Xiaomi conbee 2 - Pas de valeur de batterie
J’ai remonté ma première sonde en protocole Zigbee, de type Xiaomi Aqara (température + hygrométrie + pression). Au global maintenant les valeurs remontent bien et cela parait cohérent
Par contre, la valeur de la pile / batterie affiche N/A
Impossible d’avoir une valeur
La mesure de la tension de la batterie est de 3,2 Vcc
Avez vous une idée pour visualiser la valeur de la batterie ?
Normalement tu devrais avoir le niveau de la batterie en faisant analyse->Équipements.
Sinon as-tu essayé de lancer une synchro du plugin ?
En tapant « batterie aqara » dans le champ de recherche du forum on obtient des résultats intéressants semble t’il:
Salut sboopyfb
Le pb c’est le null ds ton json descriptif.
Normalement ça remonte une première fois à l’inclusion. J’ai une remonté ttes les 24h par la suite (variable).
Tu peux essayer un appui court sur le bouton, sur certain équipement ça ma relance la remontée d’info.
Si tu ne l’as tjrs pas, essaie de réinclure ton équipement.
Jamais effectivement fait la synchro, une nouvelle inclusion, l’appuie court mais sans succès HIER.
Aujourd’hui cela fonction j epense que Bben est dans le vrai. La valeur remonte toutes les 24 hrs et c’est surement pour cela que je l’avais perdu
Merci à tous
