Je suis en finalisation de construction de ma maison dans laquelle je devrais emménager dans les prochains mois. J’aimerais mettre en place de la domotique Jeedom (j’ai pris un peu d’avance avec l’achat d’un NUC, sur Proxmox et une VM Jeedom) et je suis familiarisé avec le monde de l’opensource.
Je suis dans une optique de DIY sans trop d’expérience sur la partie domotique et donc mon souhait d’échanger avec la communauté à ce sujet.
Dans un premier temps mon souhait de domotique, pour se lancer et se familiariser, se cible sur la gestion des volets roulants / stores bannes et Thermostat / pompe à chaleur / sèche serviette, avec objectif essentiellement de scénario automatique + commande vocale Alexa.
Dans un second temps certainement la gestion VMC + capteur hygro, des prises électrique, puis éventuellement de l’éclairage et un portail.
Je suis parti dans l’optique dès le début de la construction de baser la domotique sur des modules intégrés derrière les boutons/prises afin de conserver un usage naturel de ceux-ci tout en étant dans la possibilité de les contrôler à distance, également d’utiliser une technologie sans fil, bien que j’aurais préféré du filaire mais, n’ayant pas de connaissance cela me semblait plus complexe à mettre en œuvre en DIY. Dans cet objectif, j’ai demandé la pose de neutre dans la quasi-totalitée des interrupteurs et la pose de boîtes d’encastrements les plus profondes possibles dans les disponiblités de fourniture de l’électricien, j’ai donc des boîtes de 50mm.
Je commence à anticiper la configuration et l’achat des modules de volets roulants et c’est là que se pose mes premières questions à ce sujet.
Je suis parti du principe il y a quelques mois de faire le maximum de l’installation en Z-wave (je n’ai encore rien acheté) et donc d’acheter en premier lieu une gateway et des modules, très probablement des Fibaro…
Jusqu’à ce que je trouve des informations sur des modules Shelly fonctionnant en WiFi, qui ont réussi à me mettre le doute sur le choix du Z-Wave.
En effet j’ai prévu d’avoir une couverture correcte, stable et sécurisé en WiFi dans toute l’habitation, j’aime bien l’idée, dans le principe, d’utiliser un protocole IP que j’appréhende mieux.
En plus de ça même si ce n’est pas ce qui est recherché en premier lieu, leur prix semble bien moindre que les Fibaro, l’argent fini toujours par être le nerf de la guerre surtout à fonctionnalité et stabilité équivalente.
Bien sûr, j’ai vu que le Z-wave avait également quelques avantage sur la gestion du réseau maillé par exemple, mais cela ne semble pas être grosse contrainte de faire sans dans le cas présent.
Je me demande donc si vous avez des retours d’expérience, de domotisation complète avec ce type de modules ?
Avez-vous des conseils, plutôt en faveur d’un protocole ou d’un autre ? Ou en terme de robustesse ou sérieux d’un matériel ? Si la consommation est plus important sur un type de module que l’autre ?
Pensez-vous qu’il sera possible de couvrir les mêmes usage (équipement domotisé, retour d’état, etc.) avec ce type de module ? (L’idée étant de ne pas se retrouver contraint d’acheter une gateway juste pour un module car usage non possible sur module wifi)
Cela vous semble possible de domotiser des stores-bannes avec ce type de modules par exemple ?
Voilà mes interrogations pour l’instant, je préfère faire le bon choix avant de me lancer dans l’achat d’une dizaine ou vingtaine de modules.
De plus, je m’étais aussi intéressé au protocole Zigbee car ouvert, mais l’offre me semblait moins fourni, par exemple compliqué de gérer les volets roulants et que de plus, malgré le côté ouvert la standardisation n’était pas forcément de mise. Quels sont vos avis sur ce protocole ?
Merci d’avance à toute la communauté pour l’aide précieuse qu’elle pourra m’apporter.
Bonne journée.
