Sur un proxmox cela foncitonne bien. Je ne vois pas de raison pour que cela ne fonctionne pas avec esxi.
Super merci pour l’information ffp17. Je commande la conbee2 sur amazon et j’essaie d’avoir un remboursement pour la gateway xiaomi sur aliexpress… çà c’est pas gagné.
En théorie cela doit fonctionner sous Proxmox et autres VM.
Cependant il semble que si plusieurs interfaces USB sont présentes (Zigbee, Zwave, …) en simultané certains afficionados de ce forum rencontrent des problèmes qui n’ont pas encore trouvé de solution pour faire fonctionner correctement la clef Conbee2 avec leur VM.
Merci pour la précision Yves19, pour le moment je ne prévois d’installer que la conbee2.
Bonjour Gauthier,
Idem ces capteurs fonctionnent très bien avec la clé Zigate et plugin Abeille sans passerelle Xiaomi. J’en ai pris 7 le mois dernier sur AliExpress.
A ta dispo si besoin
Xav
Bonjour. La gateway communique avec l application android en wifi et avec les capteurs en zigbee il me semble. Les capteurs sont au top. Cela fonctionne très bien avec la gateway mais avec la clé conbee ( un peu plus difficile à installer) on peux se passer du cloud chinois.
Cette clé est aussi très bien. Pour ma part j’ai tout passé sous conbee. Capteur de température, interrupteur, capteur inondation etc…
Bonjour, peux tu me dire si avec la conbee et les sondes Xiaomi, la remontée de température est fréquente et pas uniquement tous les 0.5° ?
J’ ai depuis peu 2 sondes Xiaomi aqara Temp et humidité + pression atmo. La com. se fait grâce à la clef conbee (plugin Deconz) . Je remarque plusieurs problèmes :
Sur l’une de mes sondes les remontées Temp. sont peu fréquentes (sup à 10mn), et pourtant ce capteur est très proche de la clef. Les remontées sur l’autre capteur sont quant à elles beaucoup plus régulières (tous les 2 mn env.), et pourtant elle est bien plus éloignée.
Sur ces 2 capteurs, la mesure de pression atmo est complètement erronée. Elle oscille de plusieurs 50hpa par jour, les niveaux de mesure restent très bas autour de 950hpa…???
Bref, j ai investi dans ces capteurs + clef conbee (où. J ai galéré pour qu’elle fonctionne car Pb de firmware, Pb de déconnexion intempestive !!).
Bref très mauvaise expérience du zigbee.
Sur le fonctionnement des sondes aqara, si quelqu’un a des infos pour parvenir à leur bon fonctionnement… Je prends !
Tu peux régler des offsets pour température et humidité pas (encore) pour pression atmo.
Ne pas attendre de ce type de capteur monts et merveilles. Je m’en contente pour la température dans les pièces et c’est déjà pas mal. Les courbes de températures sont plutôt fiables et pas trop dispersées d’un capteur à l’autre (une fois étalonnés).
Quant à leur réveil, ce sont des capteurs sur batterie donc réveil sur seuils qui eux restent peu documentés mais fonctionnent quand même.
Salut Yves19. merci de ton retour. En effet le réveil … un vrai mystère . Le comportement est très différent d’une sonde à l’autre.
Voici sur le graph de suivi , ce que je constate :
Sur 1h , capteur en orange → 4 remontées d’info ( toutes les 15 mn)
Capteur bleu → entre 25 et 30 remontées d’info (toutes les 2~3 mn)
Il me semble qu’il envoit des infos s’il y a une évolution significative de la température (Après je ne me souviens plus exactement à partir de combien de degrés d’écart)
Pour les mesures de températures mise à jour de mes capteurs Xiaomi (5) semblables dès que ça bouge d’environ 0.1 °C
Ça dépend aussi du niveau de batterie, si la batterie est en fin de vie les notifications se réduisent, et la periodique (celle qui a lieu toute les heures) peut carrément disparaitre.
Par contre une remontée toute les 2 mn ? J’ai jamais vu ça, tu viens juste de l’inclure ? Enfin bon la température bouge pas toute les 2 minutes chez moi aussi.
Pour éliminer quelques variables, tu pourrais aussi les réunir pendant quelques jours au même endroit et voir comment elles réagissent.
Pour ma part j’utilise la gateway Xiaomi et mes 4 capteurs de temprature remontent une info avec un changement de l’ordre de 0.1°. Pas de consommation excessive de la pile, elles ont toutes environ 1 an et demi.
J’ai la même configuration que Dadou avec une clé Conbee II et une dizaine de capteurs Xiaomi Aqara température (version carrée): il est 19h49 voici la dernière mise à jour de mes capteurs …
C’est un peu foireux, quand même … Sans compter la difficulté pour le paramétrage de la clé Conbee …
Je viens d’acquérir ces capteurs et vue que je me posais la question à priori :
https://www.aqara.com/en/temperature_humidity_sensor.html
How often does the Temperature and Humidity Sensor upload data?
If the temperature humidity and atmospheric pressure varies a bit only, data will be reported once an hour. If the temperature variation exceeds 0.5℃, the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25Pa, data will be reported instantly.
Donc à priori il faut qu’un des 3 seuils change
Bonjour à tous
je viens d’installer ma conbee2 avec plugin Deconz (non sans mal) et quelques capteurs de température aqara. J’ai un problème avec les infos remontées sous jeedoms soit elles sont absentes pour la pression et l’humidité, soit la température n’évolue pas dans le temps alors qu’il y a des gros écarts je passe de 24° à 19° (test de bouger le capteur entre plusieurs pièces). J’ai regarder sur phoscon App en passant par le bouton dédié dans configuration de jeedom et je vois que les valeurs sont présentes et justes… Avez-vous un idée comment faire pour que jeedom affiche les valeurs visibles dans phoscon ?
D’avance merci de vos retour
Hello, essayes de relancer le démon, ou de regarder son état de santé.
J’ai relancé le Démon et ça semble mieux sur les quasi dernières 24h j’ai un relevé toutes les heures.
@ surveiller
HugoVal11 comment je fais pour connaitre l’état de santé du démon ?
