Bonjour, J’ai réinstallé ma configuration Jeedom qui fonctionnait avant sur un Raspberry PI 3B sur un Raspberry PI 4. Après installation de Jeedom, j’ai restauré toute ma configuration depuis une sauvegarde. Tout semble fonctionner sauf le plugin ZigbeeLinker (qui fonctionnait avant) avec Combee II. J’ai essayé de tout réinstaller depuis le début plusieurs fois en utilisant la solution complète (Zigbee2MQTT, MQTT ? + Client) mais rien n’y fait. Zigbee2MQTT redémarre constamment. J’ai n’ai pas trouvé de piste sur le forum qui fonctionne. Quelqu’un aurait une idée ? D’avance merci.
Dans les logs, il semble y avoir une erreur:
> zigbee2mqtt@1.30.4 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2023-05-20 15:15:12: Can't load state from file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json (doesn't exist)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-20 15:15:12: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2023-05-20.15-15-12' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2023-05-20 15:15:12: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log/2023-05-20.14-48-50'
Zigbee2MQTT:info 2023-05-20 15:15:12: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.4 (commit #fb60deee)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-20 15:15:12: Starting zigbee-herdsman (0.14.111)
Zigbee2MQTT:debug 2023-05-20 15:15:12: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":48919},"serialPort":{"adapter":"deconz"}}'
2023-05-20T14:15:13.238Z zigbee-herdsman:adapter No path provided, auto detecting path
Zigbee2MQTT:error 2023-05-20 15:15:13: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-05-20 15:15:13: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-05-20 15:15:13: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html
