apres avoir effectué quelques recherches sur le forum j’ai encore du mal à savoir si ma passerelle xiaomi v3 est compatible avec le plugin.
Voici celle que j’ai: Passerelle Xiaomi zigbee V3.
Elle fonctionne très bien avec l’aaplication Android Xiaomi Home mais je n’arrive pas activer le menu pour avoir le mdp.
Hello
Je viens de trouver un menu caché dans Xiaomi home en vue d’activer le mode développeur pour ma gateway ble. Mais je ne maitrise pas vraiment le chinois !
Il faut faire une dizaine d’appuis courts sur la version du firmware puis un appui (très) long.
J’espère que ca pourra servir, et m’aider au passage ; )
Sur Android, avec la dernière application de l’appli xiaomi,
il suffit de cliquer sur la gateway et on arrive sur l’ecran fond vert avec cercle blanc
En haut à droite cliquer sur les 3 petits points
Cliquer sur about puis wireless communication protocol !
La activer le protocol et relever le token en dessous pour le mettre dans le plugin xiaomi jeedom.
L’appli doit etre config en anglais sur serveur chinois.
Vous n’avez rien découvert tout est dans la doc et archi connu depuis des lustres.
En même temps acheter ce type de gateway alors qu’il y a u pleins de sujet ou l’on décrit quelle gateway est compatible c’est avoir un manque de discernement.
Merci pour ta réponse pas grave je vais la renvoyer chez Amazon on va pas s’affoler …
Et donc la v2 fonctionne bien sur jeedom où il fait prendre la v1 ?
C’est un gateway tuya et smartlife donc j’ai déjà le plugin on va tester je le reçois mardi je te dirai si tu veux
Mais pour jeedom à distance je n’ai pas fait encore tu as pris le pack power ? Pour avoir accès à distance s’il te plaît
