Oui pour la lisibilité c’est bon c’est maitrisé maintenant
Pour l’analyse je laisse les pros faire ça
Bien cordialement
cool merci beaucoup, j’ai du mal à l’utilisation des blog
De quel plugin officiel parles-tu? Si jeezigbee, il utilise aussi zigbee2mqtt, comme zigbeelinker, donc cela n’apportera rien.
Tu n’a toujours pas répondu par contre …
Sinon
Log entre les balises
Config du plugin , fait un screen car la c’est illisible
ah le plugin de zigbee2mqtt n’apportera pas plus que le plugin zigbee officiel que j’ai depuis des année, bon ba temps pis, je vais comme meme essayé de le faire fonctionné , ça me fera un secours
merci Francky62, je ferai ça ce week end , car lorsque je le mets en route ça me plante mon jeedom et je suis obligé de lancer une restauration
Normalement pour la conbee II tu n’as pas besoin de mettre le port, laisse sur Non utilisé
Interface web et port, tu es sur de l’ip de la jeedom et le port
pour l’ip de mon jeedom , oui je suis sur par contre pour le port c’est lui qu’il la rentré , je vais essayé en ne mettant pas de port, merci pour l’info
Tu ne me lis pas correctement. Le plugin zigbee officiel maintenant c’est jeezigbee. Ce n’est plus le plugin zigbee. Jeezigbee est relativement récent et tu ne peux pas l’utiliser depuis plusieurs années.
peux etre mais moi c’est toujours inscrit officiel
Mais ce n’est plus le cas, il est obsolète, voir la description:
IMPORTANT Ce plugin est remplacer par Jeezigbee (documentation en cours de rédaction). Plugin offrant une compatibilité généralisée avec différents types de contrôleurs Zigbee tels que deCONZ et EZSP (Silicon labs), et en support beta : Zigate, XBee et Texas Instruments.
ok je vous remercie pour l’info, malheureusement ça ne change pas mon soucis du nx plugin que j’ai acheté :-))
Tu utilises bien que 1 plugin ? (Tu a désactivé le plugin zigbee)
Que zigbeelinker ?
oui lorsque j’ai installé , le nx plugin j’ai arreté l’autre plugin
bonjour à tous, j’ai donc réactivé le nx plugin zigbeelinker et desactiver le plungin zigbee de jeedom que j’ai , je vous met les log entre les balise , merci à vous de votre aideTexte préformaté
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
12:49:49
mbitos
Gestion
Arrêter l'inclusion
Ajouter un
Groupe
Ajouter un
client MQTT
Client MQTT Local
Configuration
Synchroniser
Santé et Alertes
Ouvrir l'interface Zigbee2mqtt
Inclusion de nouveaux équipements active
Inclusion ouverte sur : zigbee2mqtt
Mes équipements (0)
Configuration du plugin
ZigbeeLinker (zigbee2mqtt) - stable
Etat
Statut
Action
Catégorie
Protocole domotique
Source
market
Auteur
MrGreen
Version
2023-12-07 22:44:51
License
GPLv3
Prérequis
4.0
Logs et surveillance
Niveau log
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom Statut Installation Gestion automatique Dernière installation
Local OK
2024-01-06 12:45:15
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local OK OK
2024-01-06 12:47:31
Configuration
Version Zigbee2MQTT installée : 1.35.0 (votre version de Zigbee2MQTT est à jour)
Version PHP installée : 7.3.31-1~deb10u5
Installation
Avant tout, sélectionnez ici votre type d'installation. Cliquez sur "Sauvegarder", puis cliquer sur "Relancer" dans le cadre "Dépendances".
Votre installation :
Explications :
- Solution complète locale : Tout pour démarrer sur votre Jeedom.
L'adaptateur Zigbee est installé sur cette machine, et les équipements seront créés dans votre Jeedom.
- Zigbee2mqtt + Client MQTT :
Idem à la solution en dessus, mais le serveur MQTT sera géré par un autre plugin ou par vos soins.
- Zigbee2mqtt + Serveur MQTT : Mode "Antenne"
Permet de déporter l'adaptateur Zigbee (Ex : clé usb) sur une autre machine. Sur votre Jeedom principal, vous installez ce plugin avec l'option "Client MQTT" pour intégrer les équipements.
- Client MQTT : Client seulement
Zigbee2mqtt + MQTT sont sur une autre machine (pas d'installation sur cette machine). Ici vont remonter les équipements.
- Zigbee2mqtt : Seulement Zigbee2mqtt
Installer Zigbee2mqtt sur cette machine.
Zigbee2MQTT
Adaptateur
Désactiver la LED (Si compatible seulement : Décocher si Zigbee2MQTT ne démarre pas!)
Port (à mettre seulement si cela ne fonctionne pas juste avec "adaptateur")
Interface Web Zigbee2MQTT : IP
Interface Web Zigbee2MQTT : Port
Zigbee2MQTT <-> Serveur MQTT
IP du serveur MQTT
Port MQTT
IP d'écoute (filtre)
Dans IP d'écoute, mettre 0.0.0.0 pour que le serveur écoute sur toutes les IP pour permettre un accès local et distant.
Si c'est un serveur local, vous pouvez mettre 127.0.0.1 dans "IP du serveur" et dans "IP d'écoute" cela permet de limiter la connexion à cette machine uniquement (pas de possibilité de se connecter à MQTT à distance ou via le réseau local).
On peut aussi mettre l'IP de la machine pour permettre un accès au réseau local.
Sécuriser la connexion
(Pensez à cocher/décocher la case aussi dans le client MQTT)
Avancée
Zigbee2MQTT : Topic de base (base topic)
Ne pas modifier si vous ne savez pas de quoi il s'agit.
Zigbee2MQTT : Keep alive (secondes)
Zigbee2MQTT : Version
Relancez l'installation des dépendances après modification de cette option.
Zigbee2MQTT / Acquittement : Délai max (secondes) d'attente d'un retour après l'envoi d'une commande
Zigbee2MQTT / Acquittement : Après l'expiration du délai, si erreur, combien de fois répéter l'ordre envoyé
Client MQTT : Temps de pause en ms (Plus bas=Rapidité de réponse mais CPU plus élevé)
Redémarrage du service Zibgee2MQTT si arrêté depuis (Temps en secondes)
Redémarrage du service MQTT si arrêté depuis (Temps en secondes)
Redémarrage du service Client MQTT si arrêté depuis (Temps en secondes, minimum : 60 secondes)
Dossier d'installation Zigbee2MQTT
Exécutable MQTT serveur
Log MQTT
Expert
La modification des fichiers peut-être dangereuse. Modifiez les fichiers que si vous savez ce que vous faites !
Aide pour l'intégration de nouveaux équipements dans Zigbee2MQTT (unsupported)
Utilisez cet outil si vous avez un équipement qui est intégré en "unsupported" dans Zigbee2MQTT ou s'il manque des informations à l'équipement.
Attention, ZigbeeLinker est le plugin Jeedom. L'intégration de nouveaux équipements se passe sur Zigbee2MQTT uniquement.
Toutes demande d'ajout d'équipements sont à faire sur le Git Officiel via un Pull Request (Cliquez-ici).
Aidez-vous de la documentation officielle de Zigbee2MQTT Ouvrir la documentation.
Sachant que le bouton "Redémarrer Zigbee2MQTT en mode debug" (ci-dessus), vous permet de basculer Zigbee2MQTT en mode debug, et d'accéder facilement au log debug (vous n'aurez pas à faire cette étape de la documentation officielle)
Utilisez des majuscules, remplacez les espaces par des - ou _. Si plusieurs modèles sont concernés, séparez par /
Après modification, ajout, suppression, pensez à redémarrer le plugin avec le bouton "Redémarrer Zigbee2MQTT en mode debug" pour rester en mode debug, ou le bouton (flèche) dans la partie "Démon".
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Oui
Activer
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Oui
Activer
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin zigbee2mqtt
Log brut
[2023-12-25 15:26:55][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-12-25 15:26:56][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-12-25 15:26:57][INFO] : Installation des cron et listener
[2023-12-25 15:27:10][ERROR] : Sélectionnez "Votre installation" (voir ci-dessous), et relancez les dépendances.
[2023-12-25 15:34:58][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"port":"\/dev\/serial\/by-id\/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2417465-if00","adapter":"deconz"},"advanced":{"channel":20,"network_key":"GENERATE","pan_id":"GENERATE","cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2023-12-25 15:42:30][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[0,125,116,74,242,227,63,188,189,58,45,216,159,218,88,78],"pan_id":59532,"cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8484}}
[2023-12-25 15:50:09][INFO] : Installation des cron et listener
[2023-12-25 16:01:27][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-12-25 16:01:28][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-12-25 16:01:28][INFO] : Installation des cron et listener
[2023-12-25 16:08:36][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz"},"advanced":{"channel":20,"network_key":"GENERATE","pan_id":"GENERATE","cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2023-12-25 17:55:05][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-12-25 17:55:06][INFO] : Info sur le démon : {"log":"zigbee2mqtt","state":"nok","launchable":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"}
[2023-12-25 17:55:07][INFO] : Installation des cron et listener
[2023-12-25 17:55:25][ERROR] : Sélectionnez "Votre installation" (voir ci-dessous), et relancez les dépendances.
[2023-12-25 17:59:53][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz","port":"\/dev\/ttyACM0"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[19,33,142,242,14,238,92,80,25,8,241,176,171,25,17,71],"pan_id":34170,"cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2023-12-25 18:01:55][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz","port":"\/dev\/serial\/by-id\/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2417465-if00"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[19,33,142,242,14,238,92,80,25,8,241,176,171,25,17,71],"pan_id":34170,"cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2023-12-26 00:00:28][INFO] : Nouvelle version de Zigbee2MQTT disponible : 1.34.0 (Relancer les dépendances du plugins ZigbeeLinker pour mettre à jour Zigbee2MQTT)
[2024-01-02 00:00:37][INFO] : Nouvelle version de Zigbee2MQTT disponible : 1.35.0 (Relancer les dépendances du plugins ZigbeeLinker pour mettre à jour Zigbee2MQTT)
[2024-01-06 12:27:51][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/10.0.0.52:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz","port":"\/dev\/ttyACM0"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[19,33,142,242,14,238,92,80,25,8,241,176,171,25,17,71],"pan_id":34170,"cache_state_send_on_startup":false},"frontend":{"host":"10.0.0.52","port":8080}}
[2024-01-06 12:29:03][INFO] : ##### Demande d'activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-01-06 12:29:05][INFO] : ##### Activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-01-06 12:44:02][INFO] : ##### Demande de désactivation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-01-06 12:44:11][INFO] : ##### Demande de désactivation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2024-01-06 12:48:37][INFO] : ##### Demande de désactivation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
12:53:02
mbitos
Gestion
Arrêter l'inclusion
Ajouter un
Groupe
Ajouter un
client MQTT
Client MQTT Local
Configuration
Synchroniser
Santé et Alertes
Mes équipements (0)
Etat
Statut
Action
Catégorie
Protocole domotique
Source
market
Auteur
MrGreen
Version
2023-12-07 22:44:51
License
GPLv3
Prérequis
4.0
Niveau log
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Local OK
2024-01-06 12:45:15
Démon
Local OK OK
2024-01-06 12:47:31
Configuration
Installation
Explications :
Zigbee2MQTT
Adaptateur
IP du serveur MQTT
Port MQTT
Avancée
Log MQTT
Expert
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Oui
Activer
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Oui
Activer
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin zigbee2mqtt_demon
Log brut
[2023-12-25 15:28:50]INFO : ###### Zigbee2MQTT, change de branche active vers :
[2023-12-25 15:28:50]INFO : ###### Zigbee2MQTT, branche active sur :
[2023-12-25 15:34:55]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-12-25 15:34:55]INFO : ###### INFO DE MISE A JOUR : Commandes infos/contact (inversion true/false) ######
[2023-12-25 15:34:55]INFO : OOOOOO INFO DE MISE A JOUR : Mise en place des santés/alertes ######
[2023-12-25 15:34:55]INFO : ##### Création du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 15:34:55]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 15:34:55]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-12-25 15:34:55]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Mise à jour du paramètre include_dir /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include
[2023-12-25 15:34:55]INFO : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf
[2023-12-25 15:34:55]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Création du paramètre per_listener_settings true en première ligne
[2023-12-25 15:34:56]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Mise à jour du paramètre pid_file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.pid
[2023-12-25 15:34:56]INFO : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf
[2023-12-25 15:34:56]INFO : Création du fichier de configuration : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf
[2023-12-25 15:34:56]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre allow_anonymous true
[2023-12-25 15:34:56]INFO : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf
[2023-12-25 15:34:56]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre bind_address 0.0.0.0
[2023-12-25 15:34:56]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre log_type none
[2023-12-25 15:34:57]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-12-25 15:34:58]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-12-25 15:34:59]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:35:00]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 15:35:00]INFO : ##### Création d'un Client MQTT local #####
[2023-12-25 15:35:00]INFO : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 15:35:00]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 15:35:01]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 15:35:01]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-12-25 15:35:01]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-12-25 15:35:01]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-12-25 15:35:01]INFO : ##### Le service MQTT a démarré #####
[2023-12-25 15:35:02]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-12-25 15:35:02]INFO : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2023-12-25 15:35:03]INFO : ##### Le service ZigbeeLinker a démarré #####
[2023-12-25 15:36:07]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-12-25 15:38:09]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:38:10]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 15:40:11]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:40:12]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 15:40:20]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-12-25 15:40:31]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-12-25 15:41:58]INFO : ############ Arrêt des services ############
[2023-12-25 15:41:58]INFO : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 15:41:58]INFO : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2023-12-25 15:41:58]INFO : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2023-12-25 15:41:58]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2023-12-25 15:41:59]INFO : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2023-12-25 15:41:59]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:41:59]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-12-25 15:41:59]INFO : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2023-12-25 15:41:59]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2023-12-25 15:42:00]INFO : ##### Service MQTT arrêté.
[2023-12-25 15:42:00]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-12-25 15:42:27]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-12-25 15:42:27]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 15:42:27]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-12-25 15:42:29]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-12-25 15:42:30]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-12-25 15:42:30]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:42:31]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 15:42:31]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 15:42:32]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 15:42:32]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-12-25 15:42:32]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-12-25 15:42:33]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-12-25 15:42:33]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-12-25 15:42:44]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-12-25 15:44:46]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:44:47]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 15:46:46]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:46:47]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 15:48:47]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:48:48]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 15:50:03]INFO : ############ Arrêt des services ############
[2023-12-25 15:50:03]INFO : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 15:50:03]INFO : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2023-12-25 15:50:03]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:50:03]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-12-25 15:50:03]INFO : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2023-12-25 15:50:04]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2023-12-25 15:50:06]INFO : ##### Service MQTT arrêté.
[2023-12-25 15:50:06]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-12-25 15:50:08]INFO : ############ Arrêt des services ############
[2023-12-25 15:50:08]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:50:09]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-12-25 15:50:09]INFO : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2023-12-25 15:50:09]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-12-25 15:50:09]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 15:50:10]INFO : ##### Service ZigbeeLinker supprimé #####
[2023-12-25 15:50:18]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-12-25 15:50:19]INFO : ##### Création du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 15:50:19]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 16:01:28]INFO : ##### Service ZigbeeLinker supprimé #####
[2023-12-25 16:02:49]INFO : ###### Zigbee2MQTT, change de branche active vers :
[2023-12-25 16:02:50]INFO : ###### Zigbee2MQTT, branche active sur :
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ###### INFO DE MISE A JOUR : Commandes infos/contact (inversion true/false) ######
[2023-12-25 16:08:33]INFO : OOOOOO INFO DE MISE A JOUR : Mise en place des santés/alertes ######
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ##### Création du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Mise à jour du paramètre include_dir /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include
[2023-12-25 16:08:33]INFO : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Création du paramètre per_listener_settings true en première ligne
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Mise à jour du paramètre pid_file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.pid
[2023-12-25 16:08:33]INFO : Création du fichier de configuration : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre allow_anonymous true
[2023-12-25 16:08:33]INFO : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre bind_address 0.0.0.0
[2023-12-25 16:08:33]INFO : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre log_type none
[2023-12-25 16:08:35]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-12-25 16:08:36]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-12-25 16:08:37]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 16:08:38]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 16:08:38]INFO : ##### Création d'un Client MQTT local #####
[2023-12-25 16:08:38]INFO : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 16:08:38]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 16:08:39]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 16:08:39]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-12-25 16:08:39]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-12-25 16:08:39]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-12-25 16:08:39]INFO : ##### Le service MQTT a démarré #####
[2023-12-25 16:08:39]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-12-25 16:08:39]INFO : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2023-12-25 16:08:39]INFO : ##### Le service ZigbeeLinker a démarré #####
[2023-12-25 16:09:23]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-12-25 16:11:25]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 16:11:26]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 16:13:26]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 16:13:27]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 16:14:40]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 17:57:24]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-12-25 17:57:24]INFO : ###### INFO DE MISE A JOUR : Commandes infos/contact (inversion true/false) ######
[2023-12-25 17:57:24]INFO : OOOOOO INFO DE MISE A JOUR : Mise en place des santés/alertes ######
[2023-12-25 17:57:24]INFO : ##### Création du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 17:57:24]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 17:57:24]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-12-25 17:57:26]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-12-25 17:57:27]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-12-25 17:57:28]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 17:57:29]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 17:57:29]INFO : ##### Création d'un Client MQTT local #####
[2023-12-25 17:57:29]INFO : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 17:57:29]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 17:57:29]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 17:57:29]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-12-25 17:57:29]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-12-25 17:57:30]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-12-25 17:57:30]INFO : ##### Le service MQTT a démarré #####
[2023-12-25 17:57:30]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-12-25 17:57:30]INFO : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2023-12-25 17:57:31]INFO : ##### Le service ZigbeeLinker a démarré #####
[2023-12-25 17:57:52]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-12-25 17:59:54]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 17:59:55]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 18:00:05]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-12-25 18:00:15]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-12-25 18:01:04]INFO : ############ Arrêt des services ############
[2023-12-25 18:01:04]INFO : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 18:01:05]INFO : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2023-12-25 18:01:05]INFO : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2023-12-25 18:01:05]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2023-12-25 18:01:06]INFO : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2023-12-25 18:01:06]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 18:01:06]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-12-25 18:01:06]INFO : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2023-12-25 18:01:06]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2023-12-25 18:01:07]INFO : ##### Service MQTT arrêté.
[2023-12-25 18:01:07]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-12-25 18:01:52]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-12-25 18:01:52]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 18:01:52]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-12-25 18:01:54]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-12-25 18:01:55]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-12-25 18:01:56]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 18:01:57]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-12-25 18:01:57]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 18:01:58]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-12-25 18:01:58]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-12-25 18:01:58]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-12-25 18:01:58]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-12-25 18:01:58]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-12-25 18:02:20]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-12-25 18:03:33]INFO : ############ Arrêt des services ############
[2023-12-25 18:03:33]INFO : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2023-12-25 18:03:33]INFO : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2023-12-25 18:03:33]INFO : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2023-12-25 18:03:33]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2023-12-25 18:03:34]INFO : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2023-12-25 18:03:34]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-12-25 18:03:34]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-12-25 18:03:34]INFO : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2023-12-25 18:03:34]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2023-12-25 18:03:35]INFO : ##### Service MQTT arrêté.
[2023-12-25 18:03:35]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2024-01-06 12:27:48]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2024-01-06 12:27:48]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2024-01-06 12:27:48]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2024-01-06 12:27:50]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2024-01-06 12:27:51]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2024-01-06 12:27:51]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:27:52]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-01-06 12:27:52]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-01-06 12:27:53]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2024-01-06 12:27:53]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2024-01-06 12:27:53]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2024-01-06 12:27:54]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2024-01-06 12:27:54]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2024-01-06 12:28:06]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:33:35]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2024-01-06 12:35:37]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:35:38]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-01-06 12:37:38]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:37:39]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-01-06 12:39:38]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:39:40]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-01-06 12:41:39]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:41:40]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-01-06 12:43:41]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:43:42]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-01-06 12:45:12]INFO : ############ Arrêt des services ############
[2024-01-06 12:45:12]INFO : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2024-01-06 12:45:12]INFO : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2024-01-06 12:45:12]INFO : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2024-01-06 12:45:12]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2024-01-06 12:45:13]INFO : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2024-01-06 12:45:13]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:45:13]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2024-01-06 12:45:13]INFO : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2024-01-06 12:45:13]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2024-01-06 12:45:15]INFO : ##### Service MQTT arrêté.
[2024-01-06 12:45:15]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2024-01-06 12:47:31]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2024-01-06 12:47:31]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2024-01-06 12:47:32]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2024-01-06 12:47:33]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2024-01-06 12:47:34]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2024-01-06 12:47:35]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:47:36]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-01-06 12:47:36]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-01-06 12:47:37]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2024-01-06 12:47:37]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2024-01-06 12:47:37]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2024-01-06 12:47:37]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:47:37]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2024-01-06 12:47:38]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2024-01-06 12:48:21]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2024-01-06 12:50:23]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:50:24]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-01-06 12:52:24]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-01-06 12:52:25]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
2024-01-06 12:45:11]INFO : ##### Synchronisation du temps terminée, lancement des dépendances.
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bionic InRelease
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Reading package lists...
##### Install or update Git
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 18 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Repare Zigbee2MQTT
npm WARN using --force Recommended protections disabled.
## Supprime l'installation dans /opt/zigbee2mqtt
##### First installation : Download Zigbee2mqtt git
Cloning into '/opt/zigbee2mqtt'...
##### Install/Update Zigbee2mqtt
added 806 packages in 1m
92 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
##### Configure deamon and start it
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
