La nouvelle version de la clé Aeotec avec la puce Zwave 700 ne me semble pas compatible avec Jeedom actuellement car utilise Open Zwave et non Z-Wave JS
et ci-dessous les différences entres les clés
et sinon tu peux la tester sur Home assistant qui utilise la nouvelle librairie Z-wave JS
En espérant bientôt voir la nouvelle version du plugin qui, je l’espère, va apporter la compatibilité avec ce nouveau contrôleur… Surtout qu’il me semble qu’Aeotec en a envoyé une…
D’ailleurs, je ne l’ai pas encore vu dans les boutiques web Française (contrairement à la Z-PI 7).
En tout cas, c’est bien dommage d’avoir fait disparaitre la batterie sur ce modèle qui permettait de juste déplacer la clef pour ajouter un nouveau module .
Bonjour mortyre,
je vais installer Home assistant pour faire des tests.
La communication fonctionne bien avec les FRG-233 mais je n’ai pas toutes les options.
Je dois donc être patient ou commander une GEN5 si je comprends bien
Bonjour Kyoshi,
Effectivement, je ne l’ai pas commandé en France. Pour le moment, elle fait un partie du taf. Elle me permet de piloter les volets mais sans toutes les options.
Pour la batterie, je confirme mais la portée a été considérablement augmentée.
Pour le moment, je ai rencontré aucun problème d’inclusion. Les modules sont systématiquement détectés.
Pour Jeedom je ne sais pas si la clé sera implanté et si c’est faisable techniquement sur la version actuelle de Open Zwave qui est toujours en 1.4 (la dernière version est en 1.6).
Je sais que Ludovic a commencé à regarder la nouvelle librairie en plein essor qui s’appelle Zwave JS mais je ne sais pas s’ils sortiront un plugin rapidement basé sur cette nouvelle librairie et qui sera donc compatible avec ce nouveau stick qui gère la puce Z700.
Si vous commandez la GEN5, assurez vous de prendre le modèle 2020. Il est appelé maintenant Gen5+
Le + doit vraiment être écrit.
Sans ce +, la clé n’est pas directement compatible Rpi4B, il faut passer par un hub USB2.0
Avec le +, la clé est nativement compatible Rpi4B
A ne pas confondre avec Z-Wave+ qui lui, concerne le protocole.
Personnellement, j’ai pas trop de doute sur la prise en charge, ce qui m’ennuie c’est la plage un peu large du futur. Pour moi c’est trop flou : l’évolution du plugin était dans la roadmap 2020 … timing pas tenu probablement pour tout un tas de raisons valables mais on a juste une info comme quoi ça discute et pas de roadmap 2021…
Je suis totalement d’accord.
Sans forcément avoir de date, connaître les difficultés, les avancements seraient pas mal. Loic en avait un peu parler il y a quelques mois.
Mais bon, c’est leur choix.
Je suis dans un maison de plein pied en longeur.
Le RPI est d’un coté de la maison, le premier module que j’ai installé est de l’autre coté de la maison.
Il a été détecté immédiatement.
