Peux-tu faire une capture d’écran de ta configuration réseau dans la configuration ?
Il faut que ton accès externe utilise un des ports indiqués dans le message d’erreur. C’est une contrainte des serveurs Netatmo.
Merci pour ta remarque, en parallèle j’étais en train de résoudre le problème du port https pour le plugin Telegram. Donc après réglé la configuration réseau, netatmo ne râlait plus. Donc oui c’était cela donc merci pour ton aide.
