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0175|[2024-02-20 13:57:36]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0176|[2024-02-20 13:57:38]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0177|[2024-02-20 13:57:47]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0178|[2024-02-20 13:58:03]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0179|[2024-02-20 14:00:11]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0180|[2024-02-20 14:00:12]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0181|[2024-02-20 14:00:27]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0182|[2024-02-20 14:01:05]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0183|[2024-02-20 14:03:17]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0184|[2024-02-20 14:03:19]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0185|[2024-02-20 14:03:27]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0186|[2024-02-20 14:03:38]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0187|[2024-02-20 14:05:41]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0188|[2024-02-20 14:05:42]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0189|[2024-02-20 14:05:50]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0190|[2024-02-20 14:06:01]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0191|[2024-02-20 14:08:04]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0192|[2024-02-20 14:08:05]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0193|[2024-02-20 14:08:14]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
J’ai relancé les dépendance, et essayé de réparer, mais c’est pareil.
Pour info, je suis très novice en Jeedom, et complètement ignorant en programmation…
Savez-vous d’où ca peut venir ?
Merci de donner aussi les pages de configuration du plugin et la page santé jeedom
Voici :
Lors de l’installation, j’ai eu ceci dans le log :
0000|#######################################################
0001|# INSTALL : Zigbee2mqtt #
0002|#######################################################
0003|#######################################################
0004|##### apt-get update in progress
0005|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0006|Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
0007|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0008|Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0009|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0010|Reading package lists...
0011|#######################################################
0012|##### Install or update Git
0013|Reading package lists...
0014|Building dependency tree...
0015|Reading state information...
0016|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
0017|#######################################################
0018|##### Install or update NodeJs
0019|NodeJs 18 already installed : Nothing to do !
0020|#######################################################
0021|# INSTALLING : Mosquitto (server) #
0022|#######################################################
0023|Reading package lists...
0024|Building dependency tree...
0025|Reading state information...
0026|mosquitto is already the newest version (2.0.11-1+deb11u1).
0027|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
0028|#######################################################
0029|# INSTALLING : Mosquitto for Php #
0030|#######################################################
0031|Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
0032|#######################################################
0033|##### Install Socat
0034|Socat is already installed, nothing to do
0035|#######################################################
0036|##### Install yaml php and restart apache
0037|Yaml is already installed, nothing to do
0038|#######################################################
0039|##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
0040|Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service.
0041|cat: /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/../../resources/nodejs_ver: No such file or directory
0042|#######################################################
0043|##### First installation : Download Zigbee2mqtt git
0044|Cloning into '/opt/zigbee2mqtt'...
0045|#######################################################
0046|##### Install/Update Zigbee2mqtt
0047|added 805 packages, and audited 806 packages in 9m
0048|91 packages are looking for funding
0049|run `npm fund` for details
0050|found 0 vulnerabilities
0051|#######################################################
0052|##### Configure deamon and start it
0053|mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/database.db': No such file or directory
0054|mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/state.json': No such file or directory
0055|chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json': No such file or directory
0056|chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db': No such file or directory
0057|Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service → /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
0058|#######################################################
0059|# END #
0060|#######################################################
A la fin, cela dit qu’il y a des accès qui ne fonctionnent pas. c’est normal ?
J’ai désinstallé le plugin et j’ai supprimé l’installation de zigbee2MQTT avec la commande :
sudo rm -Rf /opt/zigbee2mqtt
J’ai tout réinstallé, mais le problème persiste.
En mode débug, j’ai ceci :
> zigbee2mqtt@1.35.3 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2024-02-20 16:15:49: Can't load state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json (doesn't exist)
Zigbee2MQTT:info 2024-02-20 16:15:49: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2024-02-20.16-15-49' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2024-02-20 16:15:49: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2024-02-20.15-51-36'
Zigbee2MQTT:info 2024-02-20 16:15:49: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.3 (commit #fe0742a6)
Zigbee2MQTT:info 2024-02-20 16:15:49: Starting zigbee-herdsman (0.33.8)
Zigbee2MQTT:debug 2024-02-20 16:15:50: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":8491},"serialPort":{"adapter":"deconz"}}'
2024-02-20T15:15:50.540Z zigbee-herdsman:adapter No path provided, auto detecting path
Zigbee2MQTT:error 2024-02-20 16:15:56: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-02-20 16:15:59: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-02-20 16:15:59: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-02-20 16:15:59: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-02-20 16:15:59: Error: No path provided and failed to auto detect path
at Function.create (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:82:23)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:129:24)
at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:60:27)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:109:27)
at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
Sur les ports USB, le dongle correspond à la première ligne. Je sais pas si c’est bon comme ceci.
Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
C’est bon, j’ai réussi à connecter le dongle USB pas cher sur Aliexpress « Zigbee 3.0 basé sur Silicon Labs EFR32MG21, passerelle universelle Zigbee, adaptateur ZB-GW04, prise en charge ZHA Zigbee2MQTT openHAB ».
Après le bon paramétrage du plugin, puis après qlq redémarrages du demon, enlèvement et remise du dongle USB, mes sondes SONOFF SNZB-02D Zigbee sont apparus (faut penser à appuyer sur leur bouton derrière).
Les sonde sont un peu éloignées du RPI dans la maison (~10-15m) et ca marche nickel.
Voici les paramètres du plugin ZigbeeLinker, si ca peut aider certains :
