@iPapy : je suis en train de chercher comment déterminer ma version, je reviens vers vous
@olive : comme dit plus haut, je ne sais pas choisir de toute façon, je sais juste qu’il me faut le max de portée, mais il est mentionné des histoires de logiciels tiers, etc que je ne maitrise pas. Il ne me reste qu’une grosse semaine de congés … donc si je met 10€ de plus, c’est pas très grave
La porté n’est pas importante il te suffit de connecter en 1er un routeur
puis d’accrocher tout les autres après …
sur ma clef je n’ai que 2 routeurs au départ et tout le reste part de la …
En plus dans zigbee2mqtt tu a le choix pendant l’association de choisir a quel routeur va s’accrocher ton nouveau device.
trouvé !! c’est une V1
ok, ok mais je n’ai pas de routeur pour le moment, tout comme pas de clé dont tu donnes la ref mais dont il existe plusieurs ref ou firmware … là, je patine du coup
donc
soit le retour en arrière est possible avec le matériel que j’ai
soit il me faut une nouvelle clé mais laquelle ?
Tu n’a donc aucun devices qui fonctionne sur secteur ?
pas de prises pas de lampe ?
pour le retour AR c’est pas possible quand tu change une clef de plugin tu perd les associations existantes.
pour les clef cc2531 il y a avec ou (sans) antenne
comme le firmware est pas indiqué
soit tu prend la 1er qui viens et tu croise les doigts
soit tu prend ceinture et bretelle avec le kit de programmation.
(j’ai acheter le kit mais je n’en ai pas eu besoin ma clef chinoise a fonctionner du 1er coup)
rien sur secteur en zigbee, pas de prise, pas de lampe
les prises chez moi sont des shelly donc wifi
j’ai des micromodules DIO depuis longtemps dans mes plafonds, donc les lampes ne sont pas co
j’ai commandé celle que tu m’as recommandé. Je l’avais mis dans mes préférences pour le firmware de coordinator … on verra bien
merci des conseils
bon, j’ai viré les shelly et jMQTT, j’ai commandé la clé et j’ai installé la clé et le plugin complet sur une VM a part … j’ai bien fait
a part me répéter que « Le service Zigbee2MQTT est arrêté », c’est le seul message que ca donne…
voici ma config sachant que la clé est bien déclarée sous Proxmox
ci joint les logs où j’ai fais différent essai par rapport a la faq mais je ne sais où m’orienter dès le départ
zigbee2mqtt_demon.txt (50,6 Ko)
zigbee2mqtt_dep.txt (4,7 Ko)
si vous avez des idées … loin d’être une solution toute faite l’histoire …
salut @bornich
Il me semble qu’il y ait des problèmes sur Z2M (stable)
essai en attentant d’autre choix que master stable
je crois que @MrGreen a justement mis cette options dans l’attente d’une meilleur stable.
n’oublie pas de refaire les dépendances et relance du démon après changement
ah ben effectivement, maintenant ça marche, enfin le début, je viens d’inclure un capteur de température …
merci !
Bon c’est une bonne chose
Tu est juste mal tombé par rapport a la Zigbee2MQTT version 1.21.0 qui pose problème en ce moment
La loi de Murphy
ma femme aussi est mal tombée !!! lol
je viens d’inclure un bouton qui prend les clics jusqu’à 4 puis « many », ce qui multiplie les possibilités donc ca devrait me faire avancer ce genre de choses
par contre, pas moyen d’inclure le capteur de vibration … il est dans l’interface zigbeelinker en unknown alors qu’il est, d’après le site, compatible…
je vais dejà fouiner un peu dans les possibilités offertes par ce plugin
Je l’avais fait 2 fois et ca n’avait pas marché !!! en fait, je me demande si je ne l’avais pas supprimé en laisser l’inclusion en cours qui semble ne pas s’arrêter seule au bout d’un moment (5min) d’après le petit cadenas vert
donc inclusion faite aussi, ce qui me fait 3 capteurs qu’il me restait … je laisse tourner un moment sur cette VM de test ? une journée ?
Après, en zigbee, je n’aurais que des capteurs de température, des capteurs de porte, de luminosité et de mouvement pour le moment, pas d’actionneurs. Il y a donc peu de chance que ca déconne en prod si ca marche 24 ou 48h en test, non ?
J’ai lu des limites a 20 capteurs ci et là mais aussi le démenti : tu en as expérience ?
Oui en direct sur la clef mais si tu a un ou des routeur ça change tout
ah, donc pour le moment ce sera un problème pour moi.
il me faut trouver des routeurs et des idées pour les employer…
Tu a plein de choix lampe prises chargeur usb …
oui mais les routeurs doivent rester alimentés et je pilote mon éclairage par micromodules donc a part changer toutes les ampoules, ça, c’est mort
je pense plutôt a des micromodules que je cacherais derrière une prise et qui restent en on pour garder l’efficacité de la prise … c’est ma première idée, pas de violence, hein !! lol
2nde idée : pas taper, hein !
ne puis je pas utiliser ma bonne vieille zigate en routeur ?
ok et merci mais je cherche un truc a cacher derrière une prise ou dans un tableau électrique pour ne pas être débranché a tout va pour charger un tel, brancher un truc a parfum ou un aspirateur.
chaque routeur permet d’agrandir de 20 équipements ?
