Zigbee 4.0 en approche!
Voici une information intéressante que j’ai captée ce matin :
Le protocole Zigbee 4.0 pointe son nez !
En résumé, quoi de neuf ?
Annoncé pour 2026, le Zigbee 4.0 s’appuie sur la bande de fréquence en 2,4 Ghz (déjà utilisée par le Zigbee 3.0 actuel), mais aussi sur une nouvelle bande en 800 Mhz (EU) ou 900 Mhz (USA).
Ce choix a pour conséquence une compatibilité avec les équipements actuels (pas besoin de les remplacer), mais surtout une augmentation significative de la portée grâce à l’utilisation de ces bandes sub-Ghz, pour des équipements de jardin par exemple.
La consommation d’énergie est elle aussi encore améliorée grâce au CSL (Coordinated Sample Listening) qui est une technique permettant le réveil simultanée à période fixe de tous les équipement Zigbee 4.0. Ceci leur permettra d’échanger des données tous ensemble au même moment, alors qu’avec Zigbee 3.0, c’est aléatoire (et donc il faut un ou des routeurs dans le réseau).
La procédure d’appairage sera aussi simplifiée. Elle utilisera le Bluetooth.
Et la sécurité n’est pas en reste puisque les clés d’appairage seront tournantes désormais.
Zigbee 4.0 restera en principe full compatible avec les équipements en 3.0, mais bien entendu ceux-ci ne bénéficieront pas de toutes les avancées du 4.0, sauf si une mise à jour des firmwares par les constructeurs est prévue.
A suivre ! :slightly_smiling_face:
7 « J'aime »
Bonjour @DanielJ,
Merci pour cette information présentée au travers d’un résumé clair et conscis très agréable à lire :+1:
Merci ! Et de rien ! :wink:
merci pour l’info !
ça veut dire réappairage de tous les équipements car nouvelle clé aussi non ?
Et Nop / pas forcément besoin de tout re-appairer. Demain tu peux déjà changer ton contrôleur sans n’avoir rien à ré appairer (avec pas mal de SI, mais possible)
Ça va donc dépendre de comment « Zigbee alliance » va gérer tout cela …?
Par contre : @DanielJ : oui, il y a des chances que tout ça fonctionne ensemble (l’avant zigbee 3.0 marche avec les systèmes actuel / les anciennes version de z-wave avec les nouvelles) par contre les éléments zigbee 3.0 n’ont pas les antennes 800 MHz donc…. Pas dans ce type de réseau = pas de Long Range à la sauce zigbee
J’espère qu’il ne feront pas la même bêtise que le z-wave → impossible de mêlé les différents réseau / pas de maillage en LR sur z-wave
Et qu’un routeur zigbee 4, mis au fond du jardin, pourra router les message d’un capteur zigbee 3 à coté de lui !
Réponse l’année prochaine !
Il est en effet possible d’éviter cette (lourde) étape à ce jour… A voir ce que les futures clés Zigbee 4.0 pourront offrir comme possibilité, mais mieux vaut partir sur l’idée qu’il faudra en passer par là.
En effet, matériellement il sera impossible aux équipements Zigbee actuels de monter au niveau des capacités du futur Zigbee 4.0. Idem en raison du Bluetooth d’ailleurs.
Mais pour le reste (CSL, sécurité), si le firmware est mis à jour en conséquence, c’est sans doute possible. Mais là, tout dépendra du bon vouloir des constructeurs qui, je le crains pour la majorité, ne vont peut-être pas proposer d’un point de vue commercial une mise à jour gratuite pour leurs modules en 3.0, alors qu’ils pourront vendre à cette occasion des modules 4.0 tout neufs et qui seront pleinement compatible matériel/logiciel avec cette nouvelle norme…
On verra !
