J’ai acheté cette semaine ce produit :
Aqara roller E1
Je me suis pas mal pris la tête cette semaine pour l’intégrer dans mon jeedom, mais je ne trouve pas de solution (même à l’aide de ce forum)
J’utilise jeedom + deconz + clé combee 2.
Lorsque je vais sur l’interface phoscon-GW, je vois mon store, je peux interagir avec et j’ai bien mes retours d’état. Tout fonctionne parfaitement de ce coté la.
Par contre dans jeedom sur le plugin jeedom, lorsque je synchronise, je me retrouve avec un objet nommé « Battery 44 », qui correspond bien à mon store puisque le modèle est « lumi.curtain.acn002 ».
Sur cet équipement je n’ai que deux commandes (voir capture plus bas), qui ne fonctionne pas.
Voici l’erreur que j’obtiens « Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/0A53F732B1/lights/21/state(PUT), data : {« bri »:50,« on »:true} erreur : 6 => parameter, bri, not available »
J’ai pas mal regardé ce qui était dit ici sur ce post, j’ai pas encore essayé de passer mon deconz en beta, espérant trouver une autre solution
Voici la configuration que j’ai dans phoscon
"21": {
"capabilities": {
"alerts": [
"none",
"select",
"lselect"
"config": {
"groups": [],
"reversed": false,
"speed": 2
"etag": "d1b624951a91d02133e9af90df450712",
"hascolor": false,
"lastannounced": "2023-11-25T10:51:00Z",
"lastseen": "2023-11-25T11:03Z",
"manufacturername": "LUMI",
"modelid": "lumi.curtain.acn002",
"name": "Window covering device 21",
"state": {
"alert": "none",
"lift": 34,
"open": false,
"reachable": true,
"speed": 2
"swversion": "0.0.0_0030",
"type": "Window covering device",
"uniqueid": "54:ef:44:10:00:6b:98:f1-01"
Et la configuration que j’ai dans deconz :
"21": {
"capabilities": {
"alerts": [
"none",
"select",
"lselect"
"config": {
"groups": [],
"reversed": false,
"speed": 2
"hascolor": false,
"state": {
"alert": "none",
"lift": 34,
"open": false,
"reachable": true,
"speed": 2
"44": {
"config": {
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 1800
"ep": 1,
"etag": "857cb55e36ac67be66452a801846657e",
"name": "Battery 44",
"state": {
"battery": 21,
"charging": false,
"lastupdated": "2023-11-25T11:02:05.809"
"type": "ZHABattery",
"uniqueid": "54:ef:44:10:00:6b:98:f1-01-fcc0"
Et une capture de mes commandes :
J’espère avoir mis toutes les informations utiles pour que quelqu’un puisse me filer un coup de main.
Merci par avance pour votre temps ![]()
