Une question de béotien peut être, mais si j’isole ma clef zwave sur une VM ou un container proxmox avec zwave2mqtt, est-ce que les associations de devices sont bien récupérées ? mon dongle zwave est actuellement associé à Jeedom et j’ai des devices Qbino dans les prises derrière des radiateurs donc pas facile d’aller appuyer sur le bouton .
Je pense que tout est stocké sur le dongle mais j’ai un doute.
je me tate pour une migration HomeAssitant et décoréler les dongle d’une solution domotique ou une autre me tente bien, je l’ai fait pour deconZ mais c’était simple avec la gateway deconZ et l’API.
Je suis assez novice sur Jeedom et en linux.
J’ai réussi à installer et utiliser Zwave2Mqtt avec le plugin jMQTT
J’ai tenté d’installer enocean-mqtt en utilisant ton lien : https://github.com/embyt/enocean-mqtt
J’ai lancé la ligne de commande : sudo pip install enocean-mqtt
Puis j’ai créé le fichier : /etc/enoceanmqtt.conf en copiant et modifiant « enoceanmqtt.conf.sample » du github
Mais quand je veux lancer : enoceanmqtt
J’obtiens l’erreur suivante :
File "/home/pi/.local/bin/enoceanmqtt", line 6, in <module>
from enoceanmqtt.enoceanmqtt import main
File "/home/pi/.local/lib/python2.7/site-packages/enoceanmqtt/enoceanmqtt.py", line 13, in <module>
from enoceanmqtt.communicator import Communicator
ImportError: No module named communicator
Peux-tu m’aider ?
Je m’excuse encore pour coté novice.
Je tombe un peu par hasard sur votre sujet. J’ai zigbee2mqtt installé sur mon RPI3b en local (je n’ai qu’un pi). Hier j’ai tenté l’intallation (laborieuse) de zwave2mqtt. Bon, j’ai réussi à lancer le truc mais impossible de faire remonter quoi que ce soit sur jeedom.
J’ai lu vos posts et vous parlez de VM ; vous installez tous zwave2mqtt sur un autre PI ou on peut faire tourner une VM sur le même PI que jeedom ? Il y a moyen de l’installer en parallèle avec zigbee2mqtt sur la même machine ? Pour les ports, j’ai mis 1883 : c’est le même que zigbee2mqtt je pense et c’est ça qui coince ?
Autre question : vous utilisez toujours zwave2mqtt ? J’ai vu que le prjoet ZwaveJS2Mqtt semblait l’avoir remplacé.
J’ai un proxmox sur un mini-pc pour la partie domotique, I7 et 16giga de RAM, donc pour faire tourner plusieurs VM c’est largement suffisant.
Sur un raspberry c’est un peu plus compliqué, peut être un pi4 et encore pas sur…
C’est pas vraiment conseillé d’installer trop de chose sur la même machine, il y a un plugin fraîchement sorti pour installer Zigbee2mqtt (@MrGreen) qui va passer en stable prochainement.
Pour zwavesjs2mqtt, c’est sur quoi je suis passé, j’ai même pas essayé zvawe2mqtt.
Haha oui quelques-unes mais pas tant que ça .
Ok donc le RPI c’est un peu limité en somme (je me doutais, mais j’espérais). Bon, alors je vais investir dans un autre PI, ou alors mieux vaut un mini-pc ? Donc il serait plus sage de déporter zigbee2mqtt et zwavejs2mqtt d’après toi ?
Je vais jeter un oeil à ce plugin j’étais pas au courant de son existence.
J’ai juste réinstallé jeedom et rien d’autre pour le moment, j’attendais pour savoir si je devais faire autre chose (genre partitionner mon SSD ou je ne sais quoi d’autre).
Tant mieux alors si zwavejs2mqtt est ok (ça évitera d’autres manips).
Je confirme zwavejs2mqtt est bcp mieux que zwave2mqtt, les dev sont super actif, il y a une release par semaine au moins. J’ai tout migré sur le du MQTT (zwave, zigbee, RFX433) ça fonctionne bcp mieux qu’avec le plugin de jeedom
mon archi :
nas sylology avec jeedom en VM
un PI 4 avec zwavejs2mqtt + zigbee+mqtt + mosquitto (tout sur docker)
un autre PI 4 avec zwavejs2mqtt (sur docker aussi)(pour couvrir la cabane du jardin)
from nodered/node-red:latest
USER root
RUN apk update
RUN apk add bluez
RUN apk add eudev-dev libevdev-dev
USER node-red
RUN mkdir -p /usr/src/node-red
WORKDIR /usr/src/node-red
RUN npm install node-red-contrib-rfxcom
RUN npm install node-red-node-snmp
RUN npm install node-red-contrib-calc
RUN npm install node-red-contrib-generic-ble
RUN npm install node-red-contrib-bt-presence
RUN npm install node-red-dashboard
USER root
j’ai aussi essayé le bluetooth, mais pas top encore
le snmp marche bien aussi pour surveiller mon nas, juste pour essayer, le plugin jeedom fonctionne également bien
Merci pour ces précisions. Bon ça falloir que je repense toute mon installation alors ! Donc ton pi4 avec tout en mqtt. Je pensais justement mettre tout ce qui est mqtt sur un mini-pc et le reste sur rpi3. C’est mieux l’inverse donc ?
Faut que je comprenne comment fonctionne docker maintenant… Dois surement y avoir un tuto « docker for the dummies »
En tous cas encore merci !
Je pense que je vais devoir ouvrir un nouveau sujet sous peu .
Bonjour à tous, je me permet de reposter ici une de mes demandes,
Je suis en train de passer full mqtt mais après l’install du package " Version NodeJS ou PKG" (cf ( Quick Start (zwave-js.github.io) ) si tout fonctionne nickel, au redémarrage j’ai tous perdu . Il reste le rep de zwavejs2mqtt avec entre autre le zip mais je ne sais pas comment le relancer automatiquement (ou même manuellement).
La question est surement basique, mais là je bute dessus depuis des heures avec mon pote google
problème également en installant la version compilé via yarn, il bute sur la dernière commande « yarn start »
