Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
12:49:49
mbitos
Gestion
Arrêter l'inclusion
Ajouter un
Groupe
Ajouter un
client MQTT
Client MQTT Local
Configuration
Synchroniser
Santé et Alertes
Ouvrir l'interface Zigbee2mqtt
Inclusion de nouveaux équipements active
Inclusion ouverte sur : zigbee2mqtt
Mes équipements (0)
Configuration du plugin
ZigbeeLinker (zigbee2mqtt) - stable
Etat
Statut
Action
Catégorie
Protocole domotique
Source
market
Auteur
MrGreen
Version
2023-12-07 22:44:51
License
GPLv3
Prérequis
4.0
Logs et surveillance
Niveau log
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom Statut Installation Gestion automatique Dernière installation
Local OK
2024-01-06 12:45:15
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local OK OK
2024-01-06 12:47:31
Configuration
Version Zigbee2MQTT installée : 1.35.0 (votre version de Zigbee2MQTT est à jour)
Version PHP installée : 7.3.31-1~deb10u5
Installation
Avant tout, sélectionnez ici votre type d'installation. Cliquez sur "Sauvegarder", puis cliquer sur "Relancer" dans le cadre "Dépendances".
Votre installation :
Explications :
- Solution complète locale : Tout pour démarrer sur votre Jeedom.
L'adaptateur Zigbee est installé sur cette machine, et les équipements seront créés dans votre Jeedom.
- Zigbee2mqtt + Client MQTT :
Idem à la solution en dessus, mais le serveur MQTT sera géré par un autre plugin ou par vos soins.
- Zigbee2mqtt + Serveur MQTT : Mode "Antenne"
Permet de déporter l'adaptateur Zigbee (Ex : clé usb) sur une autre machine. Sur votre Jeedom principal, vous installez ce plugin avec l'option "Client MQTT" pour intégrer les équipements.
- Client MQTT : Client seulement
Zigbee2mqtt + MQTT sont sur une autre machine (pas d'installation sur cette machine). Ici vont remonter les équipements.
- Zigbee2mqtt : Seulement Zigbee2mqtt
Installer Zigbee2mqtt sur cette machine.
Zigbee2MQTT
Adaptateur
Désactiver la LED (Si compatible seulement : Décocher si Zigbee2MQTT ne démarre pas!)
Port (à mettre seulement si cela ne fonctionne pas juste avec "adaptateur")
Interface Web Zigbee2MQTT : IP
Interface Web Zigbee2MQTT : Port
Zigbee2MQTT <-> Serveur MQTT
IP du serveur MQTT
Port MQTT
IP d'écoute (filtre)
Dans IP d'écoute, mettre 0.0.0.0 pour que le serveur écoute sur toutes les IP pour permettre un accès local et distant.
Si c'est un serveur local, vous pouvez mettre 127.0.0.1 dans "IP du serveur" et dans "IP d'écoute" cela permet de limiter la connexion à cette machine uniquement (pas de possibilité de se connecter à MQTT à distance ou via le réseau local).
On peut aussi mettre l'IP de la machine pour permettre un accès au réseau local.
Sécuriser la connexion
(Pensez à cocher/décocher la case aussi dans le client MQTT)
Avancée
Zigbee2MQTT : Topic de base (base topic)
Ne pas modifier si vous ne savez pas de quoi il s'agit.
Zigbee2MQTT : Keep alive (secondes)
Zigbee2MQTT : Version
Relancez l'installation des dépendances après modification de cette option.
Zigbee2MQTT / Acquittement : Délai max (secondes) d'attente d'un retour après l'envoi d'une commande
Zigbee2MQTT / Acquittement : Après l'expiration du délai, si erreur, combien de fois répéter l'ordre envoyé
Client MQTT : Temps de pause en ms (Plus bas=Rapidité de réponse mais CPU plus élevé)
Redémarrage du service Zibgee2MQTT si arrêté depuis (Temps en secondes)
Redémarrage du service MQTT si arrêté depuis (Temps en secondes)
Redémarrage du service Client MQTT si arrêté depuis (Temps en secondes, minimum : 60 secondes)
Dossier d'installation Zigbee2MQTT
Exécutable MQTT serveur
Log MQTT
Expert
La modification des fichiers peut-être dangereuse. Modifiez les fichiers que si vous savez ce que vous faites !
Aide pour l'intégration de nouveaux équipements dans Zigbee2MQTT (unsupported)
Utilisez cet outil si vous avez un équipement qui est intégré en "unsupported" dans Zigbee2MQTT ou s'il manque des informations à l'équipement.
Attention, ZigbeeLinker est le plugin Jeedom. L'intégration de nouveaux équipements se passe sur Zigbee2MQTT uniquement.
Toutes demande d'ajout d'équipements sont à faire sur le Git Officiel via un Pull Request (Cliquez-ici).
Aidez-vous de la documentation officielle de Zigbee2MQTT Ouvrir la documentation.
Sachant que le bouton "Redémarrer Zigbee2MQTT en mode debug" (ci-dessus), vous permet de basculer Zigbee2MQTT en mode debug, et d'accéder facilement au log debug (vous n'aurez pas à faire cette étape de la documentation officielle)
Utilisez des majuscules, remplacez les espaces par des - ou _. Si plusieurs modèles sont concernés, séparez par /
Après modification, ajout, suppression, pensez à redémarrer le plugin avec le bouton "Redémarrer Zigbee2MQTT en mode debug" pour rester en mode debug, ou le bouton (flèche) dans la partie "Démon".
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Oui
Activer
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Oui
Activer
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin zigbee2mqtt
Log brut
[2023-12-25 15:26:55][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-12-25 15:26:56][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-12-25 15:26:57][INFO] : Installation des cron et listener
[2023-12-25 15:27:10][ERROR] : Sélectionnez "Votre installation" (voir ci-dessous), et relancez les dépendances.
[2023-12-25 15:34:58][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"port":"\/dev\/serial\/by-id\/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2417465-if00","adapter":"deconz"},"advanced":{"channel":20,"network_key":"GENERATE","pan_id":"GENERATE","cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2023-12-25 15:42:30][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[0,125,116,74,242,227,63,188,189,58,45,216,159,218,88,78],"pan_id":59532,"cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8484}}
[2023-12-25 15:50:09][INFO] : Installation des cron et listener
[2023-12-25 16:01:27][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-12-25 16:01:28][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-12-25 16:01:28][INFO] : Installation des cron et listener
[2023-12-25 16:08:36][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz"},"advanced":{"channel":20,"network_key":"GENERATE","pan_id":"GENERATE","cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2023-12-25 17:55:05][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-12-25 17:55:06][INFO] : Info sur le démon : {"log":"zigbee2mqtt","state":"nok","launchable":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"}
[2023-12-25 17:55:07][INFO] : Installation des cron et listener
[2023-12-25 17:55:25][ERROR] : Sélectionnez "Votre installation" (voir ci-dessous), et relancez les dépendances.
[2023-12-25 17:59:53][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz","port":"\/dev\/ttyACM0"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[19,33,142,242,14,238,92,80,25,8,241,176,171,25,17,71],"pan_id":34170,"cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2023-12-25 18:01:55][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz","port":"\/dev\/serial\/by-id\/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2417465-if00"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[19,33,142,242,14,238,92,80,25,8,241,176,171,25,17,71],"pan_id":34170,"cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2023-12-26 00:00:28][INFO] : Nouvelle version de Zigbee2MQTT disponible : 1.34.0 (Relancer les dépendances du plugins ZigbeeLinker pour mettre à jour Zigbee2MQTT)
[2024-01-02 00:00:37][INFO] : Nouvelle version de Zigbee2MQTT disponible : 1.35.0 (Relancer les dépendances du plugins ZigbeeLinker pour mettre à jour Zigbee2MQTT)
[2024-01-06 12:27:51][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz","port":"\/dev\/ttyACM0"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[19,33,142,242,14,238,92,80,25,8,241,176,171,25,17,71],"pan_id":34170,"cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2024-01-06 12:29:03][INFO] : ##### Demande d'activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-01-06 12:29:05][INFO] : ##### Activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-01-06 12:44:02][INFO] : ##### Demande de désactivation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-01-06 12:44:11][INFO] : ##### Demande de désactivation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-01-06 12:48:37][INFO] : ##### Demande de désactivation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
