Au niveau de la clé non. Pour jeedom, tu peux remplacer les anciens ID par les nouveaux depuis le menu configuration de la commande. De même pour l’historique.
comme tu es deja sur zigbee n’efface pas tes equipements (decoche bien dans config suppression automatique)
Par contre tu vas être obligé de ré inclure un par un tes équipements sur la nouvelles clé (j’en ai 98 … ) ca va assez vite sauf pour les micro module derrière les interrupteurs
Normalement tu ne perd rien vu que les equipements sont deja dans le plugin (aucun changement de commande ect …)
1/ je décoche suppression auto
2/ Je débranche seulement la conbee 2 et branche la Elelabs à la place.
3/Je réinitialise chaque device ou non ? Si oui un peu chiant …
4/ je click mode inclusion
5/ J’inclus le device.
Tu n’as pas le choix, il faut que tu fasse un reset de l’équipement et le réinclure afin qu’il passe sur la nouvelle clé. tu as 50 équipements soit environ 2h de taf
A priori, je perds mes groupes zigbee.
Ils sont présents dans la page du plugin (Mes groupes zigbee en bas) mais absent quand je click sur l’icone groupe zigbee.
Une idée?
J’ai changé le nom de la clé c’est peut être la cause.
Attend 48h tu verras.
Pour les Xiaomi récalcitrants, enleve pile et clique une fois sur le bouton, ça eclaire bleu une fois. Ensuite remet pile et fait l’inclusion ça devrait fonctionner
Les Xiaomi première génération sont des plaie a reinclure et semble plus affaiblir les réseaux qu’autres chose. Je suis en train de tous les virer de mon installation. En fait je suis en train de virer xiaomi de mon installation… Il faut pas oublier qu’il ne sont pas 3.0 et non reconnu par la zigbee alliance ( c’est subjectif mais assez étonnant de voir que xiaomi apparaît souvent dans les problèmes dès qu’on refait son réseau).
Pour la porté c’est surtout le maillage qui est important. La clef ne jouera que de quelques metre en plus ou en moins.
Merci je vais persévérer. Que ca en magasin.
Pour le maillage je devrais être bon j’espère 19 ampoules et 8 prises.
Environ 50% des équipements sur secteur.
Bon ca se réinclut mais pas sur de comprendre comment faut le garder réveillé non stop avec le trombone un coup 3 sec 1 coup 1 sec 1 coup 5 sec 1 coup 10 en gardant 1 sec au milieu ca fini par inclure … c’est pénible
Ca passe pour les xiaomi.
Il faut refaire un reset ou même plusieurs. 10 à 15 sec sur le reset.
Ensuite lancer une inclusion sur jeedom.
Appuyer sur le reset 5 sec. Ensuite apuyer 3 sec ou 1 sec alternativement mais plus souvent 1 sec.
Ca passe ou pas. Ca peut passer avec un équipement détecté sans ses caractéristiques et planter le démon. On relance et on doit quelquefois forcer le type de device.
Ca finit par être inclus. Pénible mais ce se fait.
Pourquoi à tu choisi de basculer de la Conbee vers la Elelabs ?
J’ai une zigate et la porté est vraiment pas top même pour un équipement à 2m de la clé, donc je compte changer de clé, d’où ma question.
Avec la conbee 2 pas de routage des mes équipement xiaomi. Ils essayaient de se connecter sur la clé. Avec la Elelabs, il y a routage, les xiaomi se reconnectent aux différents routeurs.
En disant ça, tu admets ne pas accepter de respecter stricto sensu la norme.
Xiaomi ne la respecte pas, cela signifie que la clé Elelabs la contourne pour prendre en compte les Xiaomi.
Si cette marque change encore sa perception de la norme, que fera Elelabs, elle adaptera sa clé et s’éloignera un peu plus de la norme ?
Quid des équipements strictement conformes ? Fonctionneront-ils toujours ?
Plein d’interrogations.
Franchement je n’avais pas pensé à ca une seule seconde.
Maintenant que tu en parles c’est une bonne question.
On va dire que dans ma situation je prends le risque.
J’ai des dizaines de capteurs xiaomi (ouverture, temp, mouvement).
Héritage du passé et du plugin xiaomi. 3 passerelles xiaomi installée et ca fonctionnait bien.
Heureusement très peu d’ampoules xiaomi. Je suis très vite passé sur des Hue (wifi vs zigbee).
Peut être qu’un jour je remplacerai mes capteurs xiaomi par des sonoff ou autre brand collants à la norme et compatible zigbee 3.0.
Pour le moment cela semble fonctionner. J’ai peut être 2 problèmes :
1/ Impossible de bind les hue dim variateur gen 1 (rwl021) sur un groupe zigbee.
2/ j’ai l’impression que mon deamon zigbee plante tous les matins (à vérifier).
Je te confirme que je ne me suis pas posé la question de l’adhésion à la norme mais uniquement de l’amélioration (perçue ou réelle ?) du maillage.
Mais je te confirme que tu poses une très bonne question.
Il y a une incompatibilité des modules Xiaomi avec la conbee2 ?
j’ai vu pas mal de post avec conbee et Xiaomi donc j’avais même pas en tête le fait que cela pose problème . J’aimerai ne pas me tromper en achetant un remplacent à ma zigate
Cela pose problème surtout pour ceux ayant un mauvais maillage.
Conbee2 sur VM dédié à deCONZ.
140 modules (40 routeurs), une grosse partie des capteurs de porte et de température sont des Xiaomi et ils ne sont pas forcément en direct sur la conbee2, certains passe par un routeur à proximité (ampoules hue ou Ikea), le problème des Xiaomi c’est qu’ils ne bascule pas d’un routeur à un autre… Normalement.
J’ai dans la boîte à lettres un capteur de porte Xiaomi, lors de l’inclusion il s’est routé sur une de mes lampes extérieur, suite à un problème électrique, les lampes extérieur ne sont actuellement plus alimentées, le capteur n’était plus disponible mais 5 jours plus tard j’ai reçu un colis et le capteur est revenu dans le réseau en routant par une applique Lidl sur un balcon, comme quoi, les expériences et la réalité.
Aucun plantage de la VM depuis 6 mois, aucun soucis avec les modules intérieur, chez moi une stabilité qui me satisfait.
