Bonjour à toute la communauté
A force d’entendre parler de Proxmox, j’ai décidé de partir à la découverte de celui-ci.
Oh, tout n’a pas été très simple mais je m’en suis pas trop mal sorti avec l’aide de tutos bien rédigés.
J’ai donc installé Jeedom sur une VM, MQTT en LXC, je suis même parvenu à mettre un container avec SAIC pour ma MG4
A vrai dire tout fonctionne parfaitement.
Mais je serais très interressé d’externaliser Zigbee2MQTT mais là je galère. J’ai testé un tas de choses mais en vain. Ca ne veut pas fonctionner.
J’ai une clé ONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
Il y a sans doute un truc que je n’ai pas saisi ou tout au moins mal suivi.
Alors je vous sollicite en dernier recours, si quelqu’un est dans ma configuration ou en mesure de m’aider, j’en serais enchanté !
Voici le message d’erreur
Le problème vient sans doute que je n’ai pas renseigné de chemin d’accès au périphérique usb ?
J’ai tenté de renseigné les infos mais rien de ce que j’ai tenté ne fonctionne
Merci par avance pour votre aide
Les ports usb sont assez difficiles à gérer en containers lxc, des paramètres sont à rajoutés dans le fichier de configuration du container. En plus lors des redémarrages du container le port attribué à la clé usb à tendance à changer, il faut à nouveau remodifier le fichier. Le plus simple est d’utiliser une VM à chaque fois qu’un port usb est utilisé. C’est ce que j’ai fait Debian 12 + Mqtt + z2m.
Perso, je suis passé par un script pour créer mon lxc zigbee2mqtt. Il est crée en privilégié donc moins securitaire. Sinon aucun souci.
Perso, pas de soucis de déconnections de ma clé.
Bonjour Antoine, merci pour ce retour. Moi aussi je suis passé par ce script. Pour autant de mon côté quelque chose ne fonctionne pas. Tu es sur une clé SONOFF comme la mienne ?
Bonjour Echo, merci pour ces précisions. Je peux tester cette solution en passant par une VM et voir ce que cela donne. Pour MQTT il fonctionne bien comme il est, alors je le laisse tranquille
Résulat dans le container lxc (c’est une Alpine, pas Debian d’où la différence) :
Là c’est pour un dongle rtlsdr. Je n’ai pas fait l’essai avec ma clé zigbee, mais la manipulation sera sûrement la même. Après, je ne sais pas dire si c’est stable (en tout cas ça l’est sur une VM).
Perso, j’ai moi aussi fait le choix de tout externaliser (lxc pour le broker mqtt et lxc pour zigbee2mqtt), et d’en profiter pour troquer mon dongle zigbee usb (sonoff dongle zibgee 3.0 TI CC2652P) pour un controller zigbee réseau (SMLIGHT SLZB-06) pour s’éviter tous les problèmes d’usb (alimentation, passthrough, interférence etc) qu’on pourrait rencontrer sur proxmox.
Et depuis tout tourne impeccable ! J’ai même réussi à faire la récente update zigbee2mqtt 2.x sans tout péter…
